cenki
- Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa cenki » 20 Mar 2007, 21:16
Nemal by niekto nejaku schému na oscilátor ktorý z takých 24-36VDC spravi AC s frekvenciou (najlepšie meniteľnou) 1-15kHz prípadne trochu viac?
ypsi
- Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
- Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 20 Mar 2007, 21:20
aky s toho pozadujes vykon? Mozno ti postaci nieco s 555.
takinoo
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa takinoo » 20 Mar 2007, 21:26
Niečo som včera videl v nejakom AR alebo PE ale nespomínam si kde,skúsim pozrieť.
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 20 Mar 2007, 21:29
No bol by som rad keby to nebola uplna sracka... chcem na to pripojit potom VN trafko
ypsi
- Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 20 Mar 2007, 21:34
na tento ucel som prave videl kdesi schematko s 555 s posilenim tranzistorom. Len kde....?
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 20 Mar 2007, 21:35
No prave take daco by sa mi hodilo 555+tranzak
ypsi
- Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 20 Mar 2007, 21:59
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 20 Mar 2007, 22:05
Sorry ale nie su to zle linky? Nechce mi zobrazit tie stranky.
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 20 Mar 2007, 22:06
Nemozes poslat cez ss? pls
ypsi
- Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 20 Mar 2007, 22:17
odkazy su dobre, len treba na ich koncoch odstranit ciarku a bodku. Hold uz je na mna neskoro
Poi, mas to aj v sz
BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
- Vek: 37
Príspevok
od používateľa BgDestroy » 21 Mar 2007, 07:06
ypsi napísal:odkazy su dobre, len treba na ich koncoch odstranit ciarku a bodku. Hold uz je na mna neskoro
Poi, mas to aj v sz
Odkazy som upravil takze staci uz len na ne normalne kliknut.
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 21 Mar 2007, 16:29
Vdaka za odkazy, velmi ste mi pomohli.... a este mala otazocka mozem VN napätie usmernovat klasickymi 1N4007 v serii?
BgDestroy
- Vek: 37
Príspevok
od používateľa BgDestroy » 21 Mar 2007, 16:37
poi napísal:Vdaka za odkazy, velmi ste mi pomohli.... a este mala otazocka mozem VN napätie usmernovat klasickymi 1N4007 v serii?
Usmernovat to 1N4007 ?????? to nie je dobry napad 1N4007 je stavana na max Ucc = 1kV. Takze ak by si chcel usmernit napr. 3540V musel by si dat 4 diody do serie. A co tak pouzit EM520 ten je do 2kV
Albert Einstein:
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 21 Mar 2007, 16:53
Ale dalo by sa to nie? Mam nazvys asi 40 diodiek.... a chcem ich pouzit v serii na usmernenie asi 25-35kV.
BgDestroy
- Vek: 37
Príspevok
od používateľa BgDestroy » 21 Mar 2007, 16:57
poi napísal:Ale dalo by sa to nie? Mam nazvys asi 40 diodiek.... a chcem ich pouzit v serii na usmernenie asi 25-35kV.
ano dalo ale v tom pripade ked chces usmernit 35kV by som ich dal 36 diod (1N4007) do serie a urobil by som jednocestny usmernovat. Ale pri EM520 by stacilo 18 diod do serie
Albert Einstein:
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 21 Mar 2007, 16:59
No tak diky... problem vyrieseny dam tam 40 diodiek 1N4007 do serie. Thanks!
servisman
- Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa servisman » 21 Mar 2007, 18:11
A čo tak použiť vn usmerňovač z čiernobieleho televízora?
Nič sa nedeje náhodne!
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 21 Mar 2007, 18:46
servisman napísal:A čo tak použiť vn usmerňovač z čiernobieleho televízora?
To ma tiez napadlo ale nemam momentalne nic take poruke.... a mozno budem usmernovat aj trochu viac ako 35kV... diodky mi zatial na tento ucel postacuju.
