Napajaci zdroj/adapter pre AKU skrutkovac
Shell1111
Dátum registrácie: 01 Aug 2011, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa Shell1111 » 01 Aug 2011, 08:52
Zdravim,
napadlo ma ci by sa dal pouzit aj nejaky externy zdroj pre akumulatorovy skrutkovac, nielen standartne dodavane baterie. Nikde na nete sa nieco take zohnat neda. Neviem v com by mohol byt problem.
O co ide: Potreboval by som externy zdroj/adapter pre AKU skrutkovac Einhell RT-CD 18Li - http://www.einhell.sk/detail5438/skrutk ... inhell-red
Na nete som nasiel http://e-shop.at-tack.sk/oem-napajeci-z ... 40415.aspx takyto adapter. Dal by sa pouzit na tento ucel, alebo je to blbost ?
Vedel by niekto poradit hotovy vyrobok alebo schemu ?
Dakujem.
vama
Dátum registrácie: 26 Aug 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa vama » 01 Aug 2011, 09:02
Ten zdroj co si nasiel je blbost.
Dovod je ten, ze ten AKU skrutkovac/ vrtacka ma taky velky prikon, ze je to obtiazne nieco podobne vyrobit. Ale da sa, treba hladat nejake spinane zdroje. Totiz prudovy odber moze mat ta vrtacka az 20 A !
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
Shell1111
Vek: 42
Príspevok od používateľa Shell1111 » 01 Aug 2011, 09:11
vama napísal:Ten zdroj co si nasiel je blbost.
Dovod je ten, ze ten AKU skrutkovac/ vrtacka ma taky velky prikon, ze je to obtiazne nieco podobne vyrobit. Ale da sa, treba hladat nejake spinane zdroje. Totiz prudovy odber moze mat ta vrtacka az 20 - 40 A, co je uz sakra dost !
20 - 40A ? Myslim ze tolko az nie. Ked si predstavim ze priklepove vrtacky maju urcite vacsi odber ako aku vrtacky, a priklepove sa napajaju standartne na domacu 230V siet, nemozu mat odber vacsi ako 16A kedze to by uz zareagoval istic pre danu zasuvku. Takze s tym odberom to nemoze byt az take velke.
ujo-elektron
Príspevok od používateľa ujo-elektron » 01 Aug 2011, 09:13
Hmmm.... Ja som napájal asistku 12V s tyristorovou nabíjačkou. Prúd na ampérmetri ukazovalo až 10A a ešte stále nemala tá mašina šmrnc. No a skúšal som napájať aj atx zdrojom, kde prúd je až 30A a nula bodov.
genius3258
Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
Vek: 25
Príspevok od používateľa genius3258 » 01 Aug 2011, 09:13
čo? ty vravíš , že ten pidimotorček môže mať odber 360W až 720W veď by s neho neostal ani uhoľ :lol: motry v šróbovačke, takej obyčajnej májú okolo 150w aj to len krátkodobo
a zasa neskoro
Run it, break it, fix it, love it :)
ujo-elektron
Príspevok od používateľa ujo-elektron » 01 Aug 2011, 09:15
Shell1111 napísal:
Počuj, pletieš to. Rozdiel je v napätí, v sieti je 230V a v akumulátory je len 12V. Takže pokojne môže byť prúdový odber aj 40A.
Shell1111
Vek: 42
Príspevok od používateľa Shell1111 » 01 Aug 2011, 09:21
ujo-elektron napísal:
Shell1111 napísal:
Ups... mas pravdu, moja chyba...
caprio
Dátum registrácie: 25 Sep 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa caprio » 01 Aug 2011, 09:25
mne ten žltý LIDLshit (Ami tech) žere na max cca 15A (18V aku.), a to je slabé jak ... (no ale za 8E...)
joži
Príspevok od používateľa joži » 01 Aug 2011, 11:19
Boshka čo som mal mala pri max. zatažení pri vyradení momentu 40A odber. Black Deckerka 30A. Boshka bola 12V a BD 14,4. idealne je to napájať s baterie a nie zdroja, na Bošku som použival 7,2Ah akumulator, vydrzal tak pol hodku
psichac
Vek: 29
Príspevok od používateľa psichac » 01 Aug 2011, 11:28
pol hodinu?fuu ha...ačo potom tie original akkupacky, NiCD/NiMH?...ja čo mám nejaká ani neviem aká tak tam nabijem baterku a nejak extra nevydrží tiež...minule som to tuším na 12V/60VA trafák napojil (samozrejme usmernený) a šlo to v pohode...
Inak som Rado ;)
vama
Vek: 30
Príspevok od používateľa vama » 01 Aug 2011, 11:53
genius3258 napísal:
a zasa neskoro
Tak tych 720 W mozno nie, ale 360 W kludne moze dat.
Pozri pre porovnanie, takyto podobny modelarsky "pidimotorcek" http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Boat_.html moze ist az na 1400 W ! (sice je tam rozdiel, ze je to striedavy motor, ale aj tak je to 1400 W).
Ved sme uz v 21. storoci clovece ... Je to mozno sranda, ale je to tak, ze AKU dokaze dodat ovela ovela vacsi prud ako taky sietovy zdroj.
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 01 Aug 2011, 12:35
A jakou životnost má pak ten aku při takových odběrech?
Zapamatuj si:
vama
Vek: 30
Príspevok od používateľa vama » 01 Aug 2011, 12:46
Pri ktorych odberoch myslis zivotnost? Pri AKU vrtackach (cca 400 W), alebo myslis ten modelarsky motor 1400 W ?
loony
Dátum registrácie: 10 Jan 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa loony » 01 Aug 2011, 12:59
Ja mam doma "tesco"aku vrtacku v ktorej mi povodna 14,4V baterka odisla asi po 50nabitiach, odvtedy ju napajam starym 200W atx zdrojom ktory ma na 12V vetve pisanych 8A. Ma sice nizsie otacky ale moment ma taky ze to rukou neudrzim. Pri zatazi ma spickovo odber cez Ameter aj 20A ale zdroju sa zatial nic neestalo a to tak funguje uz zo 2 roky.
edit: v tej vrtacke je nieco ako modelarsky motor "speed 280" a cele to je ovladane cez mosfet cez PWM
ORION
Príspevok od používateľa ORION » 01 Aug 2011, 13:03
Mě se poštěstilo sehnat z rozvaděče trafo 380/24V. Na 230V z něho leze 15V. Koupil jsem usměrňovací můstek na 25A,přidal elektrolit 10000uF/60V a má to sílu větší než na akumulátor.
caprio
Vek: 31
Príspevok od používateľa caprio » 01 Aug 2011, 13:57
Thales napísal:A jakou životnost má pak ten aku při takových odběrech?
mne 1 rok / cca 30-40X nab. (teraz keď sa to ráno nabije tak navečer je vybitý bez používania <--- LIDL :vom: )
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 01 Aug 2011, 18:25
...nedavno som repasoval dve sady do aku vrtacky DeWalt, pouzil som tieto kvalitne baterky...
vama
Vek: 30
Príspevok od používateľa vama » 01 Aug 2011, 19:28
hmm pekne, to uz nieco asi vydrzi ...
Zaujimalo by ma ako si tie clanky spajal?
eurobastler
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa eurobastler » 01 Aug 2011, 20:06
cs001: mohol by si, prosim ta, napisat presny typ pouzitych akumulatorov? Dakujem
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 01 Aug 2011, 20:15
Clanky su NiCd Sanyo 1700SCR, kus 2,8€... rokmi osvedcena kvalita...
Spajane su pajkovanim, (nakolko nemam bodovacku) medenou pasovinou.
Pre istotu som ich este obalil papierovymi obalmi z povodnych clankov...
