regulace úsporné zářivky
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 22 Jún 2010, 09:29
Mám prosím dotaz.
Víme, že obyčejné úsporky se moc nedají regulovat obyčejným fázovým triakovým regulátorem. Jsou dvě možnosti - buď zakoupit speciální úsporku nebo pořídit si speciální regulátor. Můj dotaz se týká druhé možnosti - ví prosím někdo, jak je ten regulátor pro úsporky dělaný, není někde nějaké jeho schema nebo neměl ho někdo vykuchaný a schema obkreslené?
miroL
Dátum registrácie: 28 Máj 2008, 00:00
Vek: 54
Príspevok od používateľa miroL » 22 Jún 2010, 10:11
Tiez ma to zaujima. Cital som, ze existuju nejake usporky, ktore sa daju regulovat, ale zatial som nic nenasiel. Pozna niekto nejaky konkretny typ?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Jún 2010, 11:49
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 22 Jún 2010, 13:01
Podľa mňa sa reguluje prúd do výbojky...napätím by sa to moc regulovať nedalo.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Jún 2010, 13:13
Robio napísal:Podľa mňa sa reguluje prúd do výbojky...napätím by sa to moc regulovať nedalo.
Prúd a napätie sú úzko zviazané, veď je to "tak trochu tlejivka". Nemyslím si, že je to tak. Asi by sa nedal dosiahnuť veľký rozsah regulácie ...
Možno šírkovou moduláciou (PWM) na vyšších frekvenciách. No kdesi som čítal, že ak černie len jedna strana žiarivky, že je "sprasená" elektronika, (má jednosmernú zložku). Takže "striedavá PWM regulácia" ...?
(Nechytajte ma za slovo. Nikde som zapojenie nevidel. Len si vymýšľam).
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 22 Jún 2010, 13:19
Áno, aj v električke sa musí manuálne prepínať polarita ktorá ide do osvetlenia, inak by sa jedna strana vypálila a bolo by po žiarivke...
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Re: regulace úsporné zářivky
Príspevok od používateľa Loloone » 21 Jún 2015, 18:04
no co teda ?
dosli ste na to jak stmievat tie usporky (ziarivky) ? viem ze napr. osram ma stmievatelne ale toto je super
http://www.usporneziarovky.sk/stmievacie.html
poznate to ?
jak to funguje ?
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 21 Jún 2015, 20:20
Per 6 rokmi pri mojich pokusoch s primitívnym meničom 12V/230V sa dal zmenou napájacieho napätia regulovať jas lacnej úsporky. Pri napätí pod 120V striedavých úsporka zhasla. Fugovalo to ale iba smerom plný jas - > nižší jas. Opačným smerom sa nechcela zapnúť. Či je to vhodné aj na dlhodobé používanie neviem.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 21 Jún 2015, 20:33
Podla mojich informacii sa jedna o PWM modulaciu. Cize robia sa vyseky z nejakeho priebehu. Ked vravite ze musi byt striedavy, tak zrejme sa kuskuje samotny sinus. Menic na to by nemal byt nijak specialne zlozity, alebo sa mylim ?
A. Einstein
jester
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 29 Mar 2009, 00:00
Príspevok od používateľa jester » 21 Jún 2015, 21:07
Abojte! Od IRF je sofware BDA - ballast designer asistent, vie navrhnúť predradnik kt. vie i stmievanie s niektorým obvodom od IRF, neviem teraz s kt. nemam pri sebe PC, doma mozem pozrieť.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 23 Jún 2015, 14:06
nenasla by sa schema na taketo PWM stmievanie povedzme 12W usporky ?
pripadne nejake hotove riesenie dost male nato aby sa dalo integrovat do krabice vypinaca alebo priamo do patice ziarivky
jester
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jester » 25 Jún 2015, 00:07
Ahojte!
Prikladám schému stmievateľnej usporky 15W, špiralovej, tak ako mi to nadizajnoval program:)
IRS2158D Bill Of Materials (78 items).txt
(4.08 KiB) 22 stiahnutí
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 25 Jún 2015, 07:44
Nedalo by sa inspirovat podsvietenim LCD monitora?
