Chladenie
Je tu reč o chladení no mna by zaujímalo aku teplotu vydržia tie klasické prechodnky na TO3 tranzistory,pretože sa mi už raz roztopili napokon som vyrobil z pertinaxu,ale kedže pertinax sa pri sustružení "trusi" som musel vyrobit o niečo večšie a tak původné diery na puzdre TO3 prevrtat na večšie. DAKUJEM
- Washu
- Vek: -1998
Uz som tu otazku sice na tomto fore polozil ale vzhladom na to ze nikto vtedy nereagoval skusim znova.
Spominate Kapton. Tiez by ma zaujimalo aky teplotny odpor ma kaptonova paska napriklad 1mil kapton + 1.5mil silikonove lepidlo v porovnani s beznymi sludovymi podlozkami. Mate niekto nejake tabulky kde by boli pouzitelne informacie?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
mam to ako zdroj a chcem aby to utiahlo aj 3A a viac , chem z nej zrobit bodovu zvaracku
[size=9][color=#999999]//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 9 minútach:[/color][/size]
sekundar 50V naprazdno ale vykon neviem na trafe nieje ziaden stitokale v pohode mi da 3A ale po chvilke dost hreje
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
3A a bodová zváračka???teslak napísal:mam to ako zdroj a chcem aby to utiahlo aj 3A a viac , chem z nej zrobit bodovu zvaracku
Rád by som ťa presmeroval na jednu tému na fóre, tam som chlapcom priblížil, čo je to bodová zváračka...
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=20652
Ozaj len základ, ale už ten ti napovie, že z toho tvojho trafa bodovačka nebude nikdy.
Re: Chladenie
Ahojte všetci!
Našiel som nejakú teóriu k chladeniu, snáď sa to zíde
PS: Želám všetkým pekné sviatky
- chlazeni.pdf
- Výpočty chlazení
elektronických součástí
s řešenými příklady - (476.59 KiB) 239 stiahnutí
Re: Chladenie
Včera som si opekal ATI Radeon HD4870x2, kamarátovu grafickú kartu a keď som ju spätne kompletoval, narazil som na jednu vec: dolfi písal, že bez pasty je chladenie najúčinnejšie, ale má to háčik: keď som sa pozdrel zboku do svetla cez graf. kartu, zbadal som, že medzi čipom a plochou chladiča bola maličká fuga. Čiže sa snižovala účinnosť chladenia, takže bolo potrebné použiť pastu.
Len toľko som chcel, pozor na to. Platí to aj pri CPU. Lebo tieto časti dosť kúria a chladenie je podstatné!
- Percos
- Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 00:00
Re: Chladenie
Najlepšie je bez pasty, ale pri väčšom povrchu sa to robí tažšie.
Místo mozku, z piva kostku.
Re: Chladenie
Isteže, ale pokiaľ montuješ chladič povedzme na CPU, nevyhneš sa použitiu pasty.
- Thales
Re: Chladenie
I tak bych tam dal teninkou vrstvu silikonové vazelíny. Jen takový film. Silikonová vazelína má sice horší vodivost než různé jiné příměsové pasty, zato se dá pěkně rozpatlat až do supertenkého filmu (zvláště za tepla) což se s příměsovými pastami moc nedaří. Jsou tak husté že prostě vždycky vytvoří relativně (!) silnou vrstvu která nejde víc rozplácnout.
Zapamatuj si:
- 2287 Zobrazení
