Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
- McSmekac
- Dátum registrácie: 16 Sep 2020, 20:10
Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
Zdravím chcel by som si postaviť oddelovací transformátor ale neviem akú značku trafa vybrať a približne aký výkon? Chcel by som niekedy aj napojiť nejaku vrtačku alebo flexu keď to opravím vlastne pri prvomn štarte po oprave. Istič dať aj pred primár aj za sekundár 2A. Výkon 500VA čo vy nato?
Keď vŕtačku či flexu - tak pridaj ... 500W ti bude asi málo, aby ti neustrelilo vinutie...
HM-kábel vie väčšia karboška ustreliť ako nič pri zapnutí, najmä ak nemá softstart
Na el. náradie som nikdy oddelovák nepoužil... úplne stačí halogénové svietidlo do série 150 - 500W.
(HM - kábel - predlžovák z hypermarketu, väčšinou prierez do 1mm²)
- McSmekac
Tak na flexu a taketo veci mam doma este zvlast externu zasuvku s 4A isticom takze to trafo na osciloskop a male vecicky tak to 500W bude stacit
- McSmekac
Tak asi kupim 500W toroidne trafo ktore ma prud okolo 2,17A takze by som dal 2x 2A istice a este nejaky softstart poradite aky? A este znacka trafa Indel alebo Talema vobec sa v tich znackach nevyznam.
- Vek: 48
McSmekac, písal som ti e-mail, ohľadom oddeľovacieho trafa
- McSmekac
Zdravím skladám oddeľovacie trafo (500VA toroid) 230/230.
Obvod pojde cez
podsvieteny vipínač - softštartér- 2A istič - primár trafa - sekundár trafa - 2A istič - zásuvka.
Potrebujem ale poradiť :
1: Ako presne zapojit softštarter kedže je to po polsky dovezené asi s číny. Podľa toho obrázka neviem ako to zapojiť len viem že červený je najtenší.
2: Zapojiť ten softštarter pred 2A istič na primár alebo za istič.
3: Mám tam na tích ističoch kúsok din lišty a na tom toroidnom trafe taký kovový držiak. Pod ním je gumová podložka a toroid je obalený v umeline. Tieto dve veci chcem pripojiť na uzemnenie pred primárom. Možem?
Díki
Obvod pojde cez
Díki
Vsio jásno ? ... za čem búkvy.
1.
1.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 26 Mar 2021, 21:36, upravené celkom 2 krát.
- Jirka84
- Vek: 73
Snad nebudo dehonestován za následující názor z praxe ...
Nevím jaké parametry v PL ten toroid "splňuje" dle SK (EN), ale dovolím si DROBNÉ poznámky pro ostatní hlavně bastlíře v této oblasti (kvalifikovaní mají povinnost znát):
Běžné trafo 230/230V (za "pár" éček) se samostatnými vinutími (na rozdíl od předvedeného toroidu a na něm provedené propojení primáru a sekundáru) není bezpečnostní transformátor, ani oddělovací transformátor, pouze "převodní" - jeden pól je spojený a stačí přehodit na primáru L a N j a je průser !!!
Vodiče u oddělovacího trafa na sekundární straně se v žádném případě nesmí spojit nikdy s ochranným vodičem nebo uzemněním!
V žádném případě výstupní svorky nelze označovat jako fázi a nulu , jako v síti TN...
Neplést si rozdíl mezi bezpečnostním (výstupní napětí je malé "MN", bezpečné) a oddělovacím (výstupní napětí je nízké "NN"). Oba jsou ale ochranné...
ČSN EN 61558-2-4 - Bezpečnost výkonových transformátorů napájecích zdrojů - Část 2 -: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití.
Galvanické oddělení znamená, že dva různé obvody nejsou v žádném bodě vzájemně propojené.
Slovo "bezpečnostní" lze použít pouze pro transformátory na napětí bezpečné do 50 V AC nebo zdroje 120 V DC
SELV, PELV jsou bezpečnostní ochranné transformátory kap.414.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Jako slušný ale ne "izolační" ale oddělovací může soužit třeba:
http://www.sved.cz/eshop/transformatory ... -230v.html
PS softstart pro takový výkon neřeším...
- McSmekac
Nazdar
Takže k tomu softštartu fáza modry-čierny a červeny na N vodič a dáť ho teda pred istič alebo za istič.
Ešte k tomu uzemneniu pred primárom tích dvoch kovových častí sa nikto nevijadril.
Trafo som kupoval toto https://www.tme.eu/sk/details/58-0500-2 ... ry/talema/
stálo 65 eur a malo byto byť oddeľovacie trafo. Elektrická odolnosť bude okolo 4KV/60s
Samozrejme že za sekundárom nepripojím niečo na PE
- 11 Odpovedí
- 2029 Zobrazení
- 1067 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1850 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 4534 Zobrazení
- 725 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
