Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
- Dátum registrácie: 29 Máj 2008, 00:00
Re: Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
cavte vymenil som tie diody aj tranzistory a nefunguje to.Žiadna z diod sa nerozsvieti. Neviete mi este poradit co bz tam mohlo byt ??? Vopred dakujem
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Máš osciloskop??? ak hej pripoj ho na výstup toho švábu a skontroluj si či ti dáva PWM-ko.ktm1 napísal:Daku lepsiu radu
Ak hej pokračuj ďalej k tranzistoru ak je aj ten v poriadku skontroluj za prevodovým trafákom tvarovacie obvody.
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
Lepšia rada neexistuje, bez merania sa nepohneš nikde, ak myslíš, že zvoláš cvičeného psa a bude ňuchať, kde je to spálené, tak to sa mýliš (niekedy to nefunguje a nič nie je spálené).ktm1 napísal:Daku lepsiu radu
Zober si multimeter a začni merať napájanie a postupne až k napájaniu IO. Potom zober osciloskop a skontroluj, či pracuje PWM (ako písal otep). Pokračuj na hradlo IGBčka a ak aj tam bude rozkmit, tak trafák. Použi trochu hlavu a logiku (určite máš).
- andrewwwww
Bol, ale to už som ti hovoril. Aj 555ka by poslúžila, viď svarforum. Ale neodporúčam.
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
Zdravím, nemá tu niekto praktickú elektroniku v pdf ročníky 2008/3,4,5 ďakujem
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
http://www.general-files.com/download/s ... 0c1711hci0
chceš ten Skřivánov Invertor to si mohol napísať hned a nie tajnosti
http://valvolodin.narod.ru/articles/invertor_popis.pdf
ale najpr skus niečo male nejaký malý spínaný zdroj na 12V + 5V ,niečo ako toto http://danyk.cz/impulz4.html navinut si male trafko ,ako to funguje ako treba závity vynúť (to je 90% vybuchnutých tranzistorv a zhorených diod či odporov) , hlavne začiatky vynutí a poriadne oddelit vinutia páskou,kvalitnou a určenou na to http://www.g3.cz/cs/catalog/elektrotech ... ktro-pasky
- JanoL
- Vek: 25
Zdravím, idem stavať invertor z PE 2008/3 a chcel by som sa spýtať ak to niekto staval ak či sú to išlo v pohode na prvý tak, či s tým niesu problémy alebo či nieje niekde na plošnom spoji alebo dakde inde chyba , mám tam dať modul 24V/1A z nabíjačky a mám znížiť napätie na 20V je ten znižovač napätia z 24V na 20V na plošnom spoji alebo to mám znížiť ešte predtým a do DPS pojde 20V
Za pomoc vopred ďakujem
svarforum MMA zváračky tam to najdeš
ale radím nestavať ,ked sa pýtaš ako z 24V na 20V tak tento invertor bude neprekonatelný oriešok
ako som písal nad tebou,skús nejaký malý spínaný zdroj,naučíš sa ako navinúť trafo ako to funguje a potom sa vrhni na niečo ako invertor
bude ťa to stáť len vela penazí a možno velké sklamanie,na začiatok (a ak to chceš robiť ako tu zváračku z 500W tráf ,tak invertoru sa oblúkom vyhni)
- JanoL
- Vek: 25
trafo navinúť viem, ten zdroj si idem spraviť aby som sa dačo nové naučil a oboznámil sa zo spínanými zdrojmi, tá zváračka bol iba taký pokus. O zváračky sa zaujímam už dlhšiu dobu a urobil som už pár usmerňovačov. Teraz chcem vyskúšať invertor. Čo by si teda poradil na začiatok dáke zapojenie alebo čo. Na ten jednoduchý zdroj som si už zohnal súčiastky a zajtra idem navíjať trafo to.napätie znížim odporom.
je ten tvoj 24V/1A zdroj spínaný?znižovač? to je čo? na plošnom spoji nie je
na skúšku si postav sám taký malý spínaný zdroj ako som ti dal od danyka len zenerku daš 19V a možeš ho potom použiť v tom invertore 300mA stačí
invertor je dosť zložitý a súčiastky dosť drahé,náhrady nie su velmi na výber ani lacnejšie,oddelovacie trafa sa dajú navinúť,prúdové aj od inej firmy len nech sedí pomer,myslím že tam má 100:1.najväčší problém bude výstupné trafo a tlmivka,to treba poriadne navinúť
na svarfore ti už písali je to presne ten invertor ,takže to nerob ako JUROO.presne je tam popísané akých chýb sa mal vyvarovať
takže čítať jedno a druhé
- JanoL
- Vek: 25
Zdravím, chcel by som tento invertor: http://utaes.wz.cz/Invertor/Schema.htm prerobiť, aby dával vyšší prúd mohol by som použiť tieto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=427& ... icle=43110 alebo tieto http://www.tme.eu/sk/details/hgtg30n60a ... conductor/# IGBT? A čo ešte treba v schéme zmeniť aby som dostal vyšší prúd okrem výstupných diód a IGBT ?
ďakujem
ďakujem
- otep69
Asi by som začal pri transformátore pokračoval by som tranzistormi, diódami a pochopiteľne aj so spätnou väzbou. Možno ešte by som trošku zmenil pracovnú frekvenciu. To bolo k tomu čo by si chcel upraviť. Ale jednoznačne by som zvolil INÚ topológiu zdroja. Pre vyššie výkony by som použil full bridge.
Teší ma Peter.
Nazdar,
Nejaky tip na invertor za rozumnu cenu so zatazovatelom 130A/100% ? Maximalny prud nemusi byt viac ako 140A. Len ten zatazovatel nech je taky,ze to netreba chladit kazdu chvilku. Na nete je toho tolko, ze najst nieco overene je viac nez tazke. Napriklad bezna je GAMA160 ta ma ale ztazovatel 100% "len" 80A to pri vacsich elektrodach znepriemnuje pracu. Zvacsa pouzivam 3,2ky tak nech to nevypina ani pri vyssich prudoch. Dobry by bol ukazovatel prudu a nejake funkcie dalsie neviem ani
Napriklad tento: http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaraci- ... v-706.html Ma zaujimave parametre. Pozna niekto ? Robil s tym ?
A. Einstein
A. Einstein
- dxr
Toto je skor na Svarforum kde ta poslu citat vsetky vlakna kde sa pohadali
GAMA 166 sa da kupit o 6e drahsie mam a spokojny som ale 160A/100% nema ani ten Kittin
Kit a GAMA sa vedu vecne spory ze ktory je lepsi oba su skladacka jedna bezne suciastky a gama SMDcka
oba maju servis na oba kupis diely este zvaz to ze by si zobral PFC-cko (fakt niekedy treba 16A)
jej obcas nestaci! ked chces hentake DZko/kolajnice
skusenosti 15 elektrod zaradom padlo a nevypla sa nov/2013 EB 121 2.5ky
Fakt by som zvazil ci nezoberies MIG/MAG stroj neulakom sa na ten TIG (lift) lebo
kupa invertora nieje cela investicia + kable + kukla (tam pocitaj fakt dost) a keby si chcel TIG
si musis zohnat na to ten horak a plyn preto ta vyjde aj pouzivane CO2 alebo nove lacnejsie ako ten pseudo TIG
a stale mas iba DC stroj - jednoducho all-in-one stroj sa za maly peniaz zohnat neda a na nieco treba
pulz a AC-cko ale to asi vies.
Ak mas niekde okolo nejaku dielnu si tam skoc a pozri co maju a co stym robia pripadne si to vyskusaj
este su lacne cinske stroje opat vela protichodnych nazorov JASIC ARC 1xx niekto to chvali niekto nie.
su fakt male a lahke vs OMICRON ten ked nesiem nadavam ako na merakovu nokiu CRT proste 30-35kg v bednicke total
- Robio
3,2mm ? Čo s tým tak bežne zváraš ? Fakt nepoznám nikoho kto doma závodne zvára 10 minúť v kuse.spin90 napísal:?
- dxr
Tiez som sa cudoval ze chce kolajnice stymi 150A lebo bezne potrebujes nieco od 60-90A
inak teraz pozeram toto naserie
http://www.zvaracky-naradie.sk/svaraci- ... a-724.html
ak je tam stroj, kable, kufor, rukavice s dopravou a este aj 1-2e elektrody
nieje to zla cena lebo ja som za to mal len stroj kable kefku kladivko
kufor este nemam (dobra to vec) a kukla to ak neberies 16e tak to je palka sama o sebe.
Robio napis mu ty nieco na ten TIG LA pripadne MIG/MAG nech niesom jediny co mu tlaci cervika do hlavy
No, racej predimenzovane, ako slabe, hlavne v lete, nech to proste nevypina. 3,2 mam najaviac a zadarmo, tak to pouzivam, Pravda nemam nastaveny nejaky velky prud, ale proste tiez nemozem s nou zvarat na 70A. A ako som pisal, nech je racej vacsi viac ako menej, rozumieme si urcite. Ked mam zobrat medzi 2ma zvarackami, ktore su rovnako drahe, podobnych vlastnosti, tak zoberem tu, s vyssim zatazovatelom predsa.
PFCcko je co presne ? A kukla, mne staci aj nejaka lacnejsia, nemusi to byt nic prafi, horsie to bude s kablmi, tie su drahe. Ale to nevadi, to je uz zas o niecom inom.
Naposledy upravil/-a spin90 v 27 Jan 2014, 00:22, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
