Nabijacka akumulatorov z pc zdroja
- Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 00:00
robili ste to niekto???
ja celkom nechapem ako to mam prepojit v zdroji, aby som zvysil vystupne napatie. Nieje naznacene kde sa to ma prepojit.
http://img297.imageshack.us/img297/3995/nab01jx8.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/1828/nab02vx4.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/5416/nab03xf7.jpg
- Jose206
- Dátum registrácie: 24 Dec 2007, 00:00
Ono to iwo netreba robit upravu podla toho co je napisane, je to tam zle treba robit upravu podal svojich skusenosti lebo ak odondies spatnu vazbu zdroj sa odpali to je jasne ja to tiez idem stavat zdroj som uz upravil na potrebne parametre
Viem, že nič neviem. Moje motto je: Prax je najlepšou učiteľkou.
- c-ice
- Dátum registrácie: 02 Dec 2006, 00:00
tak tento návod som objavil aj ja zachránil mi ročníkovy projekt .. hlavne to zvyšovanie napatia ak sa robi je to velmi jednoduché a fungovalo mi to naprvý krát ... vypájkoval tu tlmivku malu vymenil kondenzátory a vuala hned som mal + - 25V pre moj zosilňovač nevrči nebzučí iba musim dorobit chladenie pre mosfety v tom zdroji... ( dôležité je mat dobrý zdroj )
no este nejku nabijacku som nasiel tu na pc zdroj ale
nerozumiem tam vsetko http://gayos.w.interia.pl/ladowarka.html
pre c-ice : +-25 V ?? Tak to by som bral teda. Ako si to upravil ? Zamozrejme zmena kondikov to je jasna vec ale co ine si tam este spravil ? Bo mam 2 zdroje a z jedneho chcem tu nabijacku z druhy by bol dobry tak na vseobezne napajanie hocicoho A ked ma symetricky vystup o to lepsie. Nejaka schemicka ? Viem ze kazdy je iny ale aspon priblizne a co tam pojde. A ano samozrejme traba davat pozor pri praci s tymito vecami.
A este dodam ze mam len ATX zdroj. Na to nemate nejaku schemu ?
A. Einstein
A. Einstein
pls, precitaj si este raz co som napisal, ja nemam problem vypajkovat cievku (v mojom pripade dat 1k odpor). Som chcel vediet ci treba potom z cievky (odporu) to treba na pin3 toho integraca napojit???Jose206 napísal:Taketo vecicky ako sa zvysuje napätie su tu rozoberane uz par krat a to konkretne v clankoch o PPC zdrojoch alebo existuje taka vec ze GOOGLE
Nastastie uz to mam poriesene. Uz pripavujem DSP.
Tym co si tu napisal, si mi vobec nepomohol, to si radsej nemusel pisat nic.
No tak mam zdroj 350 W ATX. Ma v sebe nejaky IO IFFRT40250E Chcem vediet ci to je to iste ako LM339 alebo TL494. A neviete neju stranku kde sa to da prerobit na viac ako len na 15 V ? Samozrejme po vymene kondikov. Inak z druheho rubim vysie spominanu nabijacku ta som zvedavi jak pojde. Diki
A. Einstein
A. Einstein
- Jose206
Skusal som ficat s 30V ale nie dlhodobo a fakt len chvilu islo to ale nezatazil som to, no kondiky som samozrejme vymenil. A este taky dotaz danyk pise na svojej stranke ze upravy nad 15V vyzaduju aj ine upravy vcetne previnutia trafa takze neviem.
aha previnut trafo hmm tak to bars ne. Ako si spravil ty ze ti fical na 30 V ? Ved tam ze staci spetnu vezbu ci co narusit a ten IO sa bude snazit stale zvisovat az po tych 30 V. To by bolo idealne ale neviem ci sa to da aj na ATX. 15 V je dost malo. Chcel som pekny regulovatelny zdroj od 5 V do 30. Vidim ale ze to nebude najjednoduchsie.
A. Einstein
A. Einstein
- Jose206
Tak tak nejjednoduchsie to nebude no ja som to robil na straom AT-cku 350W. Odstranil som spatnu vazbu a odpojil som cely 5V obvod a tak sa to snazilo stale zvysovat tych 5V no to sa nikdy nepodari lebo je odpojeny. A kedze ssa zvysuje 5V cast zvysuju sa aj tie ostatne a tak som sa dopracoval az na 30V
- 1133 Zobrazení
- 1037 Zobrazení
- 752 Zobrazení
- 785 Zobrazení
- 1109 Zobrazení
