Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Re: Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
LT1013 a pro řízení výstupního proudu třeba 741, tam je to dost fuk. Vyhodit ten nesmysl se zenerkou a místo operáku dát buď přesnou referenci, nebo 78L05. Pro běžné účely postačí. Výkonový trand v TO3, třeba 2N3055 nebo (lépe) značkový 2N3442, můžete se poohlédnout i po KD502, prodávaly se velmi levně. Tím můžete odbourat ten pomocný zdroj záporného napětí.
výstupné tranzistory mám TIP 3055 ... lepšie sa montujú na chladič .
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Ještě jedna věc mě napadla: ten operák je dvojitej, může ho půlka zůstat jako referenční zdroj... zkusím to načmárat. Ovšem není z nejlevnějších.
EDIT: TO3 má nejlepší odvod tepla.
to ma netrápi , chladič je dosť veľký a mám 2x TIP 3055 po kanali .... čiže dva tranzistori na jednom chladiči + automatické spínanie ventilátora pri dosiahnutí nastavenej teploty ( cca 50°C ) na chladiči .
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Tak jsem to schéma z Elektroinzertu překreslil pro LM358 na místě IC1. Jako IC2 stačí např. 741.
EDIT: opraven jeden zkrat
EDIT2: opraven IC2 na jednoduchý
- zipaj
- Vek: 49
A aj si to skúšal? Neviem ako bude IC1A cez D7 riadiť na vstupe IC1B, nikdy tam nemôže byť nula. Podľa mňa to aj tak bude chcieť záporné napätie.
nebude to chcieť zaporne napetie ak sa to upravi takto:
- lucky62
boraicho, máš tan zrejme chybu - komparátor prúdového obmedzenia má neinvertujúci vstup uzemnený cez odpor R12. Zrejme tam chýba ešte jeden odpor..
A neviem, či tá prúdová ochrana nebude náchylná ku kmitaniu, keď spätná väzba ide cez tie dva tranzistory...
Načo sú dobré tie odpory a kondenzátory na výstupe? (R21,R20,C10)..
Pretože tento zdroj (G400 originál) je už v podstate elektronickou vykopávkou, tak som len zo zaujímavosti pozrel, aké sú dnes dostupné integrované obvody pre lineárne regulovateľné napájacie zdroje. Čakal som, že nájdem nejaké sofistikovanejšie obvody. Avšak našiel som len "milión" variánt LM117 a potom tiež 723-ky, čo už je tiež elektronická múmia. Zrejme masová výroba iné nepotrebuje...
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Zbytečně to komplikujete, podívejte se do datasheetu. LM358 skutečně pracuje od nuly.
Jak už bylo řečeno, zapojení je poněkud postarší, ale má jednu nespornou výhodu, totiž když potenciometr nastavení výstupního napětí ztratí kontakt, výstup spadne na nulu, což oblíbené LM317 neudělají (naopak, napětí na výstupu vyletí na maximum). A nevykládejte o tom, jak to kompenzovat a že se to tak dělá běžně i v letadlech. Tohle zapojení ze své podstaty vylučuje hazardní stav, proto je lepší.
Co se týče zpětnovazební regulace, dalo by se to možná řešitjinak -- elektronickou pojistkou. To by byly dva tranzistory navíc ve výstupu IC1B a pár odporů včetně jednoho drátového. Bohužel na to teď nemám čas.
- zipaj
- Vek: 49
LM328 pracuje od nuly, ale D7 ti spôsobí že na vstupe IO1B neklesne napätie menej ako o úbytok na D7 čiže na cca 0,65V
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Já to někde doma mám hotový, je to už dost dlouho... máš pravdu, ale já teď přemýšlím, jak jsem to obešel. Tenkrát jsem to patlal rovnou do originální desky, pokud si dobře vzpomínám.
moja skusenost:
opačne nakreslene polarity malych diod
naviac mam kond.2 krat 22pF vo všetkych dodavkach ...4ks
inak OK.Dal by sa nahradit ten TL081 za OP07,ktory je na vyssie napetie?alebo aky iny OZ?
- Dátum registrácie: 30 Okt 2007, 00:00
- Vek: 38
Čaute.Potreboval by som pomoc.Kúpil som si 2 tieto zdroje a aj som ich poskladal.Fungovali na prve zapojenie.Trimrom som nastavil nulu a pripojil som záťaž (led pásik).Fungoval perfektne, tak som skúsil odpor 5w 0,22R a fungoval pekne len chladič nestíhal.Skúsil som teda ešte vymeniť tranzistor D1047 za 2N3773 s väčším chladičom.Zdroj nabehol a keď som pripojil záťaž zasvietila led CC, výstup spadol na 0V a hneď na to vyletelo napätie na 27V bez možnosti akejkoľvek regulácie.Vypol som ho a dal naspäť D1047 + vymenil všetky tl081.
Teraz keď mám potenciometre na nule, svieti CC a na výstupe mám -0,5V a už to neviem trimrom nastaviť (vôbec nereaguje).2N3773 odpálilo Neviem čo sa stalo , za každú radu alebo pomoc ďakujem.
Ešte som zabudol dodať že iné úpravy som nerobil iba miesto 3300uF/50V som dal 6800uF/50V a miesto klasika pot. som dal 10 otáčkové.
Napájam toroidom 2*24V/200W.
- Vek: 49
len dufam, ze si to nepostavil na povodnych - dodavanych chladicoch...
- Vek: 38
Nie.Kupoval som bez chladičov.Chladiče mám.
- Vek: 49
tak precitaj cele vlakno,preberalo sa to tu, pravdepodobne "OZ" su kaput...DJMichal007 napísal:Nie.Kupoval som bez chladičov.Chladiče mám.
- Vek: 38
Vlákno som čítal celé a aj som písal že som menil všetke "OZ". Zdroj som chcel prevádzkovať tak ako je, len som čítal že ten D1047 sa moc prehrieva a lepšie bude niečo v TO3 púzdre. No a mám v šuflíku zopár kusov 2N3773,jeden KD503 a zopár KD501.Marek1975 napísal:tak precitaj cele vlakno,preberalo sa to tu, pravdepodobne "OZ" su kaput...DJMichal007 napísal:Nie.Kupoval som bez chladičov.Chladiče mám.
Len nechápem prečo odpálilo 2N3773 a to sa ani nezohrial ,tiež by ma zaujímalo prečo už nejde nastavenie nuly keď točím trimrom.
trochu neskor ale predsa.lucky62 napísal:boraicho, máš tan zrejme chybu - komparátor prúdového obmedzenia má neinvertujúci vstup uzemnený cez odpor R12. Zrejme tam chýba ešte jeden odpor..
nie, nechýba, pretože prudova spetna vezba nepracuje linearne ako napetova, ale je skokova čiže pri nadprude vypne/zapne a to skokove napetie sa filtruje kondikom C9 na "analogove/linearne" (netušim ako to nazvať) napetie. všetky G12 to takto maju.
ja osobne by som chcel zdroj kde je prudova vezba tiež ošetrena linearne, tak ako napetova. chcel by som si niečo navrhnuť ale nieje už kedy.
nema prečo kmitať. Ak bude, tak sa to určite dá nejako ošetriť. Audio zosilovače sa skladaju z oveľa viac kusov tranzistorov a nekmita nič (samozrejme že kmitanie je to ošetrene)
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Zdravim
Jake muze byt minimalni napajeci napeti nijak neupraveneho tohoto zdroje ? https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 96#p661883
- Vek: 72
Daj presnú schému. Z toho odkazu to nie je úplne jasné ...
No predpokladám, že sa tam napäťový normál generuje pomocou zenerky a IO, kde výstup je okolo 10 . Takže predpokladám, že vstup by nemal klesať pod 15 V DC, (možno 12 V trafo by s "odretými ušami" stačilo).
- 48 Odpovedí
- 9582 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 10628 Zobrazení
- 1354 Zobrazení
- 73 Odpovedí
- 3461 Zobrazení
- 1232 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
