Externá bateria k notebooku
- eurobastler
- Dátum registrácie: 27 Okt 2008, 00:00
no asi začinam zvažovať kupu niečoho... vydrž okolo 8 hodin ma vyde na cca 100euro... co je menej ako nova bateria s vydržou 4 hodiny...
a este sa chcem za kamarata spýtať, či sa možu paralelne pripajat rovnake članky na povodnu bateriu a ak ano kolko ichtam može pripojit aby sa dali nabijat povodným adapterom
no vraj napetie je rovnake, kapacita sa liši o 100mah maju menej bateria ma 11,1V
http://www.gme.sk/sk/b-li2300-san-p540-255.html
toto tam chcel dat
toto tam chcel dat
máš na mysli tieto?: http://avelmak.sk/index.php?lm=210&pg=det&article=40481
sú dobíjatelné?nikde to tam nevidím..
Áno,kapacitu tým nezvýšiš,len si treba dať pozor,aby si ju využil celú. Ak ma batéria kapacitu 17Ah,plne nabitá má napätie 12V,ako sa vybíja jej napätie klesá a po tých 17Ah jej ostane dajme tomu 9.5V. Ak by ti NB vyplo už pri 10.5V nevyužil by si jej celú kapacitu,to by bolo na 2 veci. Preto je lepšie voliť vyššie napätie a doplniť to o indikáciu vybitia. Dajme tomu 17V batéria,17Ah,ak napätie klesne na 15.5V,rozsvieti sa indikácia vybitia,ale nevypne ti NB a využiješ plnú kapacitu.
no vypada to tak že podla programu notebook baterry info bola bateria plne nabita na 12V a vybite baterie /10%/ hlasi pri 10,5V
mam možnost zadarmo dostat oloveny 12ah akumulator 12V viem že to neni vobec najvhodnejsie riešenie ale na skusku postači...ked su tie olovene nabite maju viac ako 12 o niečo však... dalo by sa to na skušku použiť ?
- eurobastler
no prebehla skuska s 14,4V bateriou, pričom priame pripojenie nefungovalo, ale z 1,3Ah baterie som cez menič na 19V dostal asi 20 minut. Otázka je ako rýchlo sa vybíja gelovy/oloveny akumulator 12V. Menič fungoval až kym som pri zataži na baterii nenameral 11,5V. / bez zataže 13V /
vo vrtačke este celkom dobre fiči takže asi som nevyužil jej celu kapacitu...
da sa napr na tej 12V urobit dajaky nasobič aby tam bolo co ja viem 15V a to sa zniži aj na 12 a stale by to išlo.
/ napr. http://www.akumulator.sk/elektropohon/a ... 97x94.html /
- eurobastler
