LI-ion nabijacka
Re: LI-ion nabijacka
Ešte k príspevku "muziker" z 21. septembra 2016 :
Tento článok bol prerozprávaný v PE/2/2017. Obvod som postavil vo forme "hniezda" a bez prepínača, skúšal som nabíjať jednotlivé články, predtým používané vo foťáčiku. Moja skúsenosť je taká, že ako zdroj konštantného napätia 4,2V to určite funguje (ku koncu nabíjania), ale od zdroja konštantného prúdu to má ďaleko. Skôr by som povedal, že obvod s tranzistorom iba obmedzuje počiatočný nabíjací prúd na hodnotu určenú rezistorom v mínusovej vetve (v mojom prípade 400mA), ale počiatočný prúd v priebehu nabíjania klesá. Toto klesanie asi závisí na zostatkovej kvalite staršieho článku a na stupni vybitia pred pripojením na nabíjač.
Otázka : má niekto skúsenosť s týmto zapojením ? Čo urobiť aby to naozaj fungovalo ako zdroj konštantného prúdu ?
ahojte, ja by som sa chcel spýtať ako upraviť tu nabijačku od zajice. je urobená na max 3s li-ion avšak vedel by som zmenou odporov na tl431 upraviť na 4s teda 16,8V? Ak áno vedeli by ste mi poradiť? vopred ďakujem
- zipaj
- Vek: 48
Keď myslíš na toto: http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm tak treba dočítať do konca, je to tam popísané, ale problém je že toto zapojenie nabíja akumulátory bez kontroly jednotlivých článkov, takže by som to nestaval, resp. nepoužíval na Li-Ion akumulátory
su tam hodnoty na lifepo4 tie sa nabijaju na 3,8V li-ion 4,2V a somzrejme k tomu mam balancer. Potrebujem to na 18650 clanky. ak sa mylim kludne ma opravte.
- zipaj
- Vek: 48
Jednoducho zvýšiš hodnotu R8 (ak to bude potrebné) a trimrom nastavíš na výstupe 16,8V
Ahoj,
chcem sa opytat ,na rozne rozsirene lacne Ebay, Aliexpress a ine Step Up Down Boost moduly s troma trimrami.
Priklad:
https://dratek.cz/arduino/1328-lm2596-d ... MqEALw_wcB
Otazka - dokazu pre nabijanie LION akumulatorov CCCV metodu?? (teda nasjkor konstantnym prudom a potom konst. napatim?)
Ci treba radsej kupit modul specialne len pre LION?
Dakujem
Priklad:
Dakujem
Konkretne tymto modulom nabijam LiIon baterky v prerobenej nabijacke k Dewalt aku vrtacke.
Jednym trimrom sa nastavuje napätie druhym prud a myslim ze treti je na ukoncenie nabijania, minimalny prud.
Takze nic viac k tomu okrem zdroja nepotrebujes...
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... 01NTg3Mg==
Dakujem, pozeral som odkaz, dobre si to vykoumal.
Mne sa ale zda ze to dobija len konstantnym napatim stale, prud sa meni automaticky podla urovne nabitia.
Doteraz som pouzival na Lion obvod MCP 7383:
https://sk.farnell.com/microchip/mcp738 ... price=true
Jednoduchsie sa my zdaju ale tie moduly
Prvá fáza je CC. nabíja konštantným prúdom, napätie rastie po úroveň CV, potom prúd klesá až do nuly...
Keď pripojíš nabitú baterku, alebo baterku s vysokým Ri, Fáza CC je veľmi krátka hneď prejde do CV, prúd klesá.
Ak pripojíš vybitú baterku tak napätie pomaly rastie pri konštantnom prúde...
Diky.
este posledna vec ten treti trimer na minimalny prud (vacsinou to byva prostredny) ako presne nastavim?
-napatie nastavim este bez aku, povedzme 4,25 V
-prud ked pripojim aku do 500 mA zvyknem pre 18650
a tento min. prud az na konci?
Ahojte,
neviete ci by som mohol na toto velmi zaujimave riesenie dat aj hocijaky LION aku, napr. 18650?Tie okruzky + a - by som vedel spravit
https://www.aliexpress.com/item/1005003319585460.html
Ahoj, poprosim o tip na schopnu nabijacku 18650 za rozumnu cenu. Chcem nabijat jednotlive clanky.
Mohla by mat nejaku diagnostiku aby sa dalo poznat potencialne problematicky clanok.
Zatial mi padla do oka GETI GDC4U, alebo LII-PD4, ale mozno je nieco lepsie...
Diky
Diky
Ja pouzivam uz zopar rokov Nitecore D2. Sice nema gazilion kadejakych ficur ale za mna maximalna spokojnost
- 2210 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1039 Zobrazení
- 837 Zobrazení
- 785 Zobrazení
- 1125 Zobrazení
