Motor z magneťaku
Motor z magneťaku
Nazdar chlapi už som tu nebol ani nepamätám...snáď ste ešte vždy takí pružní v odpovedaní
Takže môj problém...potreboval by som regulovať otáčky motorčeka z magnetofónu TESLA,no lepšie povedané potrebujem dosť spomaliť otáčky.
Čo by ste mi odporúčili?
Ešte prikladám foto:
je to klasika na 220V
Ako pozerám je tu horúco...až sa bojím reagovať
O tom triakovom regulátore som aj ja rozmýšľal ...napr. taký z TESLATRONu?
Konkretne myslim hento
http://www.teslatron.estranky.cz/strank ... tor-vykonu
Tak ma ešte napadlo...taký rezistor by nepostačil?:)
Aký je to vlastne motor? indukčný?
ak je to asynchronny motor, tak mozes akurat regulovat vykon...mozno by pomohol frek.menic...inak autor temy by mohol napisat z akeho magnetofonu to ma...resp. pozriet schemy magnetofonov, ktore maju zabudovanu regulaciu...Freeman napísal:a to uz preco? ked niecomu obmedzim prud tak to pojde menej vykonne niejoži napísal:figu borovu je vo vysavacoch taky. vo vysavacoch je univerzalny seriovy motor henten motor sa neda regulovat, pokila ja viem
Ibaže mám menší problém...mal som dva magnetofony jeden bol B101 ten ma trafko priamo v motorčeku a druhý z ktorého som sfotil motorček ten bol B56 ten už mal normal osobitne trafo. No ako problém je ten že nie som si toho istý ktorý je z čoho keďže to už sa davno rozoberalo,takže opravte ma ak sa mýlim.
Čo sa týka dokumentacie tak mam jedine tu B100 ale myslím že podobný princip by mal byť.
http://www.mediafire.com/?dwjc01omhgz
btw..teraz som našiel len čisto schému keďže tamtá dokumentácia ma 3MB pride asi vhod
http://elektronika.blog.cz/0606/schemata-k-b-100
http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=41 joži tu pise že okopiroval triakovu regulaciu z vysavača ta neviem teraz či hovori pravdu on či hovoris pravdu ty
triak je takmer bezstratovy regulacny clen...Boho vie (ja teda veru nie) na ake napatie a ake vykony je urobeny ten motor...Ak na nie velke....staci ti na chvilku aj daky vykonovy reostat...Alebo ak by boli velke straty a sietove napatie tak fakt uz len ten triak a riadit uhol otvorenia a teda aj integralnu plochu (a teda aj velkost efektivneho napatia).
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
pokial je to asynchronny motorcek (vizera tak) tak riadenim napetia (triakom) sice dosiahnes zmenu frekvencie ale ide s druhov mocnimou dolu moment voci otackam, cize ani sa nenazdas a motor bude pretazovany a moze zhoriet. Na zmenu otacok ti pomoze v takom pripade iba frekvencny menic, kde od cca 5-10% otacok je k dispozicii plny nominalny moment (neplati to pre motory co maju ventilator na hriadeli tam treba este uvazovat zhorsene chladenie sposobene mensim prietokom vzduchu).
Triakove regulatory prfektne funguju pri komutatorovych motoroch (su to prakticky jednosmerne motory len ich napajame striedavym prudom), ziarovkavch a topnych telesach... Pri JS motoroch sa pouzivaju tyristory...
no ako pozerám je to zložitejšie ako som očakával...
Čo sa týka toho ventilátora na hriadeli tak jeden z tych dvoch mal ho určite...myslím že ide o ten s tým zabudovanym trafkom. Ale to neni problem ho tam dať ,ako ten ventilátor, aj keď pri takých otáčkach čo potrebujem veľmi ten vzduch tam nerozprúdi.
Takže použijem ten kde nebol ten ventilátor a vyskúšam to s tou triakovou regulaciou že čo so spravi
Ináč aby ste vedeli načo mi to je....potrebujem dostat do pomalých otáčok jednu takú guľu ktorá bude celou svojou vahou tlačiť na hriadeľ(také štvrť kilka bude mať). A tento motorček vyzerá byt vcelku zdatný a maj aj dobru stabilitu...čo o takých js motorčekoch z rôznych kazeťakoch a pod. plus dáka PWM regulácia...mam pocit žeby to neutiahlo
jednoznacne js motor s pwm regulaciou je to vec ktora je osvecena neni s tym problem funguje to na prvy krat lahko sa hlada problem.
akurat si zvol vysiu frekvenciu aby ti to nebzucalo.
a je dobre tam dat aspom nejaky prevod bo pri malych otackach ti to moze drhnut a nebude mat plynuly pohyb
jo a posledny faktor koli ktoremu by som to radsej takto riesil je to ze pracujes s malym napatim.
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
A neni to čisto náhodou synchronný motor ? Pokial si pamätám, tak v magiči sme nastavovali rýchlosť otáčok tým , že sme k sebe priskrutkovávali dva taniere, ktore pohýňali remeň. Taký jednoduchý variátor ....A asi bol synchronný, aby bola aká- taká stabilita otáčok ...V tom prípade len frekvenčný menič .... ale cena je ....
- 22 Odpovedí
- 1736 Zobrazení
- 2417 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1348 Zobrazení
