PC zdroje - Všeobecne
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Re: PC zdroje - Všeobecne
1.ked sa chceš zdelavať v oblasti elektro... tak si prečitaj nejake knihy, ako funguju tranzistory, skušaj zapojenie 555 a rozne blikače...
ale ti hned ideš na sietove napetie...
2.nebudeš sa nudiť ak zapojiž zle kontenzatory a trafo , to bude zabava čo?
Naposledy upravil/-a PeterKeral v 18 Dec 2011, 20:53, upravené celkom 1 krát.
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 18:53
- Vek: 10
mind-storm
Jde o to, o kolik chceš ten výkon zvětšit.
Když to má být třeba o 10 či 20 procent, myslím že stačí jen zajistit lepší chlazení - určitě zcela vyřadit regulaci otáček větráku, popřípadě vybrat nějaký výkonnější větrák.
Když to má být mnohem více (např. dvojnásobek), určitě to neřeš úpravou, ale výměnou zdroje.
Když neposlechneš.....
Co by tě čekalo:
Zvětšit plochu chladičů (prostorový problém), vyměnit spínací tranzistory, pravděpodobně upravit jejich buzení, vyměnit či převinout trafo (problém s prostorem a upevněním nového trafa a umístěním vývodů), možná vyměnit usměrňovací diody pro hlavní větvě 12V, 5V, možná převinout výstupní kompenzační toroidní tlumivku i tlumivku pro 3,3V atd.
Moc se při tom nenaučiš, byla by to více mechanická práce než elektrická, a pokud na tom s teorií nejseš moc dobře, můžeš se dočkat i slušného ohňostroje ještě před Silvestrem.
Vykašli se na to.....
Co by tě čekalo:
- Vek: 10
Jak si chceš dát pozor na něco, o čem nevíš?mind-storm napísal:Prečo by som to mal zle zapojiť?
Ja si dávam veľký pozor.
Upravit zdroj chce dneska každé tele. A většinou jsou to šroty, které sotva zvládnou to, co je na štítku. Postup od breta1 je ještě zjednudušený, protože na moderní zdroje přes 500W a účinností nad 80% se používá úplně jiné zapojení jak na ty 300W srandy za pár kaček. I ty krabice mají lepší
- Washu
- Vek: -1998
Este otazka do plena.
Uz sa niekto z vas stretol s topologiou ked PC zdroj bol jeden menic z 230 na 12V a ostatne napatia boli samostatne step-down menice z 12V?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Ano, setkal, a je to zřejmě budoucnost výkonných zdrojů. Usměrńovací diody jsou m.j. nahrazeny FET tranzistory.
Jop, mají tam ty součástky vtipně naskládané. Na jednu desku se jim to už nevleze, tak dávají další na výšku.
- Vek: 10
- Vek: 10
Dávam sem ďalšiu otázku:
Je možné prerobiť AT zdroj na ATX?
Prípadne ATX na AT?
Prípadne ATX na AT?
- Vek: 72
Ak zanedbáme rozdielne konektory, tak aj črevá sú "mierne" iné. AT zdroj sa zapína privedením siete, (má výkonový vypínač na kuse kábla). Nemá stálebežiaci pomocný zdroj. ATX zas presne naopak. Zapína sa mikrotlačítkom cez dosku z pomocného zdroja.mind-storm napísal:Dávam sem ďalšiu otázku:
Prípadne ATX na AT?
Samozrejme, šlo by to. No zdá sa mi to ako absolútny nezmysel ...
- Vek: 10
- Vek: 72
Prosím ťa, čo riešiš ? Paralelnú spoluprácu troch ATX zdrojov ? Však tie sa potlčú, (ich regulácie). A ako potom dáš dokopy jednotlivé výstupy ...?mind-storm napísal:A dalo by sa to z 3xATX zdrojov a kábla s vypínačom?
Radšej prezraď použitie ...
- Vek: 10
- Vek: 72
No neviem, či som zrovna ten povolaný ...mind-storm napísal:Ďalšie technické cvičenie, a aj sa chcem niečomu priučiť.
No, len tak uvažujme, čo by sa asi stalo, ak by sme spojili dva pulzné zdroje paralelne. Pri analógu si to viem trochu predstaviť. Ten, s trošičku vyšším napätím, bude hrať prim. A pokým dokáže dodávať prúd, tak to bude ťahať on. Ak už nebude vládať, (nadprúdová ochrana zasiahne), tak začne znižovať napätie. A vtedy sa "chytí" aj druhý zdroj. Výstupný prúd môže byť až súčet výstupných prúdov oboch zdrojov. No pri pulzných zdrojoch, kde sériová indukčnosť a paralelný výstupný kondenzátor tvoria dolnopriepustný filter a napätie na kondenzátore, (má mierne pílovitý priebeh), riadi elektroniku zdroja, (použitá je šírkovú moduláciu), dáme dokopy s takým istým zdrojom, asi sa "moc nedohodnú".
No možno by oba zdroje išlo zlúčiť cez diódy ...
- Vek: 10
- Vek: 10
No ja by som toto vlakno uz zamkol, obavam sa kam to bude smerovat.
nie som tu
- 31 Odpovedí
- 1399 Zobrazení
