Nabíjačka autobatérií 12V/4A "TESCO"
Viem, co cakat od takej nabijacky autobaterii Tesco, ale tak to vyzera, ze snad za tyzden dobijem jednu autobateriu.
Takze ide o typ nabijacky Tesco 12V/4A este aj ukazovatelom stavu nabijania, nabijam teraz aku 12V/72Ah, ale tak vobec to nenabilo uz 5 hodin to ide o taky vlasok sa asi pohla rucicka, no moze byt aj zla, tak som vyskusal kolko dava vlastne vystupny prud, takto klasicky som to odmeral, medzi + pol som dal amptermeter a meral islo tade 1,5A. Takze bud som zle meral ja, alebo ziadne 4A to nedava, viem ze ten prud aj keby siel 4A tak to je malo na take vacsie aku, ale tak pockal by som, ale tak 1,5A prudom hmm, to bude ako som pisal za tyzden nabite asi, potom este 2 aku mam nabit, hmm pojde to mesiac, uz teraz je to huruce, vraj je tam ventilator, ale ziadny otvor pre neho nevidim, ani nepocujem ze by daco nieco fukalo von/dnu.
Vieš, ak máš len obyčajný digitálny multimeter, aj tá nameraná hodnota prúdu je "pofidérna". Musel by si mať merák s RMS alebo starý poctivý ručičkový "Depréz" (DU10, DU20, ...).
Nevzrušuj sa prúdom, ale občas kukni napätie na baterke. Ak je to do auta, ktoré bude v zápätí v prevádzke, tak ti bohato stačí na naštartovanie aj 13,5 - 14 V ...
Tak ako ti písal Dolfi musíš sledovať aj napätie,nielen prúd...
Ale tie hodnoty čo popisuješ,sú nejaké "divné",lebo ja nabíjam batérky každý deň,ale takéto hodnoty čo popisuješ sa mi ešte nepodarily...a že sa zmení o 0.01V...a to za 1-2 hodiny....tak potom alebo zle meriaš,alebo je tá batérka vhodná do zberu.
Aj za rok sa dá znivočiť baterka ...Axwell napísal:... aku toto co nabijam je maximalne rocne ...
Buď rád, že ti vybitá baterka hneď nevyletela na nejakých 14 V. Potom by bola dobrá tak do zberu ...
Uvedom si že pri 1A sa 74 Ah úplne vybitá baterka nabíja možno aj 100 hodín, (4 dni).
Pozri si nabíjaciu charakteristiku baterky, (priebeh napätia), a buď trpezlivý ...
aha, tak uz sa to pomaly ale isto nabija uz tak 70% moze byt nabita podla toho ukazovatela nabijania. V manuali sa vsak pise, ze s takymto malym prudom aku co mam ja cize 72Ah nemozno nabijat, a ze sa nedoporucuje, a este, ze sice je to mozne ale nedoporucuje to je aka blbost nie ? A este, ze kebyze mam uplne vybitu tak by som vraj nenabil s touto nabijackou, toto sa pise v manuali.
Baterku môžeš nabíjať akýmkoľvek malým prúdom. To je volovina, čo tam píšu ...Axwell napísal: A este, ze kebyze mam uplne vybitu tak by som vraj nenabil s touto nabijackou, toto sa pise v manuali.
No a úplne vybitú baterku, resp. baterku s veľmi veľkou kapacitou že nemôžeš nabíjať je preto, že majú strach, aby im "špičkový" výrobok bez trochu inteligentného obmedzenia prúdu nezhorel.
Úplne vybitá baterka je pre nabíjačku skrat ! Čo myslíš, prežila by to ...?
No a veľmi veľká baterka má malý vnútorný odpor a veľmi dlho sa nabíja pri napätí 12 V, čo môže tak isto viesť k tepelnej deštrukcii nabíjačky. (Sám si predsa napísal, že nabíjačka "vôbec" nenabíja baterku a je poriadne žeravá ...).
tak ide uz pomaly 2 dni nonstop, od obeda na nu svieti slnko priamo je vonku, a stale zije, nabija, tak to vypada ze zajtra vecer to bude uz plne nabite, alebo pozajtra rano.
ake je max. napatie teda ked bude plne nabite podla toho rucickoveho indikatoru ampermetra zrejme.
potom ked sa to nabijte, ide dalsie aku hned na nabijanie takej istej kapacity, a potom este jedno, ale to ma tak skoro o polovicu mensiu kapacitu ako tieto dve.
ak vsetko vydrzi, nabije, tak sa to oplatilo kupit, a tesco znacka vydrzala.
ono je tam amptermeter, taky modifikovany, nema stupnicu ale take ikonky, za prazdna, polonabita, a nabita a ked je nabita tak je rucicka ako keby na nule cize vlavo, ak je vybita uplne tak vpravo, dufam,ze to ukazuje dobre, ale este som chcel vediet teda to napatie ked bude plne nabita kolko by mala cca ukazovat na multimetri, vraj aj po nabiti udrzuje nabijacka jemne nabijanie.
- 715 Zobrazení
- 754 Zobrazení
- 1034 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
