Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
spin90
Vek: 33
Re: Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
Príspevok od používateľa spin90 » 01 Feb 2014, 18:10
Tak paradoxne cela suprava s kablami a kuklou stoji menej, ako samostatna zvaracka. Kable su 16tky, to som si uz predtym vsimol. Skusim napisat predajcovi, ci mi za doplatok nevymeni za 25tky. Ale ta aj keby ne, budu startovacie na auto a na zvaracku kupim normalne, odpovedajuce vykonu zvaracky.
A. Einstein
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 01 Feb 2014, 18:19
mna to vyslo bez kukly cca tolko co teba a este si zaplatis postovne myslim 185e inv +kable +rukavice +kukla kladivko kefa
potom dalsie kable na rozvazdac lebo som nemal take silne neviem okolo 250-270to mohlo stat SK100 neber
mozno ASK300 a kable mozu byt 16tky ak nepojdes 150A na bezne veci 60-120A tusim 16 je ok musim pozret tu tabulku
inak kable su dost tazke cize postovne nebude lacne :) invertor vazi cca tolko co kable :D
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 01 Feb 2014, 18:29
Pravda, ale chcel by som tie 5 metrove. Som zvyknuty mat bezne zvaracku v dielni a robit nieco vonku, a 3m je malo. Takze im napisem.
Okrem toho, zvaracka ma 100% zatazovatel 130A, 16tka kabel by nemal byt trvalo prevadzkovany na taky prud. 25tka je na taky invertor akurat: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006082402 .
Postovne maju udajne 6e cez UPS, tak uvidim co je na tom pravdy.
Ten kufor zoberem pozinkovany. Myslim ze pozink bude vhodnejsi na taketo zariadenie.
A zoberem uz aj tie 4 kila elektrod, nech ma to neprekvapi jak minule cez vikend. Ak mi vymenia aj kable, mal by som sa presne do 300ky vojst +- kosinus. Ked nevymenia, tak aj menej prirodzene.
A. Einstein
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 01 Feb 2014, 19:11
A keď zistíš že máš malý prúd alebo tak ideš opäť donútra a nastavíš si to ? torcha nemotorné nie ? A čo viem tak dialkové ovládače majú len tie obrie zváračky staré
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 01 Feb 2014, 19:14
Dialkove maju aj invertory vratane GAMA rady 1950myslim nejako tak proste tie co maju cierny gulaty
konetkor na vedla toho kolieska tie maju dialkach. ale da sa zit aj bezneho ved to raz nastavis a ides
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 01 Feb 2014, 19:23
Ale to je najmenej, dlhsie kable sa zidu, viac krat som sa o tom presvedcil. Cize uvidim co mi napise predajca, ci bude ochotny pomenit za hrubsie a kus dlhsie.
By ma zajimalo co vsetko vojde do toho kufra prepravneho. Dufam ze kable tam natrepem a nie len zvaracku.
A. Einstein
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 01 Feb 2014, 21:57
podla toho co som skusal mne by sa mali zmestit 4m kable G166 + rukavice
kukla a kladivko a kefa uz musia ist inde ale ta tvoja nieje nahodou mierne vacsia?
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 22 Feb 2014, 14:15
Vcera som mal moznost vidiet taku noname zltu skrinku jedine co tam bolo napisane MMA 140
Vyzera to ako toto aj cenu to ma rovnaku akurat oranzovy kryt asi to maluju podla OEM znacky
Padlo 10ks 1.5 a 10ks 2.5 a bolo cca 10`C a nevypla sa padli este 2ks 3.2mm ale asi po polhodinke od zvarania
ja len ze mozno niekto citlivy na cenu ocenil recenziu tohto noname Este tento rilon sa na to podoba
Nema to nic len zapnutie a cudlik n nastavenie prudu nema prepinanie TIG/MMA ako napr GAMA. ale zase cely set bol 149e sDPH
Ako hobby zahradka a pod obcasne pouzivanie splni asi ucel
Chlapik tam mal este na take tie jemnejsie veci CO2 tiez ziaden Extra stroj ale pekneveci stym robil a pekne zvaral 0.8ckou. Akurat ked povedal
ze za kolko to kupil vystaveny kus za cenu toho MMA 140 invertora cize kupil velmi dobre.
update: Dalsi tomu podobny a podobnej cenovej kategorii je Extol IW 140 (166e)
cize to leze asi jednej Asia fabriky. Mozno niekomu pomoze aj ked tazko povedat na com setrili vnutri.
Rozhodne lepsia volba ako odbockove trafo.
jedengusto
Dátum registrácie: 15 Dec 2011, 19:27
Zvárací invertor
Príspevok od používateľa jedengusto » 14 Apr 2014, 20:24
Dobrý deň.
Viem že odpoveď by som mal hladať na inom fóre ale predsa, je tu veľa skúsených ľudí. Chcem sa opýtať či nemáte niekto skúsenosti so zváracím invertorom "Gama 1700L" totiž chystám si ho kúpiť. Tak či nemáte niekto skśuenosti alebo aký máte na tento stroj/ značku názor.http://www.zvaracky-naradie.sk/svaraci- ... a-724.html
Ďakujem
Frido13
Dátum registrácie: 02 Mar 2013, 11:34
Re: Zvárací invertor
Príspevok od používateľa Frido13 » 14 Apr 2014, 21:07
ako casto ho planujes pouzivat? ak nebudes zvarat casto tak sa moc eur neoplati do toho sypat
ja som kupil Kühtreiber KITin 150 TIG LA a som spokojny - ale rozmyslam este nad neakym lacnym CO2 napr http://zvaracky.heureka.sk/einhell-bt-gw-190-d/
jedengusto
Príspevok od používateľa jedengusto » 14 Apr 2014, 21:23
moc ma tieto einhell zznačky neťahajú, bojím sa o ich trvácnosť
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 14 Apr 2014, 22:36
Na temu invertor je tu ine vlakno si to mal slahnut tam (moderator by to mohol zlucit)
Gama 1700L s kablami + kufrik je dobra volba rozhodne lepsie ako to modre peklo aj ked je to CO2
Gama je mobilna to CO2 by bola ostara tahat do auta a pod. Teraz ma aj Atishajn akciu na tu GAMU
je to asi nejaka firemna akcia napis mu na svarfore mozno budes mat este onieco nizsiu cenu (mozno)
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 14 Apr 2014, 22:49
jedengusto napísal:moc ma tieto einhell zznačky neťahajú, bojím sa o ich trvácnosť
a robíš dobre ...
ak uvažuješ aj nad CO2 a pod, tak radšej pridaj trochu a choď do gamastar 190, alebo túto : http://www.zvaracky-naradie.sk/gamastar ... j-780.html
tá gamastar 190 je výborná, ale už ju nepredávajú, tak verím že tá druhá bude aspoň tak dobrá
Frido13
Príspevok od používateľa Frido13 » 15 Apr 2014, 12:35
treba si ale uvedomit kolkokrat do roka budes zvarat potom az do coho investovat
tolko odomna
penjo
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 15 Apr 2014, 15:08
Pred týždňom som kúpil domov Gama 1550, recenzií som prečítal dosť, takže s 1700kou by si mal byť určite spokojný.
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 15 Apr 2014, 17:11
mato3000 napísal:
predávajú, dnes som ju videl .
Frido13, ale on hneď od začiatku naznačil, že chce zváračku na zváranie a nie na hranie. Ja by som si tiež nedovolil kúpiť tú modrú bedňu, ktorú pred spustením musíš poriadne podoťahovať, lebo proste nemám peniaze na vyhadzovanie.
jedengusto
Príspevok od používateľa jedengusto » 15 Apr 2014, 18:39
Ďakujem pekne. Práve ju idem objednať. Len mám dilemu. V ostatných e-shopoch stojí okolo 350 eur no v tomto je za 180 eur. Je to riadny rozdiel. Bojim sa či v tom nebude nejaký hačík. Čo hovoríte? http://www.zvaracky-naradie.sk/svaraci- ... a-723.html
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 15 Apr 2014, 18:44
ako som pisal napis atishajnovi na svarfore on ju ma za tie iste prachy a mas to zo Sale myslim
hento je ceska firma cize +postovne a vsetko okolo toho vratane RMA riesis tam
Teraz je nejaka akcia na tie 1700 cize rozhodne nie za 3xx euro moja mala GAMA stala 180 pred rokom
pocitaj ze si musis kupit kuklu kladivko kefu kable (ak niesu) + elektrody (takze so 180e si neskoncil :)
jedengusto
Príspevok od používateľa jedengusto » 15 Apr 2014, 19:13
okej a toho atishajna ako nájdem alebo jeho e-shop?
jedengusto
Príspevok od používateľa jedengusto » 17 Apr 2014, 10:44
Zdravím.
Chystám sa si zakúpiť zvárací invertor od firmy Ferier ktorá ma e-shop na stránke " http://www.zvaracky-naradie.sk/ ". Neviem prečo ale mám pocit že táto firma nieje celkom "košér". Nemáte s ňou niekto skúsenosti čo sa týka obnednávok a pod.? Ďakujem
