LI-ion nabijacka
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Re: LI-ion nabijacka
dej je pryč a vytáhni si balanční konektor
- muziker
- Vek: 75
Pri listovaní v tohtoročnom septembrovom čísle časopisu FunkAmateur som našiel článok s návodom na šikovnú nabíjačku Li-Ion článkov ktorá využíva známy a hojne používaný stab. obvod LM317. Možno to niekomu pomôže.
muziker
- Dátum registrácie: 25 Okt 2010, 00:00
- Vek: 49
Ja by som ich prec nedaval!boraicho napísal:Na nabijanie chcem použivať IMAX B6 tak tie integrače tam mam nechať či ich mam dať preč?
Okrem prebytiu chrani aj proti vybytiu pod 2.7V (ked ju budes pouzivat v nejakom zariadeni).
Okrem toho chrani aj baterku pred nadmernou zatazou, vysokim odberom (ked ju budes pouzivat v nejakom zariadeni).
mam tuto vec, už je napojena na baterky ale neviem ako sa to použiva ako nabijačka.
mam tam pripojiť akekoľvek napetie večšie ako 3 članky alebo presných 12.6V ??
-- Spojený príspevok 12 Máj 2017, 21:07 --
a inač, nevie ako sa to zapina alebo čo? mam to nahodene na 3och člankoch a na vystupe nemam nič, jak to????
toto mam, http://www.ebay.com/itm/322478851412?_t ... EBIDX%3AIT
nema to niekto? ako to funguje? ked pripojim napetie večšie ako 12,6V tak to odpoji baterky a ked to nastavujem prudom, koľko do toho tečie tak to vždy po chviľke odpoji baterky, či je to 1A alebo len 200mA, stále po chviľke odpoji baterky a nenabije nič :/
toto máš ty: https://www.youtube.com/watch?v=KYnxmXvkMYE
Asi nie si jediný kto má s tým problémy .....
Ten pán nakoniec povedal, že to nenabíja správne ....
Keď dáš 12,6v tak to nabíja alebo nie? Malo by to mať ochranu proti prebíjaniu takže keď prekročíš 12,6v (3*4,2=12,6) tak to odpojí baterky aby nevybuchli.
...And justice for all
- lucky62
Nechápete správne funkciu toho obvodu. To je len ochranný obvod, NIE NABÍJAČKA!
Chráni baterku proti prepätiu, preťaženiu, prílišnému vybitiu.
Je normálne, že to odpojí baterky, keď tam chcete pchať viac ako 12,6V.
Na nabíjanie treba mať extra CC/CV nabíjačku.
lucky62, musi to nabijať, to mám za každym odpajkovavať baterky ked sa vybiju a extra ich nabijať? aj v nazve to ma že je to BMS(batery managment system) charger (charger=nabijačka)
ked dam viac ako 12,6V tak to odpoji baterku , potom to robim tak že proste stiahnem napetie na 10V a dviham napetie podľa prudu ale nech nastavim akykoľvek tak vždy to po chviľke odpoji baterku.
- lucky62
Odpájať to nemusíš. Nabíjaš aj s tým obvodom, tá ochrana "overvoltage" je práve ochrana, ktorá zafunguje pri nabíjaní, ak sa ti podrbe nabíjačka. Ale musíš mať nabíjačku na 3 články 12.6V - nabíjaš všetky tri naraz.
Nabíjačky, ktoré nabíjajú články samostatne, alebo nabíjačky z balancerom tam nepoužiješ.
EDIT: Z bateriek a tej ochrany by sa mal spraviť AKU-PACK, ktorý potom nabíjaš, ako jednu baterku.
tu maš aj schemu http://www.ebay.com/itm/3S-10A-12V-Lith ... 2478851412
ostatnemu rozumiem
jasne že to je potom ako jeden vystup s celeho akupak a tvari sa to ako cela bateria, a ani ten balancer nefunguje nejak. každa baterka ma inak napetie.
ostatnemu rozumiem
- lucky62
Tá schéma je okopírovaná z datasheetu - nezodpovedá tomu modulu - jednak je na 4 batérie a tiež tam chýbajú tie 4ks TP4407.
Pozri si datasheet. Ten S8254 je čisto ochranný obvod - nie je to charger ani balancer.
EDIT: Tak to TP4407 nie je TP ale AO - teda AO4407 = P-MOSFET. Zrejme sú dva a dva paralelne. V tom prípade to celkom sedí s tou schémou z datasheetu S-8254.
- S8254A_E.pdf
- (1.63 MiB) 74 stiahnutí
- ao4407.pdf
- (340.56 KiB) 57 stiahnutí
netreba k tomu pripajkovať ešte toto?-> http://www.ebay.com/itm/3S-11-1V-12-6V- ... SwuxFYvXrq
- lucky62
To je zase čistý "balancer", zabezpečuje rovnaké nabitie článkov v sérii.
CC/CV nabíjačku budeš aj tak potrebovať.
Ale pokiaľ ju nemáš, tak je lepšie asi kúpiť nabíjačku rovno aj s balancerom.
-- Spojený príspevok 17 Máj 2017, 19:49 --
Kúp niečo takéto: http://www.ebay.com/itm/401300979377
Nabíja to 2 alebo 3 články a je to aj s balancerom. Z AKU-Packu musíš mať vyvedený vhodný konektor.
Ja mám kúpenú túto nabíjačku: http://www.ebay.com/itm/162166771336
super diky, pokukam a asi vezmem a tam ten plošak hodim do koša.
ten lacnejši ktory maš, sa ako použiva? stači mu dať 15V? a ten drahši kukam že je priamo na sieťove napetie a prud sa nejako nastavuje?
- lucky62
Ten plošák do koša nehádž, Li-Ion potrebujú ochranný obvod, inak sa ti môže podariť, že baterky rýchlo zničíš.
Normálne ho zapoj, ako má byť a z každého konca každého článku vytiahni jeden fúz na nabíjanie (tam kde sú články spojené samozrejme len jeden). Tak ako na tom obrázku - len namiesto balancera tam napájkuješ konektor, čo ti bude pasovať do nabíjačky.
Červený a Čierny kábel bude "pracovný" = vybíjací.
Tie nabíjačky si prúd regulujú podľa potreby.
Tá čo nie je na 230V, potrebuje 10-15V jednosmerných. Ja k tomu používam 12V/2A adaptér.
tak som kupil tuto nabijačku http://www.ebay.com/itm/401300979377
tak som zvedavy a dufam že to bude fungovať. ale ono to nabija IBA týmy 700mA? čiže ked dam male baterečky dajake 3,7V 350mA tak ich to zničí?
-- Spojený príspevok 06 Jún 2017, 21:52 --
a ešte lucky, pišeš že tie male plošačiky su ochrana aj proti prebitiu, ako och ochrani? ked baterky napajkujem priamo na nabijač s balancerom? podľa mna nijako. max ich ochrani proti vybitiu a skrate na vystupe
- lucky62
Ochrana proti prebitiu funguje samozrejme len vtedy, keď to nabíjaš cez ten silový konektor (nabíjačkou bez balancera).
Nabíjačka s balancerom by mala mať vlastné ochrany.
a ako sa to nabija cez ten silovy konektor? mne to nechcelo nijak fungovať
- lucky62
No potrebuješ CC/CV nabíjačku so správnym prúdom/napätím.
Najprv nabíjaš konštantným prúdom (režim CC = constant current) - povedzme 1A a keď napätie na baterkách dosiahne maximálnu úroveň (režim CV = constant voltage, ak nabíjaš 3 články tak cca 3x4.2V = 12.6V) držíš toto napätie, kým prúd neklesne na nejakú minimálnu hranicu, kedy sa baterka považuje za nabitú (tento údaj nemám v hlave). Niektoré nabíjačky majú aj časové obmedzenie.
Stačil by ti aj regulovateľný zdroj s obmedzením prúdu. Nastavíš napätie na prázdno na tých 12,6V. Nastavíš prúdové obmedzenie povedzme na ten 1A a pripojíš baterky... Ak má zdroj na výstupe kondenzátor, môže nastať problém pri pripojovaní bateriek, že krátkodobo prúd vyskočí nad limit ochrany a ochrana baterky odpojí...
- 21 Odpovedí
- 609 Zobrazení
- 2391 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1314 Zobrazení
- 1256 Zobrazení
- 2789 Zobrazení
