Zdroj 0-30V, 0,02-10A s troma obvodmi TL081
- Dátum registrácie: 28 Júl 2011, 00:00
Zdravím.Potrebujem poradiť.Postavil som zdroj 0-30V, 0,02-10A s troma obvodmi TL081 a výkonovým tranzistorom KD 503. KD-čko som nevedel zohnať tak som ho nahradil 2N3773 avšak keď som na výstup pripojil žiarovku H4 tak ju odpálilo a súčasne sa odporúčal tranzistor. Teraz je tam MJ15003G a H4 sa vôbec nerozsvieti. Taktiež nefunguje prúdová regulácia. Regulácia napätia funguje. Trafo má 24V, 300VA. Schému, DPS a osadzovák prikladám. Čerpal som z tejto stránky: http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/ Neviem, čo ďalej. Alebo to vyhodiť oknom?
Re: Zdroj 0-30V, 0,02-10A s troma obvodmi TL081
Zmeral si oblast pri operaku U3? Nieje tam dajaka chyba. Mas tam daco zle osadene.
nie som tu
Viackrát som to kontroloval a všetko je osadené správne.
- Jurajko
- Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 21:39
- Vek: 40
Vymeň operáky, preskúšaj diódy, tranzistory... Mne sa niečo podobné stalo ale iné zapojenie. Keď som pripojil žiarovku H7...odpalilo tranzistor a operačný pre prúdovú ochranu.
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
To fakt dobrý "debko" upravoval tú schému ...!markus4866 napísal:Potrebujem poradiť.
Keď už nič iné, tak 4,7 mF kondík na 10 A, jeden tranzistor KD503 na 10 A, (asi 300 W výkonová strata !) a budený BC337 ! Takto ti to veru na 10 A určite nebude fungovať ...!
Dolfi: Tak mi poraď čo s tým. Prešiel som fórum a viem, že sa vyznáš.
No keď si prešiel fórum, tak si možno zistil, že 30 V/ 10 A zdroj je dosť veľký problém, (najmä s chladením). Stratový výkon okolo 300 W je 300 W ...markus4866 napísal:Dolfi: Tak mi poraď čo s tým. Prešiel som fórum a viem, že sa vyznáš.
No a teraz na začiatok otázka:
- chceš to uviesť do chodivého stavu na (tak-tak) 3 A pri jednom koncovom tranzistore Q4 ?
- alebo to chceš najskôr "prekopávať" na 10 A ?
Pokiaľ je to možné tak to chcem "prekopať" na 10A.
Nuž dobre:markus4866 napísal:Pokiaľ je to možné tak to chcem "prekopať" na 10A.
- trafo 24/ 300 VA/ 12,5 A je slabé. Trvale z neho môžeš ťahať asi 7,5 A DC !
- diódy fakt KY715 - 719, alebo most aspoň 35 A. (Dali by sa použiť aj KY708 - 712 a podobne, no s poriadnymi chladičmi).
- filtračný kondenzátor C1 minimálne 20 mF, (no kľudne aj 30 - 40 mF).
- tranzistor Q2 minimálne BD139 s kúskom chladiča.
- no a Q4 aspoň 3 x KD503, (alebo ekvivalent), s emitorovými odpormi. (Alebo tak zo 5 x BD911 a podobne).
- chladič konský, (tepelný odpor tak 0,2 K/ W), odizolovaný od kostry. Tranzistory bez podložiek a dobrá teplovodivá pasta.
- no a R7, vraj 3 x paralelne 5 W odpory 1R5 ! Spočítal na ňom niekto výkonovú stratu ? Úbytok je na ňom 5 V pri 10 A ! Buď tam pôjde minimálne 50 W odpor (0R5), alebo musíme výrazne znížiť jeho hodnotu, (aj pri 0R1 je na ňom ešte výkonová strata 10 W).
Dolfi:Ďakujem, presne to som potreboval. Trvalý prúd 7,5A mi bude stačiť a použijem radšej 4xKD503. Mám chladič na 4 výkonové tranzistory tak toho využijem. Ako emitorové odpory budú stačiť 0R1/5W? Na 4xKD503 potrebujem 3 alebo 4 ks emitorových odporov? Asi hlúpa otázka ale kto sa nepýta, nič sa nedozvie. Ako R7 použijem 0R2/10W, chladič bude ofukovaný 12cm ventilátorom-otáčky riadené teplotným čidlom, ktoré umiestnim na chladič tranzistorov.
Môžeš si ten zdroj postaviť aj na 10 A. Len potom musíš byť opatrný napríklad, ak budeš nabíjať 15 hodín autobaterku prúdom 10 A, čo bude robiť trafák ...markus4866 napísal:... presne to som potreboval.
Samozrejme, na 4 tranzistory potrebuješ štyri odpory. Hodnota 0R1 stačí, (úbytok 0,25 V pri 2,5 A, výkonová strata 0,625 W), ak tie tranzistory budú aspoň trochu rovnaké. Keď už nič iné, tak aspoň na teste diód pozri napätia BE tých tranzistorov. A ak máš možnosť, tak vyber čo najzhodnejšie, (aj keď len pri 1 mA).
Odpor R7 0R2/ 10 W je málo, (2 V x 10 A = 20 W). Ak zo zdroja spravíš 10 A nabíjačku, tak ti zhorí ! A to nehovorím o teplotnej nestabilite prúdovej poistky a meraného prúdu ...
Dolfi:Tak už mi to funguje až na signalizáciu prúdového obmedzenia, pričom samotné obmedzenie prúdu funguje. Asi tranzistor Q3. Inak, tak ako si napísal - dosť to kúri. Teraz tam mám na skúšku 2xMJ15003 - po minúte pri 24V a odbere 7A na ňom neudržím ruku. Aktívne chladenie je nevyhnutné. Odpor R7 0R2/ 10 W je po cca minúte taký horúci, že na ňom neudržím prst ( pri 24V a odbere 7A). Akú hodnotu alebo aký zlepenec výkonových odporov by som namiesto neho mal použiť?
S tým využitím na nabíjanie autobaterky mi čítaš myšlienky. V aute mám 60Ah baterku takže na ňu by to trafo malo stačiť. Tiež som sa inšpiroval témou "blbuvzdornej nabíjačky". Je to jednoduché zapojenie, takže to asi vyriešim týmto spôsobom.
To je fajn, že ti to funguje !
Tá indikácia prúdového obmedzenia je primitívna. Ak ti ide výstup OZ U3 "do mínusu", musí sa otvoriť tranzistor Q3 a rozsvietiť LED. Pozri, či si náhodou neosadiť tranzistor zle. Ak nie, tak všetko okolo.
Odpor R7: Jeho hodnota 0R2 je tak akurát na 7 A, (0,2 x 7 A = 1,4 V, pôvodne 0,5 x 3 A = 1,5 V). Keď si to spočítaš, tak 10 W je tak "na knap". Ak nechceš šachovať s odpormi okolo prúdovej poistky, tak to chce hodnotu 0R15, (0,15 x 10 A = 1,5 V, výkon 15 W). Zapoj paralelne dva odpory 0R33/ 10 W. Malo by ti to posunúť prúd na 10 A, (ak nie, "došolíchame"), a aj výkonová strata by mala stačiť. No a výkonové odpory moc prstom "netestuj", lebo sa opáliš ! Povrchová teplota výkonových odporov býva aj niekoľko sto stupňov.
60 Ah baterku absolútne nemusíš nabíjať 6 A ! Určite ju tak isto dobre nabiješ aj 3 A, aj 1 A, aj 10 A pri potrebe rýchleho štartu jej neublíži.
Určite aj stabilizovaným zdrojom, (napr. nastaveným na 14,4 V a 6 A), sa tá baterka dá normálne nabiť. No všeobecné poznatky naznačujú, že nevyfiltrovaný impulzný prúd je pre nabíjanie vhodnejší. A ešte vhodnejší je aj s vybíjacími impulzami v medzere medzi nabíjacími impulzami ...
Naposledy upravil/-a Dolfi v 04 Dec 2011, 00:28, upravené celkom 1 krát.
Tak už funguje aj indikácia prúdového obmedzenia. DPS som si kreslil sám tak ako som sa to kedysi učil a zabudol som na nakresliť jednu krátku cestičku. Pri kontrole pred leptaním DPS mi to ušlo. Školácka chyba.
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
nechceš viskušat nazehlovanie tonera? chod do hicijakej tlačiarne a povedz nech ti vytlačia na laserovej tlačiarny predlohu na fotopapier potom stači prežehliť na DPS a vyleptať a vysledok je super. ,ja som tak robil 3 roki, a teraz zlata fotocesta,
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
Dolfi: Pri odbere 8A je max. napätie zdroja 8V. Na sekundári trafa je pri tomto odbere úbytok 0,5V. V čom by mohol byť problém? Odpor R7 je 0R2/10W
PeterKeral: V akom roztoku to leptáš (HCl+H2O2)?
- PeterKeral
najprv som leptal v hcl a le to sa nedalo skladovať stale mi vidulo flašu, a teraz momentalne v chlorite.lepta to cca.2O minut ale nič sa tomu nestane ak to zabudneš vibrať. nerozlepta to toner.
Čo tak 0-30V, 100W? Aj tu treba pri schéme nejaké zmeny, Dolfi?
Jedna otázočka: chcel by som s tým nabíjať autoakumulátory, čiže musí byť regulácia prúdu ale aj napätia, aby som dobil aj 6V akumulátor a aby som ho využil nie len pri dobíjaní, ale trebárs aj 9V blok, 1,2Vtužkovku a taktiež na napájanie zariadení DC do 100W.
ujo-elektron: Ak chceš môžem Ti jeden odskúšaný zdroj odpredať. Ak máš záujem tak napiš PM.
Zdroj funguje dobre, dôležité je vyriešiť chladenie. Použil som profilový chladič 24x12x4 cm. Sú na ňom 4xKD503 a 4x12cm ventilátory s reguláciou otáčok podľa teploty chladiča. Ventilátory sú umiestnené v dvojiciach po oboch stranách chladiča. Skúšobne som pri 14V odoberal 14A počas 30min. Potom som to radšej ukončil - zahrievalo sa trafo, ktoré nie je stavané na takú záťaž. Zvyšok pracoval bez problémov. So zdrojom som vcelku spokojný, chcelo by to ešte vyriešiť stabilitu nastaveného prúdu, ktorý mierne kolíše v závislosti od teploty výkonových odporov a tiež vyrobiť krabicu lebo zatiaľ je to celé pozapájané na stole v dielni.
- 48 Odpovedí
- 3650 Zobrazení
- 1937 Zobrazení
- 1280 Zobrazení
- 2077 Zobrazení
- 975 Zobrazení
