U2008 triakový regulátor
- jenda23
1k a žárovka svítí trvale na plno, to nebude v tom odporu asi.
- jenda23
-2.5V, ještě mě napadá že by to moh bejt odpor co de na pin 6 podle grafu tam vychází cca těch 220k já tam mam 470k, k čemu je ubec tenhle vstup
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Tak co udělala výměna za 220K ?
PS: pin 6 z translate datasheet
Řízení fáze, Pin 6
Funkce fázového řízení je totožný s tím známý IC U211B. Fáze
úhel impuls je odvozen na základě porovnání rampy napětí V
2
na Pin 2 s nastavenou hodnotu
na ovládací vstup, Pin 3. Sklon rampy je určena C
3
a nabíjecí proud I
φ.
Nabíjecí proud lze regulovat, měnit nebo měnit pomocí R
8
na pinu 6.
Maximální fázový úhel, α
max
, (Minimálně aktuální úhel φ toku
min
), Lze také upravit
pomocí R
8
(Viz obrázek 5-1 na straně 7 ).
Když se potenciál na Pin 2 dosáhne žádané úrovni Pin 3, impuls je generován
jehož šířka pulzu, t
p
, Se určí z hodnoty C
3
(T
p
= 9 ms / nF, obrázek 5-3 na straně 8 ). Na
Současně, západka se nastavuje výstupní puls, tak dlouho, jak automatické retriggering nebyl
byl aktivován, pak žádné další impulsy mohou být generovány v té polovině cyklu. Řídicí vstup na Pin 3
(S ohledem na Pin 4), aktivní v rozsahu od -9 V. až -2 V. Při V
3
= -9 V. fázový úhel
při maximálním amax, tj. proud úhel je minimální. Minimální fázový úhel je Amin
V nastavení se
3
≥ -1 V
- jenda23
a není to jen pro start, pak už mu to neva. Já už nevim
- jenda23
kondy sou OK, odpor sem snížil na 150kilo a stejně nic
- jenda23
samozdřejmě, dal sem tam hned poťák a ani an 100kilo nereaguje.
- jenda23
vůči 4ce. odpor sem zmenšil na cca 40kilo a regulátor když poťák vytočim uplně do kraje zeslabí tak vo třetinu, ale nejde to plynule. Odpor se bojim dál zmenšovat
- jenda23
napětí se očekávaně mění od 14,9 po 15,2 čili změna cca těch 0,3V
- 1148 Zobrazení
- 1187 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2946 Zobrazení
- 1794 Zobrazení
- 1935 Zobrazení
