Práčka Whirpool nežmyka
Zdravím.
Mám taký problém, že práčka Whirpool AWO/D 43125 pri skonceni pracieho cyklu zle, alebo vôbec nevyžmýka prádlo.
Bol u mňa servisák, ktorý mi prepalil softver v riadiacej jednotke - po tomto mi pracka dobre odstredovala asi 5 prani. Potom znova tie iste problemy.
Moja otazka znie: (po precitani nejakých návodov na nete, som nasiel aj servisný manuál), kde bolo napísane, že keď mi na displey zasvieti kontrolka "vycistenia cerpadla" tak mam: pozriet vytokove hadice ci nie su zanesené - pozrel - nie su
elektricke kontakty a ci cerpadlo bezi - pozrel - bezi
filter ci nie je zaneseny - pozrel - nie je
skontrolovať rezistanciu na cerpadle - to je moj problem, potreboval by som poradiť ako ju zmeriam, a aky odpor by tam mal byt.
Ak by sa nasiel niekto ochotny, čo by mi s tým vedel poradiť, bol by som veľmi rád.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Práčka Whirpool nežmyka
Mozno tresnem blbost, ale na nasej starej IGNISke (je to whirlpool, ale pre taliansko) bol podobny problem. Vsetky cykly isli, len to ostalo visiet, ked mala odstredovat. Po googleni roznych moznosti som nakoniec prisiel na zavadu. Bola zanesena nadrzka, z ktorej isla hadicka do snimaca hladiny. Vycistene a odvtedy ide ako hodinky.
Skus pozriet, kde ti usti hadicka zo snimaca, pripadne ho otestuj. Ked jemne fuknes do nej, tak zacujes cvaknutie, ak este silnejsie, tak cvakne druhy krat. Potom pozri, ci tiez nemas zanesenu nadrzku. U mna to bola taka mala priesvitna nadobka na lavej stane bubna.
toto som riesil dva tyzdne spet (obcas zmykalo, obcas nie) , nakoniec som nasiel v odpadovej pripojke kusok plechu ktory to obcas upchaval. Otazne je ci ti tam ostava voda alebo ju v skutocnosti vypusti a iba si mysli ze ju nevypustilo - v tom pripade je to ten snimac (spinac) hladiny.
- Dátum registrácie: 04 Feb 2010, 00:00
- Vek: 39
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... wo+++45135
sice iny model , ale mozno ti to k niecomu bude
- djwiktor
Skus pozriet pumpu co ti tlaci vodu von - ak mas moznost dole pod deklom by mal byt nudzovy otvarak na vypustenie vody - zvykne sa tam nieco zaseknut, napriklad kusok plechu zo zipsu alebo gombik - potom to robi to co popisujes - musis kuk, ci sa ta vrtulka kruti v pohode - zapni prazdnu pracku iba na zmykanie, a dole kukaj na tu vrtulku v pumpe - ci ide ako ma, a ci tam neni nieco seknute.
- 25majo40
- Dátum registrácie: 22 Jún 2013, 12:45
Moja mama mala tiez neaku chybu tak isto na pracke whirpool (2,5 rocnej) neisly jej niektore programy . A nakoniec sa zistilo, ze nieco sa stalo s programatorom , tak sme kupili novy a pracka funguje.
Elektronika is my love
Dakujem za odpovede.
Pracku som mal rozobratu, cize su vycistene vsetky odtokove hadice, aj tu hadicku s tou krabickou som vycistil, len som ju neskusil prefuknut ako si pisal - zajtra to skusim.
Este sa pozriem na to cerpadlo pri chode pracky a uvidime. Ja som ho inac pozeral aj skusal ci sa toci a vsetko v poho. Mne sa zda ako keby nevladalo vytlacit tu vodu s pracky, lebo ta voda tam ostava. No neviem co s tym, zajtra cosi poskusam a napisem.
Ten odpor toho cerpadla aku by mal mat hodnotu?
Zatial diki
Zatial diki
- zdenoeddie
- Vek: 23
Odporom cerpadla sa netrap. Pripoj na neho fazu priamo (pozor) ci sa volne toci, nedrhne, nesmrdi. Ak je vsetko ok, fukni do tej hadicky ako pisali vyssie, ci spina hladinovy spinac. Ak je vsetko ok, tak to musi ist, ak nie, tak potom je chyba uz len niekde v programatore.
Vacuum Madness!!!
