gabi
- Dátum registrácie: 03 Okt 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa gabi » 24 Dec 2007, 19:12
no a ake su to elektrody ktore by som zvaral na 14V a 300A? ...
ale este stale nechapem: ten sekundar je vlastne skratovany? alebo tam je nieco?
lebo ak ho skratujem tak to by som znicil trafo ...myslim
einsteinmino
Príspevok
od používateľa einsteinmino » 24 Dec 2007, 19:33
ja som mal doma tento obr
jo a to ze ono to vlastne neni tvrdy skrat ako napr zavit nakratko.je pravda, ze tam teci riadne prudy pri zvarani, ale tie trafaky su na to stavane a elektroda sa ti odpaluje, takze to nie je skrat(v pravom slova zmysle)
gabi
Príspevok
od používateľa gabi » 24 Dec 2007, 22:27
no dik ale este stale neviem ze ci by som z trafa na sekundary 14V a 300A urobil dajaku zvaracku
co by tam trebalo poriaesit ak sa to da
amaterko007
- Dátum registrácie: 16 Dec 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa amaterko007 » 02 Jan 2008, 20:55
CO2 - Oxid uhličitý !!!!
gugu55
- Dátum registrácie: 26 Sep 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa gugu55 » 24 Jan 2008, 17:01
nazdar chalani potreboval by som vedieť jednu vec. Dostal som od otca taku úlohu: mame klasickú zvaračku na elektródy ktorá sa da prepnúť do troch polôh a každa poloha ma inu teplotu topenia tej elektrody a ja by som potreboval niečo také ako potenciometer aby som si teplotu mohol nastavit plinule
da sa vôbec niečo take urobiť???
Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa Luboss1991 » 24 Jan 2008, 17:04
jr to klasicka trafo zvaracka???? lebo tam sa nastavuje prud a ak myslis niejaku inu tak daj vediet o aku ide
gugu55
Príspevok
od používateľa gugu55 » 24 Jan 2008, 17:09
no to som zabudol
je to normálna trafo zváračka
čalfa
- Dátum registrácie: 30 Apr 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa čalfa » 24 Jan 2008, 22:10
pri zvarackach sa mení hlavne napätie ale tym padom sa zmení aj prud, čo sa vsak viacmenej zanedbava
tipujem ze to tvoje prepinanie je robené pomocou odbociek v primarnom vinutí
ja by som to urobil tak ze by som to nechal na najsilnejšom, a potom by som dal iba pred primarne vynutie Triakový regulator, ale pozor ten triak musí byt minimalne na 40A, ale ak mas trojfazovú zvaracku tam to bude viacmenej problem bo by si si musel zohnat "trojitý potenciometer"
gugu55
Príspevok
od používateľa gugu55 » 24 Jan 2008, 22:55
no tak ta je trojfazova
vedel by si mi poradit aj pri trojfazovej???
SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
Príspevok
od používateľa SMITH » 25 Jan 2008, 00:13
čalfa napísal:pri zvarackach sa mení hlavne napätie ale tym padom sa zmení aj prud, čo sa vsak viacmenej zanedbava
3 itý potenciometer objednáš v
www.rmc.sk cena cca 300 Sk
gugu55
Príspevok
od používateľa gugu55 » 25 Jan 2008, 10:46
nemozem to tam najst
som slepy
čalfa
Príspevok
od používateľa čalfa » 25 Jan 2008, 17:29
nemate cosi po slovensky alebo cesky aby tam bolo aspon schema a strucny popis
SMITH
- Vek: 48
Príspevok
od používateľa SMITH » 25 Jan 2008, 22:39
Ten potenciometer si musíš len objednať na záveznú objednávku. Inak výrobca je ESO Ostrava.
gugu55
Príspevok
od používateľa gugu55 » 25 Jan 2008, 23:29
chalani a nedalo by sa to spravit aj bez toho??? lebo otec by to potreboval cim skor a pokial dojde ta objednana suciastka tak to uz bude asi neskoro
neda sa to niejak inak???
SMITH
- Vek: 48
Príspevok
od používateľa SMITH » 25 Jan 2008, 23:34
Samozrejme že to ide aj inak . Kup si novú s reguláciou
gugu55
Príspevok
od používateľa gugu55 » 25 Jan 2008, 23:36
diki za radu
ale vazne da sa to inak???
SMITH
- Vek: 48
Príspevok
od používateľa SMITH » 25 Jan 2008, 23:37
Ten potenciometer je len jedna súčiastka , budeš tam ešte potrebovať 3x triak 3x diak
gugu55
Príspevok
od používateľa gugu55 » 25 Jan 2008, 23:39
SMITH
- Vek: 48
Príspevok
od používateľa SMITH » 25 Jan 2008, 23:40
Jo zachvílu ti ju pošlem emailom.
