U2008 triakový regulátor
Re: U2008 triakový regulátor
Nezabudni na chladič pre triak! 1500W... Inak nejaké regulátory s U2008B som dávnejšie postavil a žiadne problémy som nemal.
planujem pouzit tento chladic
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1435 ... icle=52666
regulator s u2008b mi vobec nefunguje stale to svieti plnym vykonom a skusal som rozne upravy ktore som vycital tu na nete ale nikdy to neslo regulovat
- Dátum registrácie: 24 Jún 2013, 11:02
- medved
http://www.electronics-lab.com/wp-conte ... er-SCH.jpg
takže sa môžem odpichnúť od tejto schémy napríklad? (viem prepínač tam dolu je na zvolenie buď SOFT START alebo snímač prúdu)
- medved
snímač sleduje prúd aby zaplo regulátor v nule ? takto som to ešte nevidel zapojené.. ja to mám takto
http://www.vn-experimenty.eu/mot/new/tr ... schema.png
ak nie je osciloskop pre nastavenie trimrov tak dať len tieto rezistory
R3+P3 = 220k
R5+P2 = 68k
R3+P3 = 220k
R5+P2 = 68k
Párkrát som ho použil. Vždy bez problémov.electricar napísal:Zdravím oživím starú tému
Aké máte skúsenosti s integráčom U2008B?
A mal si schému presne z datasheetu? A mal si ako Softstart alebo snímanie prúdu?fery66 napísal:Párkrát som ho použil. Vždy bez problémov.electricar napísal:Zdravím oživím starú tému
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... 2008B.html
Hlavne sa mi jednalo o hodnotu odporu R2, R14 a R7.
https://3.bp.blogspot.com/-sZip7PFv_9A/ ... ircuit.png
- medved
Nie je jedno ako to zapojíš.. G triaku spínaš voči A1, takže A1 na N a A2 na L.
http://www.st.com/resource/en/datasheet/t25.pdf
tam to vidíš na schéme a v DS triaku
Ak to má byť regulátor, tak to nemôže spínať v nule. Spínanie v nule sa používa iba ako spínač (relay) Ak zopne v nule, tak zopne plný výkon, lebo k prerušeniu dôjde opäť až v nule.medved napísal:snímač sleduje prúd aby zaplo regulátor v nule ? takto som to ešte nevidel zapojené.. ja to mám takto
R3+P3 = 220k
R5+P2 = 68k
- medved
Aha tak, čiže buď je to ako regulátor so softstartom alebo len čisto ako spínač v nule ? som pochopil, že namiesto softstartu zopne v nule a potom beží klasicky regulácia... (nepozeral som momentálne do datasheetu) .. dobre vedieť
Zdravím páni,
ospravedlňujem sa, že vyťahujem túto historickú tému, ale potrebujem sa poradiť. Zostavil som s týmto obvodom zapojeným ako softstarter (katalógové zapojenie) 4ks softstartérov pre karbobrúsku 650W univerzálny motor. Pomalý nábeh funguje bez problémov, obvod pracuje nehreje sa, karbobrúska má výkon zdá sa, že je všetko OK.
Problém ovšem je, že po zapnutí sieťového spínača na brúske obvod softstartu reaguje s oneskorením cca. 2-3. sekundy. Robia to všetky štyri rovnako. Hral som sa s tým zapojením celé hodiny ale toto oneskorenie sa mi nepodarilo odstrániť.
Preto sa pýtam skúsenejších je to vlastnosť obvodu, alebo mi niečo uniká.
Odpoviem si sám. Našiel som na webe informáciu, že sa jedná o vlastnosť obvodu. Je to bezpečnostné oneskorenie, ktoré nespustí záťaž okamžite po zapojení napájania ale až po dvoch sekundách. Nuž, čo na to povedať ? Dosť ma to nahnevalo, nakoľko oficiálny DS túto informáciu neobsahuje. Ak by to tam bolo vybral by som si iný riadiaci obvod. Je to dosť nepríjemné keď cvakneš vypínačom a nič, zrazu sa zariadenie rozbehne s oneskorením. Tak to je teda parádna bezpečnostná funkcia. Nuž idem hľadať iný obvod pre SS bez tejto "funkcie".
Zaujimave.
Ak najdes nahradu, daj vediet ktora to je.
EDIT:
Oni to tam aj pisu na strane 4 v casti 2.2.
https://www.mouser.com/datasheet/2/36/doc4712-29429.pdf
Podla obrazka 5-4 na strane 8 Option Soft Start ak si pouzil C5 - 4.7uF kondenzator tak ti nabehne do 3 sekund. Skusal si pouzit 1uF kndenzator? Mozno preto nepisu nic o case, lebo tam mas moznost vyberu casu. Neviem. Citam len datasheet. Vyskusaj 1uF
kondenzator ze ci to pomoze.
EDIT:
Len nepisu nic o case ze to trva tolko kolko to trva tebe.Voltage Monitoring
When the voltage is built up, uncontrolled output pulses are avoided by internal voltage monitoring. Apart from that, all latches of the circuit (phase control, load limit regulation) are reset andthe soft start capacitor is short circuited. This guarantees a specified start-up behavior each timethe supply voltage is switched on or after short interruptions of the mains supply. Soft start is ini-tiated after the supply voltage has been built up. This behavior guarantees a gentle start-up forthe motor and automatically ensures the optimum run-up time.
Zajtra tomu dám ešte jednu šancu, na niečo som pravdepodobne prišiel. Skúšal som to iba na odporovú záťaž nakoľko teraz už nechcem túrovať karbošku. Zajtra poinformujem, či sa mi to podarilo vyriešiť.
tak, čo sa týka tohto skvelého obvodu je to jeho vlastnosť ktorá nie je zadokumentovaná v DS. Výborne!
Ale k veci, kondenzátor C5 neovplyvňuje dĺžku oneskorenia ale rampu softstartu. Čím nižšia kapacita tým strmšia rampa (rýchlejší nábeh).
Experimentálne som dosiahol uspokojivého výsledku znížením zrážacieho odporu z 22k (hodnota z DS) na 10k, teraz obvod nabieha s oneskorením cca. 500ms čo je akceptovateľné. Čo na to povie IO po čase, to uvidíme. Jeden softstart som pre testovanie osadil do dielenského vysávača. Ten sa používa často, tak uvidím ako sa bude chovať.
Jak velký máš elyt na pinu 5? Obvod se nespustí, dokud se elyt plně nenabije.
Ještě doplním, v AR10/03 je uveřejněn regulátor s obvodem U2008 a napájení tohoto obvodu řeší přes kondenzátor a filtrační elyt je jen 22uF. Tím by to zpoždění mohlo být ještě menší.
- 1119 Zobrazení
- 1181 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2851 Zobrazení
- 1753 Zobrazení
- 1893 Zobrazení
