Stabilizovaný zdroj
Re: Stabilizovaný zdroj
Ak by si to chcel s tranzistormi, tu je zdroj, ktorý sa mi páčil v tranzistorovej ére. S vhodnými tranzistormi aj do 100V.
Zdroj: Halbleiter-Schaltbeispiele, Siemens 1971/72
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ďakujem Stefan
S tým tranzistormi som to chcel riešiť, kvôli obmedzeným napäťovým možnostiam LM317-sky.
Ale ten predregulátor funguje vcelku dobre, aj keď nijak zvlášť som ho netestoval na chovanie pri skokovej zmene zaťaženia, ale myslím že na "jednoduchý" lab. zdroj to bude stačiť.
Dokonca mu nechám len nejakých 18V, ostatné bude na tranzistore.
Aj nadprúdovku budem asi riešiť len takto "primitívne".
Zase odpodane problém s napájaním pre OZ a celé si to vystačí len s hlavným vinutím.
Nesnažím sa o nejaký výtvor pre diplomovku, tak by to mohlo byť OK.
Meráčiky na zdroj mám objednané z Aliexpressu, ale tam sa teraz nerobí, tak mi zatial ani nepotvrdili objednávky.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dajú sa niekde lacno kúpiť hotové plechové horné U na krabicu pre zdroj? Šírka asi 25-30cm, výška 12-15cm, hĺbka tiež asi 25-30cm.
V podstate by vyhovelo aj bez vetracích otvorov...budú v zadu a dole a medzi chladičmi fúkať ventilátor teplo von zo skrinky.
Robiť z plechu, dať to niekde ohýbať a doma farbiť sa mi moc nechce, ak sa to dá niekde fakt lacno zohnať. Dík
Lebo sem to zrejme nenarvem:
https://www.gme.sk/u-kk12-231
A to sme už s dovozom na cca 20€, čo je viac ako flaša páleného, za podpultovú výrobu U.čka
@F-r-a-n-t-i-s-e-k
Podobný zdroj je aj v Amaro Electus2001. Len s LM317.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Díky, ale zdroj si viem dať do kopy, ide len o to U
V tom mojom bude LM317 posilnená o nejaké PNP a následne trojica alebo štvorica MJW18020.
Tých mám doma asi 20 a neviem do čoho iného ich dať
aký plech ? hliník alebo pozink ( farebný ) ? aká farba ? aké rozmery ? viem ti to dať vyrobiť ..... alebo ... kontaktuj KJG v NR ... vedia to urobiť aj na počkanie .F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Dajú sa niekde lacno kúpiť hotové plechové horné U na krabicu pre zdroj? Šírka asi 25-30cm, výška 12-15cm, hĺbka tiež asi 25-30cm.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dať si to lacno vyrobiť viem, len som myslel, že ak majú niekde lacno, ako náhradný diel, bude to vyzerať trochu viac profi, nebudem musieť nič kresliť, vysvetlovať a nikam behať. Je to len na zdroj.
Keď môžu mať v GM celú skrinku za 16€, aj keď asi nevalnej kvality, trochu väčšie U snáď tiež niekde bude do 10€.
Som myslel, že ak niekto pozná, dá sem link a vec vybavená
Možno sa mi autor dovolí inšpirovať sa tu a mám po starostiach
- 41 Odpovedí
- 7045 Zobrazení
- 2074 Zobrazení
- 2888 Zobrazení
- 3410 Zobrazení
- 1734 Zobrazení
