Trafo 400V na 24V a druhe je co ?
- Waldo
- Dátum registrácie: 13 Jan 2009, 00:00
Zdravim dnes som rozoberal nabijacku trakcnych baterii... a boli v nej tieto dve trafa prve je jasne zo 400V na 24V to druhe mensie mi pomozte identifikovat ? je tam viacej vyvodov kvoli comu je tomu tak ? mozno blba otazka ... ale som z toho blbec... je to nejake speci trafo ? takze rad by som sa dockal serioznych odpovedi
vopred Dakujem
popripade kto potrebuje take to trafa su na predaj hlavne to vacsie
vopred Dakujem
trafo
to je trafo , z 400 na 230, napr. na riadenie , aby si nemusel zhanat 400 VAC stykace /cievka/ , napriklad , dava sa to do strojov hlavne aj na oddelenie od sieti , mensie riziko urazu el prudom , si galvanicky oddeleny, ak by si sa dotkol kontaktu na nejakom el. clene , ak by si ho pripojil opacne , mal by si mat na vystupe tych 400V, su tam odbocky , na primare , kazda siet je ina ,,skratka , primar pripajas medzi dve fazy /400V/ a na sekundari mas 230, lenze tam uz potom nemas ziaden nulak , obidve konce su "zive"
ak mas doma siet 3x 400 , mozes si z neho spravit oddelovacie trafo , velmi vyhodne pri ozivovani , napr , kde je galv. spojene na siet , nejake strare radia , televizory , ale aj menice, ja menice pripajam cez oddelovacie trafo , aby som osciloskop nezrusil
Naposledy upravil/-a Nomen v 11 Júl 2011, 19:25, upravené celkom 2 krát.
- einsteinmino
To druhé sa použiva na napájanie ovládacej časti elektro-rozvádzača, toto ovládacie napätie(230V) je galvanicky oddelené od siete, kôli bezpečnosti. Ale pokiaľ viem, tak sa už namiesto 230V väčšinou použiva usmernených 24V.
Nomen bol rýchlejší
Nomen bol rýchlejší
este
ma napadlo , ked som niekedy pripajal trafo 380/24 na siet len 230V , na vystupe som mal len okolo 17V , som snim urobil nabijacku AKU /12V/ , ak by si to velke pripojil na 230V , na vystupe mas mensie ako tych 24V/logicke / mozes skusit snim nejaku nabijacku , to napetie je vsak "mekke" , myslim vhodne na take nabijanie
- einsteinmino
ak mozem, rad by som sa zapojil do diskusie s otazkou.
este davnejsie som sa dostal k trafu ktore malo vyvody
380V - 0 (zmizol stitok:) ) - 220 - 24 - 110
dal som ho previt kamaratovi na skole na 2x36V ale nikde som ho nevyuzil, dokonca ani nevyskusal.
trafo je EI ma asi 6cm siroku cievku, a asi 30cm2 obsah jadra v cievke.
teraz ked som ho po rokoch objavil som zistil ze primar zostal povodny (podla merania ma 380 - 220 - 0 kde 220 je vyvedeny stred.) a sekundar je na 2x36V pri zapojenych 220 - 0
aky bude jeho vykon ?
inak to trafo celkom huci, naprazdno ma odber 33W
dakujem
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
Waldo a nemal by si zaujem do zdroja jedno z tychto ?
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=20318
myslim ze idealne na 0-30V
jedno je uz rezervovane a to druhe za 12e ti bude hovorit pane (aj do KE ti ho donesiem )
dakujem
Výkon bude menovitý aj pri napájaní z 380 V aj z 220 V, (tá sekcia 220 V je vinutá hrubším drôtom pre plný výkon).yozefb napísal: aky bude jeho vykon ?
Trafo 380 V pripojené na 230 V zas až taký problém nie je. A určite nemá polovičný výkon, ale odhadujem ho tak na 3/ 4. Totižto, tam je preťažená len tá sekcia primáru 220 V a 380 V, (160 V),. Zbytok primáru je v pohode, sekundár je v pohode, sýtenie je nižšie ako menovité = nižšie straty v železe.
Áno, 380 V trafo zapojené na 230 V je priam ideálne na nabíjačku Pb akumulátorov ...
Pre Waldo: Ak ti môžem poradiť, tak nič neprevíjaj/ nerozoberaj. Už tu takí boli, že trafo rozobrali a potom ho hodili do šuflíka ... (Ozaj, aký výkon/ prierez jadra má ten trafáčik 220 V/ 420 V ?)
Re: Trafo 400V na 24V a druhe je co ?
Aký výkon/ prierez jadra má ten trafáčik 220 V/ 420 V ?Waldo napísal:popripade kto potrebuje take to trafa su na predaj hlavne to vacsie
- Waldo
Musim ti to zistit nebol som v robote dva dni... pozrem sa nato a do konca tyzdna ti napisemDolfi napísal:Aký výkon/ prierez jadra má ten trafáčik 220 V/ 420 V ?Waldo napísal:popripade kto potrebuje take to trafa su na predaj hlavne to vacsie
- Dátum registrácie: 14 Máj 2011, 00:00
- Vek: 26
- 153 Zobrazení
- 971 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
