Iskrenie v motore
Iskrenie v motore
Čaute chlapi,
potrebujem poradiť s motorom z vysávača. Hrozne mi iskrí až tak praská, ako keby horel. Urobil som mu kompletnú generálku (vyčistil komutátor na rotore, zabrúsil uhlíky, vyprášil a naolejoval). Po zapojení to iskrilo znovu. Vysavač má asi 3 roky. Ten motor má 4 prípojné kontakty a 2 uhlíky. Výkon 1800 W. Na regulácii som menil potenciometer, lebo bol zlý. Neviem, čo môže zapríčiňovať také masívne iskrenie...
Poraďte prosím. Ďakujem.
Potvrdzujem čo napísal Joži, určite je minimálne jedno vinutie na rotore zhorené/ aj viac/.Určite ti bude prskať aj pri zapojení priamo bez regulácie.
Previnutie rotora je pomaly drahšie ako vysavač / myslím ryžiak/,ale značkový by mal vydržať určite viac ako 3roky.Ten vy sa asi oplatilo previnúť.
Tú skratovanú by si musel najprv najsť,s určitosťou,možno by to bez nej prežil ibaže by možno trochu trhal,ale pri tých otáčkach to nie je až tak vidno.
Horšie by to bolo s rozbehom,keby uhlíky zastali akurát na tej lamele k odpojenej cievke.Takže neodporúčam.
uvedom si ze by sa jednalo o zasah do motora pochybnej konstrukcie... bud si zozen komplet novy motor ( previjat taketo motory je podla mna zbytocny luxus lebo najblizsie ti na nom odidu loziska) alebo to vsetko zahod a kup novy vysavac... nech kupis akykolvek vysavac (ci bude za 30 € alebo 200 €) v kazdom z nich je motor pochybnych kvalit, takze pamataj na to...
Potvrdzujem ! Vymieňal som v záruke dva tie najdrahšie vysávače od Elektroluxu, (snáď za 15 tis. SKK), kvôli odídenému motoru !Split napísal:... nech kupis akykolvek vysavac (ci bude za 30 € alebo 200 €) v kazdom z nich je motor pochybnych kvalit, takze pamataj na to...
A čuduj sa svete, autorizovaný servis ich "nebol schopný" opraviť do zákonom stanovených 30 dní ...! (Zdá sa, že ani tí najväčší výrobcova nemajú snahu nič opravovať. Jednoducho to vymenia za nové ...).
OT: tiež mám také skúsenosti,
Dostal som na vianoce meteostanicu bezdrotovú s vonkajším čidlom.
Pri porovnaní s ostatnými teplomermi aj vonku aj vnútri sa na nej teploty líšili o viac ako 3-4 °C ,tak som ju išiel reklamovať.
také už nemali,tak som si priplatil a vzal drahšiu,ibaže doma som zistil,že na nej nevidno polovicu segmentov na display,aj po výmene bateriek.
Vrátil som sa do kaufu a reklamoval ju. Vzal som z regála druhé dve zabalené a na tých neško ani tolko segmentov čo na prvej, tak som im povedal nech to vysypú aj s regálom do Hrona nech to viac nikto nekúpi.
Mali to prejsť buldozerom v Číne aj s tým čo to vyrobil.
Hádajte čo urobili?
O týždeň ich už predávali v inom regále za polovičnú cenu .Pôvodne 25E a iný typ 37E, a ludia to kúpili. Možno na súčiastky.
No nezabili by ste ich?To sú obchodníci.
Hádajte čo urobili?
Dolfi tak je to proste fakt, nikto nebude investovat do vyroby motora, ktory by mal vydrzat v takych zlych podmienkach vysoke investicie lebo nikto by ten vysavac za taku cenu nekupil... ja som preto ked nam teraz vyhorel vysavac (mal 6 rokov) povedal ze ja do toho investovat vela nebudem, kupil som najlacnejsi sencor, bez elektronickej regulacie, je to proste iba vypinac motor, snura, nejaky ten bimetal vnutri ako tepelna ochrana a hotovo...
- Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 00:00
Re: Iskrenie v motore
Zdravim
Chcem sa opytat a suvisi to s toutou temou,na uhlovej bruske zacalo na uhlikoch hodne iskrit na komutatore,az praskat,menil som uhliky aj prebrusil komutator ,potom so meral komutator na lamelach komutatora som nameral medzi 2 lamelami 0 ,na 2 miestoch,na ostatnych som nameral 1,3 ohma , takze rotor je asi v kibli..
Alebo je skrat priamo medzi lamelami/nabrúsený a prilepený prach s uhlíkov/to by sa dalo preškrabnúť a vyčistiť, alebo je skrat medzi drôtmi tých koncov cievok čo idú na tie dve susedné lamely, pretože si nameral skrat medzi nimi.
Vždy je pri meraní dvôležité presne odpočítať lamely oproti sebe, aby sme merali začiatok a koniec tej istej cievky.
Vtedy zistíme, či je daná cievka
,,v norme",-čiže má rovnaký odpor ako väčšina ostatných
- má nekonečný odpor , takže je prerušená, alebo
-ukazuje 0 a teda má skrat, resp.nižší odpor ako ostatné cievky.
Niekedy sa podarí objaviť dobrou lupou pripečené miesto vo vinutí a opatrne ho oddeliť a prelakovať lakom na nechty,ale väčšinou je zhorené celé vinutie cievky aj s prilahlou časťou ,,nevinných "cievok.
Občas vyletí koniec vinutia z drážky v lamele v ktorej je zalisovaný vtedy pomôže,,zaklepaním" zalisovať ho nazad./aj vtedy to iskrí.
odislo vinutie rotora,druhy rotor + nove lozisk. odrazu a vyslo to na 62 € ,ale bola to viac menej moja chyba som rezal asfalt a sa mi ,,zahryzla,, stratila otacky a zavit to samozrejme nevydrzal......
Skuste sa pozriet sem. http://stroje.bazos.sk/inzerat/13367991 ... ysavac.php
Predam tieto motory. Jedna sa o spicku za super cenu - Ametek.
Valko 0903022771
Valko 0903022771
- ŠONTE
- Vek: 31
Tiež mám jeden problém s motorom vo vŕtačke tak to napíšem sem. Dostal som na opravu vŕtačku Bosch pbh 2000 sre. Po zapnutí len "vrčí", netočí sa. V prevodovke problém nieje, rukou ju bezproblemov pretočím. Vpodstate chcem len aby ste mi potvrdili, že je spálený rotor. Keď premeriam vinutia tak majú od veľmi nízky odpor (2 - 12 Ohm Merané lacným multimetrom). Je tu možnosť záchrany?
Vďaka za každú reakciu.
Debilovi nevysvetlíš, že je debil, lebo je debil.
ak ti to iskrí na komutátore , jo je to spaleny rotor. čekni stránku http://nahradni-dily-naradi.cz chystam sa tam urobiť objednavku takže ak by si mal zaujem tak daj vedieť môžme sa spojiť
- ŠONTE
- Vek: 31
Neiskrí to. Proste len vrčí, brumí alebo ako to nazvať a ani sa nepohne. No už som pozeral a majú tam ten rotor. Dík za ponuku, keď tak sa ozvem.
ked len vrči tak skus kabliky na uhlíkových držiakoch otočiť , vymen medzi sebou,
som medzi závitový skrat v rotore uhlovej brúsky, aspon keby to zhorelo a smrdelo, len na 3 lamelách komutátora je vidieť že to tam iskrí, rezať sa dá ale chová sa to ako nevyvážené, škoda tej mrchy bola to 230 za 40€, dorazilo ju rezanie dlažby ešte skúsim preškrabať a vyčistiť komutátor, nech dorobím dlažbu. Vinutie zlamel keby bolo zhorete celkom len tam kde je zalisované je opalene.
Toto ti mohol narobiť aj krátky uhlík,lebo ten skrat môžeš merať cez ten bordel medzi lamelammi.Pozri uhlíky a prečisti to, možno pomôže.
- Dátum registrácie: 06 Jan 2019, 10:48
Zdravim,potreboval by som poradit.Mam trochu podobny problem, ale s uhlovou bruskou.Menil som uhliky, mal som uhlovu brusku Bosch PWS 7-125 rozobranu, tak so ju uz aj precistoval od nanosov prachu,mal som von aj stator.Po vymeneni uhlikov a precisteni som brusku dal naspät dokopy, ale po spusteni my neviem preco ide spätny chod. Je to tymi uhlikami, alebo som nejako stator zle zapojil? Ďakujem za radu.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Aj mne sa raz podaril
.Skús si pozrieť "prevodovku" / ak sa dobre pamätám tak som to práve tam poskladal trocha inak a brúska išla naopak ....spätný chod
http://www.mmnt.net/
