LM317 + tranzistor do zdroja
Zdravim,
Chcem si postaviť zdroj
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 25#p221825
(viem sú aj lepšie, ale vzhľadom nato že ma trafo má na sekundáre vyvedený iba stred, tak sa mi zdá tento zdroj najlepší)
a kedže trafo dá 5A tak chcem tie LM317 a LM 337 posilniť tranzistormi.
je možne to takto korektne nahradiť? (samozrejme aj zápornú vetvu).
plus otázka na akú hodnotu treba zmenšiť odpor R9, R10 ?
Re: LM317 + tranzistor do zdroja
Myslím, že máš nevhodně udělanou energetickou rozvahu- zbytečně budeš výkonově trápit LM317.
R1 bych změnil, R2 vypustil.
Někde se tady toto téma obdobně řešilo ve spojitosti s 78xx nad 1A. Zkus pohledat, jsou tam i nějaké výpočty. Mám jen tento zbytek. Možná ostatní se chytí.
- 78xx - nad 1A.jpg (12.44 KiB) 4211 zobrazení
Jirka84 - našiel som tu stranu odkial pochádza ten tvoj obrázok .. ale v diskusii okolo toho sa riešili ine veci ..
podla tvojho obrázku ked som dosadil svoje hodnoty .. pre I' = 0,5A tak mi R1 vyšiel 45R .. čiže 47R
To ako? Závisí aký prúd chceš poslať cez 317 - ak trebars 100mA tak: 0,6/0,1=6R (pri Uce(sat)-0,6V daného tranzistora) tj. 100mA pojde cez 317 a zostatok (pri 0,1A bude ubytok na odpore 0,6V a začne sa otvárať trand) cez trand.
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
takže ak tomu dobre chápem , tak celý ten odpor je tam len nato aby sa nastavil prúd ktorý ide cez 317, čiže ak pustim cez 317 0,5A (bude na chladiči a bude mať rezervu do 1A) a zbytok 4,5A pojde cez trand, takže ak ma matika neklame 0,6/0,5 = 1,2R 1W ... Uce(sat) tanzistora je MAX 1,5V
Tak, ale ak je Uce(sat) 1,5V tak 1,5/0,5=3R. Čo máš za trand, aké máš sek.napätie trafa?
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
Uce(sat) ťa prečo zajíma ? Ak chceš čosi pozerať, tak pozeraj Ube v závislosti od bázového prúdu ...Tomino napísal:Uce(sat) tanzistora je MAX 1,5V
Inak, k tomu odporu. Prúd stabilizátora je určený aj teplotou čipu, aj rozdielom napätia medzi vstupom a výstupom, (pozri napr. tuná: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... e3pl3y.pdf, obr. . Takže, s tým prúdom cez stabilizátor by som to nepreháňal.
Naviac, aby tranzistor dodal napríklad 5 A, tak do báze môže potrebovať dodať aj 200 - 300 mA. A ten prúd znovu ide cez stabilizátor.
Takže, môj návrh je 100 mA cez stabilizátor "naprázdno", (0,6 V : 0,1 A = 6 Ohm, volím 5R6), a k tomu trebárs až tých 300 mA do tranzistora. A v plnom rozsahu napätí nám to bude fungovať, (no tak-tak pod 40 V).
sekundar: 27V 5A a tranzistor bude BD244randal napísal:Tak, ale ak je Uce(sat) 1,5V tak 1,5/0,5=3R. Čo máš za trand, aké máš sek.napätie trafa?
Dolfi: aha vidim tu teplotnu zavislosť .. pri 40V je to 0,5A .. takže by to bolo na hrane .. v tom prípade asi pojdem na tých 100mA
..ale to je slabučký trand na cca 130-150W, BD244 je použiteľný do max 1-1,5A. Potrebuješ niečo ako MJ11015/MJ11016 apod. alebo viac kusov paralelne.
Naposledy upravil/-a randal v 21 Nov 2012, 21:17, upravené celkom 1 krát.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
Prosím ťa, to čo blbneš ! Tých BD244 by si tam potreboval dať tak "za hrsť ...Tomino napísal:sekundar: 27V 5A a tranzistor bude BD244
Znovu opakujem, cez stabilizátor tečie nie len ten "základný prúd", (tuná spomínaných 0,5 A resp. 0,1 A), ale aj budiaci prúd tranzistora. (Obe hodnoty prúdu sa sčítajú).
randal: Teraz som detailne pozeral parametre (predtým som len pozeral aby to prúdovo vyhovovalo, moja chyba) ... takže asi použijem teda tie MJ.
Dolfi: hej všimol som si potom že bazový prúd môže byť až 2A,
Môžeš použiť aj MJ15003/15004 napr. asi sú ľahšie zohnateľné.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
Videl som aj pararelne zapojenie LM xxx , neskusis ?
http://powersupply88.com/power-supply-4 ... allel.html
ale LM337 by v principe mali tiez fungovat , s tym som sa vsak nestretol
5A spolu alebo na kazdu polaritu?
nemám problém zohnať tie MJ11015/MJ11016 .. majú ich v TME aj SOS,
takže k týmto trandom môžem použiť ten odpor 5R6? a dám tam 3W nech už je to predimenzované (podla výpočtu mi to vychádza 1,5W)
Nomen: 5A je na každú polaritu, čiže týmto spôsobom by som musel paralelne dať 4 + 4ks .. takže skôr sa prikláňam ku tomu tranzistoru
Kedže sú to Darlingtony tak potrebujú podstatne menší prúd do bázy, čiže by stačil aj väčší odpor (do 100R) ale kľudne daj 5R6-15R/1W - potečie väčší prud cez 317.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
dám to zatiaľ na tých 5R6 a keby bol problém (čo by nemal) tak nieje problém vymeniť
Tomino, uš si menil? ak ano, tak je zle a mas problem, ak nie , tak je velmi dobre a problem nemas..
Z tejto vety nechápem ani "písmenko" ...Jirka84 napísal:Tomino, uš si menil? ak ano, tak je zle a mas problem, ak nie , tak je velmi dobre a problem nemas..
Pre Tomino: Na Darlingtone je väčší úbytok napätia (2 x BE). No zas na vybudenie stačí omnoho menší prúd (min. 30x). A tým je aj nižší úbytok na LM317, (viď.: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... e3pl3y.pdf , obr. 10).
Ale vo výsledku ("obyčajný" tranzistor - Darlington) je to asi dosť jedno ... (No v každom prípade je vhodné neposielať cez stabilizátor veľký prúd, ak chceme úplne využiť napájacie napätie).
