Rozpoznanie transformátora
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
Zdravím, vedel by mi niekto pomôcť a napísať parametre tohoto transformátora ? 1AN 661 83 a ešte je tam pod tým napísané 1AK 622 85
Za pomoc vopred ďakujem
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- JanoL
- Vek: 25
Re: Rozpoznanie tansformátora
tak transformátor som pomeral a má nasledovné napätia:
2x400V
4V
6,3V
6,3V
30V
2x400V
4V
6,3V
6,3V
30V
- KaRaQ94
ináč existuje nejaký katalog TESLáckych traf ? že pod jeho označením 1AN... su jeho parametre ?
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- JanoL
- Vek: 25
taký katalóg som videl ale nie na trafá s označením 1AN
Re: Rozpoznanie transformátora
JanoL napísal:tak transformátor som pomeral a má nasledovné napätia:
2x400V // 4V 6,3V 6,3V 30V
předpokládám, že to bylo při 230V na primáru. Můžeš dodat rozměry plechů, případně Io na primáru? nebo něco kolem?."KaRaQ94 » Dnes, , 13:13
ináč existuje nejaký katalog TESLÁckych traf ? že pod jeho označením 1AN... su jeho parametre ?"
Pokud jde o ten katalog, TESLA ZANIKLA, VÝROBKŮ BYLO MNOHO, něco je na netu, ale roztříštěné neskutečně, nejen Tesla, ale i současné druhy aktuálně po eshopech atd., tak já postupně dávám seznam se hlavně staršími typy trafáků, k tomu potom současnost. Je-li to v mých možnostech, snažím se odpovědět komukoliv. z toho co mám, pokud jsem zrovna online - cca 25 současných SK+ČR VÝROBCŮ, k tomu navíc seznam cca 700 kusů s různým obsahem dat/informací z literatury.
Pokud má kdokoli co by pomohlo rozšířit data, budu brát všema deseti. Před časem jsem se už jednou zmiňoval, ale reakce skoro žádná (vyjma Zdeno a spol co se ozvali). Díky i pro ostatní.
Ja by som ti s tym pomohol, Jirko.
Ako mas tie data ulozene? Je to nejaky XLS (Excel), DOC (Word), PDF, alebo kde to mas? Kolko toho je? Nespravili by sme nejaky online vyhladavac?
Dobrý večer,
Som začínajúci elektronik a našiel som doma trafá na ktorých je napísané, Transformátorček. a hodnoty na primár sú 360 V a sekundár 240V/24V ako to mám chápať? tak isto, 1fáza ako to funguje? a mohol by som to robiť spätne? z 240V na 360V ...
Ďakujem za rady, vopred sa ospravedlňujem, ak sú to triviálne veci, ale v tomto som úplný laik
- JanoL
- Vek: 25
odfoť tie trafá lebo z toho čo si tu napísal som nič neporozumel
http://www.ulozisko.sk/622585/DSC_0667.jpg
http://www.ulozisko.sk/622586/DSC_0679.jpg
http://www.ulozisko.sk/622587/DSC_0676.jpg
http://www.ulozisko.sk/622588/DSC_0678.jpg
prvé dve fotky sú k tej otázke, na ktorú som sa pýtal
priložil som taj aj fotky trafa ( dve posledné) , ktoré má len papierový štítok a je za izolátorom, neviete o aký typ ide?
ďakujem
ďakujem
Stavím sa že to trafo je na 360 ale aj na 230 a sekundár je 24V/2AGabiq napísal:Dobrý večer,
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
tak je tam prvý link a vyrazený štítok tak hádam je správny, a trošku sa mi prehodili obrázky, druhý a štvrtý link je to trafo o ktorom neviem nič
- Roy820
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Vek: 26
Nieje to tam napísané 380V ? To by sa potom malo napojiť na 3fázy a spraví ti to 240V teda 1fázu. Len si myslím a neviem prečo je tam teda napísaná 1fáza.
Edit: Ešte sa chcem spýtať či náhodou nevieš odkiaľ je to trafo z 3 obrázku. Niečo podobné by som potreboval ale neviem kde to nájdem. Kovošrot nemá
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
no to trafo z tretieho obrázku tak na neho platí popis toho prvého linku. To ako sa vraví... stálo len tak niekde na sklade
- Roy820
- Vek: 26
Prečo aj ja nejaké doma nenájdem ? Už dávnejšie som zháňal nejaké staré trafo na 380V resp na 400V aj som to vzdal potom som "pátranie" zase rozbehol a zase nič Nechcem nič kupovať po 30eury korún len niečo staré napr. z kovošrotu výmenou za šrot
Ináč načo to chceš použiť ? Či zatiaľ na nič ?
Stavím sa že to trafo je na 360 ale aj na 230 a sekundár je 24V/2A[/quote]
Stávku by si asi prehral.Ten trafák má jeden primár na vtedajších 380 V, teda napätie medzi dvoma fázami, dnes označované 400V, a dve sekundárne vinutia - jedno 240 V a 24 V ak som dobre prečítal výkom, tak obe majú po 500VA, teda zhruba po 500W.
- Roy820
- Vek: 26
Áno hovoril som že to bude na 380 /400/V len prečo je tam potom "1 fáza".
Ešte by som mal otázku. Ak by som mal trafo s vinutím na 2fázy a s vyvedeným stredom, čo sa zmení keď na stred pripojím Nulák ?
A ešte sú takéto trafá /na 2fázy/ v starých zváračkách ?
pouzijem obrazok z ineho prispevku , .. medzi fazami mas 400VAC a ten trafak ja navinuty na to napetie /primar/, to je to trafo vlavo , ako si si vsimol , tam ziaden "Nulak" ani nieje /vravim o primari /, trojfazove sa uz inak zapaja ..a ten tvoj pokus o dve fazy a nulak ? nechces to nakreslit?
- oddeleny.jpg (11.82 KiB) 14463 zobrazení
- Roy820
- Vek: 26
Ja len tak že či to má význam dávať tam nulák a ak áno tak čo sa mení.
aha , ty si chces teda navinut trafo na primarnej strane 2x 230AC s vyvedenym stredom ?alebo pouzit trojfazove aj jedno vinutie nezapajat ? asi by bolo jednoduchsie spomenut , co vlastne chces ? ci mas doma trojfazovy rozvod , ake napetie chces na vystupe ? tiez trojfazove ? ci to trafo sa chystas navinut ? alebo nejake konkretne uz mas ?
