Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
MM
Dátum registrácie: 09 Apr 2007, 00:00
Zvaraci invertor
Príspevok od používateľa MM » 09 Apr 2007, 13:52
Zdravím.
Nemáte niekto schému alebo skusenosť so zhotovením zvaracieho invertora,chcel by som si to vyskúšať zhotoviť amatersky ,tak ako niekedy sme zhotovovali trafa.
VĎAKA
ypsi
Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 09 Apr 2007, 20:35
noze nadhod nejaky meil, poslem ti taku inspiraciu :wink:
ELEmanik
Dátum registrácie: 31 Jan 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa ELEmanik » 10 Apr 2007, 00:34
mohol by som aj ja porosit moj mail je lepkovci@post.sk diki (ak mi to poslel)
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 10 Apr 2007, 08:41
ELEmanik napísal:mohol by som aj ja porosit moj mail je lepkovci@post.sk diki (ak mi to poslel)
odislo
ELEmanik
Vek: 33
Príspevok od používateľa ELEmanik » 10 Apr 2007, 09:54
diki prisol mi to
MM
zvaraci invertor
Príspevok od používateľa MM » 20 Apr 2007, 12:53
[quote="ypsi"]noze nadhod nejaky meil, poslem ti taku inspiraciu :wink:[/quote]
moja adresa marmac@atlas.sk
VĎAKA
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 06 Máj 2007, 18:47
nemohli by ste mi to poslat tu schemu aj mne? boraicho@orangemail.sk
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 06 Máj 2007, 18:52
Mozete poslat schemu aj mne?Ked ju uz tak rozosielate, boraicho@orangemail.sk
sstando
Dátum registrácie: 06 Jún 2007, 00:00
Príspevok od používateľa sstando » 06 Jún 2007, 22:16
Mozem poprosit aj ja? Dakujem
focusik@orangemail.sk
einsteinmino
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa einsteinmino » 06 Jún 2007, 23:10
a co tak poslat aj ostatnym? hm?
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 07 Jún 2007, 08:56
Netusil som az taky zaujem, vylepim to na upload.
einsteinmino
Vek: 37
Príspevok od používateľa einsteinmino » 07 Jún 2007, 11:32
ypsi..dik :wink:
MM
Príspevok od používateľa MM » 09 Jún 2007, 08:36
Caute zvarači.
Mate už niekto nejake pozitvne vysledky ,ja zatial stojim na silovom trafe,ale už mam objednane.
Hurvo
Svetelektro FOTOGRAF
Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa Hurvo » 10 Jún 2007, 14:51
ypsi napísal:Netusil som az taky zaujem, vylepim to na upload.
Daj to prsím na ten upload, asi to tam nieje, alebo som slepý :cry:
Ak to tam dáš tak napíš potom ako sa ten súbor volá. Díki
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 11 Jún 2007, 09:11
hladajte na Uploade amat_spawarka c.1, c.2
qwerty
Dátum registrácie: 23 Jún 2007, 00:00
zvaracka s IGBT spinanym zdrojom - vypocet trafa
Príspevok od používateľa qwerty » 23 Jún 2007, 13:41
Ahojte vseci. Naozaj perfektna stranka.
Dufam, ze mi s tymto poradite:
Chcem ocovi postavit spinanu zvaracku. Pretoze doteraz pouzival klasicku
transformatorovu - hebednu, to ze je velka by nevadilo, ale najviac vadi to,
ze je tazka jak slon.
Cital som prispevok kde ste riesili tento zdroj:
http://www.danyk.wz.cz/iz_2_35.html
A tak ma napadlo, ze zvaracka by mohla pracovat na rovnakom principe.
V podstate na primarnej strane dam IGBT 20A / 1000V tranzistory a aj budic.
Ale mna trapia diody. Kedze sa bude zvarat s prudmi od 50A do 100A pri
sekundarnom napati 22V.
No aj ked diody zozeniem, trapi ma este jedna vec. Vypocet trafa.
Prosim pomozte mi najst nejake vzorce na nete ako vypocitat spinane trafo pre zvaracku s vykonom 2500kW. Ake ma byt to trafo velke? Aky pocet zavitov ma mat primar? A aky pocet ma mat sekundar?
Ocenil by som nejake slusne a odskusane vzorce platne pre spinane transformatory. Dopocitat si to dokazem aj sam.
Nevie niekto o nejakej stranke kde to slusne rozoberaju, alebo ktore sa tomu venuju.
Ale prosim nieco take na urovni stredoskolskej matiky - ziadne integraly.
Za kazdu cennu radu velmi dakujem :)
qwerty
presne parametre
Príspevok od používateľa qwerty » 23 Jún 2007, 13:45
Este som zabudol na presne parametre:
Na primare sa usmerni trojfazove napatie, cize
na filtracnom kondenzatore bude 400V jednosmerne.
To pojde pomocou IGBT impulsne na primar spinaneho trafa.
Na sekundare potrebujem po usmerneni 22V pri 100A
Mna hlavne zaujima vzorec na vypocet plochy stredneho
stlpika feritoveho jadra E ak vykon ma byt 2500W!!!
No a samozrejme aj vypocty poctov zavitov.
MM
Príspevok od používateľa MM » 24 Jún 2007, 06:39
Pozri temu zvaraci invertor
qwerty
Príspevok od používateľa qwerty » 24 Jún 2007, 07:57
dakujem MM aj ypsimu
za link na navod na stavbu zvaracieho invertora v polstine
ale schema potesi :)
tu je link
http://www.svetelektro.com//upload/amat_spawarka_c2.pdf
http://www.svetelektro.com//upload/amat_spawarka_c1.pdf
borec
Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa borec » 24 Jún 2007, 11:16
:D riadny nazov temy :D
