Chlopi mám trochu problém. Mám v UPSke dve tieto baterky v sérii na 24V. Pred časom som UPS v čase núdze používal ako zdroj keď som prerábal elektriku v garáži pokým sa baterky nevybili. Medzičasom som na UPSku zabudol a ležala takto asi 3 týždne na stole s vybitými baterkami.
teraz k problému. Jedna baterka vyzerá byť K.O. Po pripojení záťaže napetie ihneď klesne na 9-10V a padá. Avšak pri nabíjaní má normálne 13,8V. Momentále som baterku zapojil na nabíjačku ktorou nabíjam aj baterky do auta a nabíjacie napätie je momentálne 14,2V a baterka papá prúd o hodnote ledva 50mA. Čo s tým páni, pôjde to ešte nejak "naformovať" ? Vďaka
ako oživiť Pb akku z UPS zdroja
- borec
- Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
- kubo150
Pravdepodobne sa ti na nejakom článku vytvorila vrstva PBSO4, ktorý má veľmi zlé vodivé vlastnosti. To je pre celú túto batériu asi koniec. Batéria sa správa približne ako zdroj napätia s veľkým sériovým odporom. Čo sa týka UPS, tak moja tie bat šťaví skoro pod 10V, a dosť hlboko ich vybije, ak ideš úplne na doraz pokým nevypne, a ak si ju nechal v takomto stave, tak to pre ňu znamená rýchlu smrť. Ešte sa dá, že batériu pulzne nabíjať 1/10 a v zápetí vybíjať 1/50 prúdom, vtedy sa vraj oddelia vrstvy soli z elektród, ale nerozpustia sa. Batéria potom ide lepšie, no už nieje tak tvrdá, pretože pri presune molekúl(skôr častíc) elektrolitu tam bránia práve tie vrstvy soli.
O tomto oživení vie čo to povedať dolfi, a niekde sa to už riešilo a je tu napísaný aj spôsob ako to spraviť.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Robio
- borec
- kubo150
- 1036 Zobrazení
- 1368 Zobrazení
- 1090 Zobrazení
- 1110 Zobrazení
- 2021 Zobrazení
