Nabíjanie akupacku Li-on
- LubosFiala
- Dátum registrácie: 18 Dec 2010, 00:00
Ahojte,
Potreboval by som vediet, ako nabijat vacsie mnozstvo li-on akumolatorov. Potrebujem ich zaposit seriovo pre dosiahnutie vacsieho napatia. Staci iba nabijacie napatie vynasobit poctom clankov a obmedzit prud na hodnotu pre 1 clanok? Mam totiz pristup k notebookovym bateriam a chcel by som ich vyuzit. Este by ma zaujimalo ako zistim ci je dany clanok vadny alebo je v poriadku? V tych akumulatoroch je nejaka elektronika, mozem ju uplne vyhodit a nabijat clanky bez nej?
- psichac
najlepšie by bolo nabíjať každý článok osobitne,ak to aplikácia neumožnuje tak použiť balancer (obmedzovač)
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
a nabíjačku nastavenú na napatie daného počtu článkov:
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
ta elektronika v nútry...neviem...podla mňa by mohla aj ona nezávysle na tom či je v notase alebo nienabíjať tú baterku ale neviem ti povedať...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 00:00
Pri seriovom paku lion/lipol batt odporucam nabijat tento pak nabijackou s balancerom, tym zabezpecis, ze sa jednotlive batt nabiju rovnako, a tym padom aj ich zivotnost bude lepsia
napr. takouto nabijackou
http://www.dealextreme.com/p/mystery-lc ... nimh-12618
- LubosFiala
- LubosFiala
- psichac
no...to je síce staršia,jednoduchšia verzia,ale účel by splnila,čiže áno...
Inak som Rado
Inak som Rado
Ešte jednu vec si nenapísal. Režim prevádzky (použitia) ...LubosFiala napísal:Nechcem to riesit kupovanou nabijackou, pretoze to potrebujem vstavat priamo do krabice a tie clanky tam budu viac menej napevno.
Je totiž veľký rozdiel držať tie články plne nabité na náhodné použitie a čas nabíjania nehrá rolu ...
Alebo ich treba čo najrýchlejšie nabiť a v cykloch používať ...
- LubosFiala
- psichac
ked ich máš v sérií a má jeden článok rozdielne napätie (samozrejme nie také že 3,95 a 3,94 ale taký väčší rozdiel ako 3,9 a 3,7) a porovnáš všetky články,ja to robím aj tak že ich nabijem samostatne a nechám ich napr týždeň tak a ktorý sa vymláti najviac tak ho nepoužijem,alebo použijem niekde v nenáročnej aplikácií...
Miloš Zajíc ma na svojej stránke aj merač vnútorného odporu,ten tiež určuje kvalitu batérie...
http://www.zajic.cz/mericri/mericri.htm
Inak som Rado
Inak som Rado
Tak si na prúdový zdroj, (dva tranzistory), pripoj v sérii potrebný počet TL431, nastav si na nich potrebné napätie na článok, a ku každému stablíku pripoj jeden článok.LubosFiala napísal:Skor obcasne pouzivanie a nabijanie moze byt pomale aby sa nenicili.
Este by som chcel vediet ako rozpoznam poskodeny/opotrebovany clanok od funkcneho.
No a ak si nastavíš na prúdovom zdroji prúd pár desiatok mA (50 mA), ani to nebude mať až takú veľkú spotrebu, (bohato bude stačiť 3 VA trafko/ 24 V, možno aj na 10 článkov). Bude to teplotne stále a bez problémov to môžeš zabudovať do zariadenia.
Vadný/ poškodený článok sa hlavne chová inak, ako článok dobrý. Buď má skrat, nedrží napätie po nabití, má extrémne vysoké napätie pri normálnom nabíjacom prúde, nemá kapacitu, má veľký vnútorný odpor, ...
Cau lidi mám menší problém s psp Li-lon baterií.Nechce se mi vubec nabíjet a je na ni furt 2.52V a žádný proud tím neteče.nabíjím to přes zdroj,protože psp se mi posralo a nenabíjí.Jo a na prostřednín vývodu je proti - pinu 3.7V.Helpnete mi pleas?diky
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
V prve rade by jsi mel zjistit co tam je za elektroniku. To je dost podstatne. A podle toho resit nabijeni. Obecne - na nabijeni Li baterii existuje rada specialnich obvodu. Je to o necem jinem, nez nabijeni niklovych nebo olovenych akumulatoru.LUI napísal:...pokial sa dobre pamatám,tá elektronika je tam na riadenie nabíjania tej batérky...
Re: Nabíjanie akupacku Li-on
Trošku cca o 1V pri 400mA som necelú 1 hod prebijal 20V 2Ah lion akumulátor Parkside. Uvedomil som si to až neskôr, ale bez známok ohrevu batérie. Ako moc by som mu týmto mohol ublížiť?
Nemal som po ruke pôvodnú nabíjačku a potreboval som ráno pracovať so skrutkovačom. Tak som použil malý lab. stabilizovaný zdroj, kde som nastavil prúdové obmedzenie 400mA a napätie som obmedzil na 21V pri meraní bez zaťaženia. Ráno som však nechtiac tukol do regulátora napätia a nechal to necelú hodinu prebijať. Dúfam len, že som neublížil batérii.
Prosím vás, neviete náhodou aký presný cyklus nastavuje chip v Lidl nabíjačke? Zaujíma ma najmä max. napätie resp. udržiavacie napätie.
Prepáčte nechcel som zakladať samostatné vlákno.
Ak si neprekročil napetie na každom samostatnom článku nad 4,2V tak sa vlastne vobec nič nestalo.
Odhadujem, že ten bateriovy pack ma 5 článkov a tak som mal ísť s napätím na max. 21V a to vtedy ak by bolo napatie na článkoch presne vyvážené. Ja som však pridal ešte o 1V vyššie. Možno sú medzi článkami nejaké vyvažovanie odpory. Neviete asi ako vyzerá schéma takéhoto baterioveho packu? Ďakujem.
- Robio
kde si pripojil ten lab. zdroj? Na clanky alebo z vonka na baterku. Vnutri je elektronika ktora ma over-voltage-protection takze sa takmer isto nic nestalo.
Mam lion akupack 52V 21AH , 14 lion v serii 14*4,2=58,8
nabijačka nabija až do 60V potom sa nabijačka vypne, po odpojeni nabijačky padne napetie na baterke na 58,3V a po nejakych 12stich hodinách stúpne a ostane na 58,8V
čo to znamena?
čo to znamena?
Ohľadom nabíjačiek, hľadal som nejakú multinabíjačku, ktorá by zvládala 10 a viac článkov paralelne, tj. každý zvlášť pretože ak používam napr. 10 AA batérií, a dávať ich na 3x do 4 kanálovej nabíjačky je o ničom.
Viac ako 8 alebo 10 som ale nenašiel takže už dlhšie sa chystám také niečo vyrobiť.
V podstate by stačil aj nejaký "revolverový" systém ktorý by ale mal fungovať automaticky a podľa možnosti aj s vyhodnotením cez PC aby som vedel , v akom stave články sú, napr. ktorú vyradil z nabíjania a pod.
Neriešili ste niečo podobné ?
Alebo objednať z ali nejaké samostatné moduly a napojiť ich paralelne to by vyšlo asi najlacnejšie, iba treba poriadne dimenzovaný zdroj
- 17 Odpovedí
- 2164 Zobrazení
