kapcarko
![Okoloidúci Okoloidúci](./images/ranks/1.png)
- Dátum registrácie: 26 Nov 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa kapcarko » 26 Nov 2010, 21:26
Dobrý den, žádám vás o radu. Mám 15 a napadlo mě v hodině chemie vyrobit si vlastní pochromovací lázeň. Začal sem poměděním v roztoku modré skalice s anodou z měděné trubičky a katodou hřebíkem, proudem cca. 100mA a napětím 1,5V. Ať jsem to tam nechal jakkoli dlouho, vždy jsem měď z hřebíku setřel nebo je povlak moc křehký. Nemám potuchu proč je vazba tak křehká. Předem děkuji za odpovědi.
cs001
![Ultimate člen Ultimate člen](./images/ranks/5.png)
- Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa cs001 » 26 Nov 2010, 21:37
nie som odbornik na galvanicke pokovenie, ale myslim, ze sa len vylucila med na tom kovovom hrebiku. To iste by sa stalo aj bez prpojenia na zdroj.
Na dokonale galvanicke pokovenie je asi potrebna vacsia prudova hustota (moj nazor) tj. vyssie napatie a prud...
servisman
![Power user Power user](./images/ranks/spec.png)
- Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa servisman » 26 Nov 2010, 22:31
Nič sa nedeje náhodne!
kapcarko
Príspevok
od používateľa kapcarko » 27 Nov 2010, 11:33
Děkuji za radu. Prostuduju si to.
kapcarko
Príspevok
od používateľa kapcarko » 27 Nov 2010, 17:44
a můžu se ještě zeptat, jestli jde galvanicky pomědit bez kys. sírové? jenom v roztoku modré skalice? pokud ano tak poraďte prosím jak. děkuju
Washu
- Vek: -1998
Príspevok
od používateľa Washu » 27 Nov 2010, 18:16
kapcarko napísal:a můžu se ještě zeptat, jestli jde galvanicky pomědit bez kys. sírové? jenom v roztoku modré skalice? pokud ano tak poraďte prosím jak. děkuju
Zabudni...
Resp aby som nekecal existuju aj alkalicke pomedovacie lazne ale kysele su jednoduchsie
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
BTW: Ani samotna H2SO4 nestaci, treba tam este viac ci menej aditiv aby bol vysledok pouzitelny a cim kvalitnejsiu (rovnomernejsiu) vrstvu chces tym je to zlozitejsie...
Robio
Príspevok
od používateľa Robio » 27 Nov 2010, 18:20
Modrou skalicou to ide aj bez napätia...
Raz som miešal podobný roztok modrej skalice do záhrady a miešacia násada na vŕtačke sa pomedila sama...
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 27 Nov 2010, 18:40
Dôkladne si to preštuduj, máš tam všetko uvedené. Je to super kniha.
kapcarko
Príspevok
od používateľa kapcarko » 27 Nov 2010, 22:52
děkuju za všechny odpovědi a rady všem.
