Elektronicka poistka - Všeobecne
Prosím poraďte mi schému na nejakú jednoduchú elektronickú poistku. Mala by vypínať pri cca 1,5A. Potrebujem to na symetrický zdroj takže poraďte ako to vyriešiť.
Takino, pozri si toto (možno si to už videl)
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne517.pdf
To máš ako inšpiráciu, zmenou rezistora R5 si nastavíš prúd, kedy poistka vypne. Pri 1,5A bude R5 približne 0,4 Ohmu, ale tranzistor T2 daj výkonnejší.
Nič sa nedeje náhodne!
- Dátum registrácie: 16 Dec 2007, 00:00
Protiskratova ochrana
Potreboval by som surne nejaku jednoduchu spolahlivu schemu pre nejaku protiskratovu ochranu. Mam postaveny regulovatelny zdroj 2-24V ; 0,01-2A a chcel by som k tomu dorobit nieco take ze ked mi skratuju + a - (na vystupe zo zdroja) tak mi zasvieti LED a zo zdrojom sa nic nestane (ze v nom nic neskratuje). Proste zo zdroja su vedene + a - a zeby som prirobil nejaky modul ktory by mi zabezpecoval aby ked skratuju + a - tak zasvieti LED. Prosim o rychlu pomoc...
Dakujem[/b]
Dakujem[/b]
Si musis chvilu pockat , ved trpezlivost ruze prinasa a aj tak to nebudes robit dnes vecer.Skus na belza.cz a tam je jeden proti skratovy zdroj ked sa ti podari , tak sa ti mozno podari dorobit aj tu signalizaciu čau
- c-ice
- Dátum registrácie: 02 Dec 2006, 00:00
hmm
a elektronicka poistka by sa dala použit nie ??? vlastne ked sa spoji + a - tak nastane skrat a skratovy prud je značne velky tym ti "odpali" poistku v zdroji nie a keby použijes namiesto poistky klasickej resp. pridaš ju za klasicku tamtu elektronicku tak by to slo mam taky dojem ze to tak funguje aj v niektorych laboratornych zdrojoch ked tam mas zelenu a cervenu diodu a tlacitko reset ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Kamarade, na slova "Potreboval by som surne" tu moc nepocujeme. Zvlast ak za to das dalsie vlakno take, ako si dal.
A uz vobec nerozumiem zmyslu takejto otazky, co to je za zdroj, ved sam pises ze ma nastavitelne prudove obmedzenie, tak co riesis za protiskratovky? Ved proti skratu je tam prave to obmedzenie...
takze hovoris ze ked dam maximalne napetie a prud (napr 25V; 2A) a skratne to tak sa mi s tym nemoze nic stat? Nie som profesional v elektronike takze neviem...ypsi napísal:Kamarade, na slova "Potreboval by som surne" tu moc nepocujeme. Zvlast ak za to das dalsie vlakno take, ako si dal.
A za to surne sa ospravedlnujem...
Spravil som si presne tento: http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ns045.pdfypsi napísal:1. Vobec netusim co mas vlastne za zdroj (popis, schema)
2. Seriozne zdroje MUSIA mat nejaky system ochrany seba, aj pripajaneho zariadenia. Ako je uz rieseny, zalezi na tom, aky bude mat zdroj urcenie.
A trafo mam 220/24V; okolo 2,5A
Jasne ze mozes
. A aby si nemusel cely ten tvoj bastl hodit z okna, tuto http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... -L200.html mas zdroj s tym istym IO, troska premyslenejsi a doplneny aj o kontrolku prudovej poistky
Dakujem velmi mi to pomohlo...ypsi napísal:Jasne ze mozes. A aby si nemusel cely ten tvoj bastl hodit z okna, tuto http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... -L200.html mas zdroj s tym istym IO, troska premyslenejsi a doplneny aj o kontrolku prudovej poistky
- 1119 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rickydecker
