Ake NTC pouzit?
Ake NTC pouzit?
Caute, staviam zosilnovac a rozmyslam ake NTC mam pouzit. Ide o to, ze chcem dat poistku aj na primarne vinutie transformatoru. Za transformatorom je hned zdroj, ktory obsahuje 4x 10 000uF kondiky. Pri nabijani tychto kondikov bude pretekat znacny prud, ktory by tu poistku takmer isto odpalil. Tak rozmyslam, ze zapojim do serie s poistkou negastor, aby som obmedzil prudovy naraz. Podla coho mozem vypocitat ake NTCcko sa tam hodi?
Transformator ma sekundarne vinutie: 2x 24V 5,2A na kazde vinutie, teda 125VA + 125VA (250VA celkovy vykon).
Jedna sa o zosilnovac M50-1, ktory ma mat papierovy vykon 50W (na kazdy kanal).
Stacilo by SCK054 z pocitacoveho zdroju?
- lucky62
Re: Ake NTC pouzit?
Na 250VA trafo, ktore ani nepojde na plny vykon, softstart netreba. Ten termistor z PC zdroja by mal stacit, pripadne si daky okolo 10ohm kup, ved to nestoji vela. Napr: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=7061& ... 237-s100-m
- lucky62
Re: Ake NTC pouzit?
10Ohm NTC mi pripadne v tomto prípade ako totálne zbytočný...
Neviem akú tam chce dať do primáru poistku, ale pri plnom výkone 250VA bude tiecť primárom cca 1A, tak 2A poistka by asi bola OK.
Chcelo by to ešte vedieť, aký odpor má primár toho trafa, ale samotný NTC 10Ohm by obmedzil nárazový prúd tak na cca 20A...
Volil by som viac Ohmový NTC (alebo 2-3 10Ohm v sérii)...
Ten SCK054 (ak som našiel správny datasheet) má 5Ohm a Imax 4A...
- platon.rado
Re: Ake NTC pouzit?
Thermistor staci na 50W bohate.Alebo kup u Maduda Corporation "Rado sorry"softstart.Stoji to prd.Aspon posetris kondiky.
Re: Ake NTC pouzit?
Primar ma odpor 6.8R.
Ok pouzijem nejaky 10 ohmovy NTC termistor.
//este taka otazka: Mam ho dat k poistke na fazu, alebo samostatne na nulak? (Predpokladam, ze na fazu).
- lucky62
Re: Ake NTC pouzit?
Trafo je 250W nie 50.platon.rado napísal:Thermistor staci na 50W bohate.
Zaujímalo by ma, podľa akých kritérií volíte ten NTC? Len tak od oka?...
Mne je jasné, že to trafo by asi išlo aj bez NTC, takže je vlastne jedno, aký sa tam strčí... (ak nebude príliš veľký..)
Ale ak už tam niekto chce dať to NTC za nejakým účelom, tak treba vybrať taký, aby ten účel aj splnil...
- kubo150
Re: Ake NTC pouzit?
No ono ten účel aj splní, A odpor termistora treba voliť tak, aby obmedzoval prúd na požadovanú úroveň, takže ak mu bude stačiť 5 ohm, tak nech ho použije. Napr vo PC zdrojoch 300W++ je asi 4-6 ohm termistor, poistka 5A rýchla, a zvláda to to nabitie ako nič. Pri veľkom odpore bude ten NTC zbytočne kúriť.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- lucky62
Re: Ake NTC pouzit?
Áno, ale ako zvoliť tú hodnotu???kubo150 napísal:No ono ten účel aj splní, A odpor termistora treba voliť tak, aby obmedzoval prúd na požadovanú úroveň...
Vždy keď sa niekto pýta, akú hodnotu NTC (alebo akejkoľvek inej súčiastky) použiť, vždy sa v príspevkoch objavia rady typu "Daj tam XY, to bude stačiť..".
Osobne by som radšej uvítal odkazy na spôsoby výpočtu/stanovenia hodnoty. Keď si to človek prečíta, zároveň sa vedomostne posunie ďalej a následne je schopný si v budúcnosti pomôcť sám. Prípadne pomôcť iným..
Asi pred mesiacom a pol som sa pýtal "PTC resettable fuse (polyswitch) - ako dimenzovať?". Nereagoval nikto. Zrejme nikto nevie...
- 1944 Zobrazení
- 7046 Zobrazení
- 1403 Zobrazení
- 907 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 668 Zobrazení
