prúdový zdroj k LED reflektoru
- jano101
- Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Ahojte poprosil by som či by mi niekto vedel poradiť čo je stým zdrojom nakoľko zo spínacími zdrojmi sa moc nekamarátim
dostal sa mi do rúk LED svietidlo označené ako 20W /na 230Volt
po prvom zapnutí svetlo normálne svietilo tak ako malo
po druhom zapnutí led iba bliká asi v pol alebo sekundových intervaloch ako keby nenaštartoval zdroj
zdroj som pozrel - nič zhorené dokonca som ho i otestoval na reostate takže dáva naprázdno 51V po zaťažení si logicky drží nejakých 270mA až do 24V nižšie som nešiel z toho je jasné že ide o 10W led ale to nevadí
po zapojení znova led bliká
pomeral som elektrolyty všetky OK
i SMD odpory ale kondíky keramiky nie
ak zdroj ale zatažím odporom /reostatom/nepulzuje a i keď po tom ako je na zdroji reostat pripojím LED led svieti a nebliká
srandovné že ???
jediné čo ma napadlo všetko preletovať po preletovaní kupodivu zdroj išiel na 1x
zložil som lampu a znova začala blikať ale už len 20sec a potom svieti
ale časom sa tento čas natahovall až tak že aj po 10min lampa /zdroj nenaštartoval
samozrejme samostatnú led som odskúšal zvlášt čiže chyba je iba v zdroji
prikladám schému:
https://www.dropbox.com/s/g2itx026tswox ... 899278.jpg
ostatné foto:
https://www.dropbox.com/sc/slkpgj9qnkunlao/6QUfg6uq_c
srandovné že ???
prikladám schému:
ostatné foto:
Re: prúdový zdroj k LED reflektoru
Vyzerá to tak, že ten šváb PL3536, čo je PWM regulátor, buď dostáva blbú spätnú väzbu z toho trafáku, alebo má problém s vybíjaním Gate na FEToch (vo vnútri švábu), alebo je ten šváb v pérdeli.
Ale ako píšeš, tak to na odporovú záťaž reguluje...
A pozrel si ten LED modul? Pustil si ho na dákom zdroji? Ale pozor na max prúd do LED a nezabudni ho chladiť aj pri skúšaní...
- jano101
všetko platí ako som napísal
takže led je dobrá
usudzujem nejaká blbosť na plošáku alebo prkotina ale nenašiel som nič inak je to úplne jednoduchý plosak
takže led je dobrá
Neproměřuj C3, ale rovnou ho vyměň.
Pro jistotu ještě proměř R1. R2
- jano101
takže zistenie:
ak namiesto 230V použijem autotravák a natočím na nom 75V alebo menej tuším od 50vol to ide tak to behá na 1x bez problémov
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
- Vek: 42
Ahojte, neotvaral som novu temu, nakolko mam podobny problem, ale v prudovych zdrojoch sa moc nevyznam a teda prosim o radu.
V LED reflektore mi odisiel prudovy zdroj s parametrami
IN: 100-240VAC
OUT: 30-40VDC 270mA
napajalo to jednu vykonovu LEDku - datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/2575095.pdf
otazka je cim by som mohol ten prudovy zdroj nahradit co je u nas dostupne napriklad GME.sk
musia niektore parametre striktne sediet alebo je tam mozna nejaka tolerancia?
mohol by som kupit napriklad toto?: https://www.gme.sk/spinany-zdroj-mean-well-apc-12-350
alebo poradite prosim nejaky iny shop, kde sa da kupit nahrada toho co potrebujem?
dakujem
IN: 100-240VAC
OUT: 30-40VDC 270mA
dakujem
Mal som 3 pokusy o opravu tých "jednorázových " predradníkov pre výkonové LED reflektory. Nemá to zmysel.
Náhrada nejakým iným - že vraj KVALITNÝM - a hlavne drahým, dopadla takmer rovnako.
Riešim to už len výmenou LED za tie, čo majú napájanie priamo AC 230V. Za 1-2€ je toho na na alíku plná
Po susedoch v okolí je v prevádzke 8 kusov už vyše roka a zatiaľ sa nevrátil ani jeden reflektor ... Samozrejme aj v inom prevedení
Pri výbere vhodného zdroja prúdu je treba dodržať dve zásady: Dodávaný prúd by mal byť (maximálne) totožný s menovitým prúdom LED a max. výstupné napätie by malo byť vyššie, ako úbytok na LED.
Konkrétne u teba: Pôvodný zdroj bol zrejme "šetrnejší" k LED, lebo dával len 270 mA, max. napätie mal 40 V, takže 36 V LED sa do jeho rozsahu zmestila. Prúdový zdroj, čo si dal link, nie je moc vhodný. lebo je len do 36 V. Lepší by tam bol napríklad tento: https://www.gme.sk/spinany-zdroj-mean-well-apc-16-350. Otázkou aj je, čo naň "povie" LED, (katalógovo to sedí), keď zrazu bude napájaná nie 270 mA, ale 350 mA.
Ak by si nebodaj chcel znížiť prúd cez LED, jednoducho sa to dá len paralelným odporom k LED, tuná konkrétne pri 270 mA je to 36 V : (350 - 270 mA) = 450 Ohm/ min. 3 W. (Samozrejme, účinnosť napájania sa zníži.)
- Vek: 42
Velmi pekne dakujem za odborne rady. @dolfi pojdem tvojou cestou
uz len male otazky pre klud duse
paralelny odpor k LED moze byt hociaky klasicky 0,6W, alebo treba nejaky vykonovy?
v praxi znamena nizsia ucinnost napajania len vyssiu spotrebu alebo aj nieco ine?
este raz velka vdaka,
- rakato11
- Vek: 66
Však Ti to jasně napsal
Odpor musí byť výkonový a bude dosť kúriť, (36 V x 80 mA) ! Preto ho radšej zvol primerane väčší, (napr. aj 10 W), nech nie je taký žeravý.
A samozrejme, nenaháňaj hodnotu 450R, ale čosi z rady E12, buď 390R, alebo 470R. Pri prvej hodnote potečie cez LED trochu menej, ako 270 mA, pri druhej trochu viac. Já by som volil odpor 470/ 10 W.
Okrem väčšej spotreby, (čiže horšej účinnosti), sa nič iné nestane. Prúd s hodnotou 350 mA sa len rozdelí do dvoch vetví, konkrétne pri odpore 470R na cca 273 mA do LED a asi na 77 mA do odporu.
Len pre úplnosť poznamenávam, že napríklad TME má napríklad aj 300 mA napájacie zdroje prúdu ...
- Vek: 42
dakujem za super rady, ospravedlnujem sa, ten vykonovy odpor som v prvej odpovedi prehliadol
Na TME mam tiez ucet takze dakujem za super tip, lenze teraz ma napadla este jedna moznost
v plane by som mal teda kupit ten 300mA
LED; 12,6W; 30÷42VDC; 300mA; 198÷264VAC
https://www.tme.eu/sk/details/405289955 ... 240-300-s/
snad to ta ledka zvladne tych 30mA navyse aj bez toho odporu
ale napadlo ma, a chcel by som sa este spytat, co by sa stalo, ak by sme tej ledke dali o 20mA slabsi zdroj?
LED; 10,5W; 30÷42VDC; 250mA; 198÷264VAC
https://www.tme.eu/sk/details/405289955 ... 240-250-s/
este raz dakujem
Odpoveď je jednoduchá. Ak si dal dobrý DS, tak tá výkonová LED je 350 mA, (max. znáša 375 mA do si 100 st.C), a môžeš ju tak používať.
Menší prúd znižuje jej svetelný tok, možno trošku posúva farebnú teplotu a hlavne LED "šetrí", (LED totiž nemá nekonečnú životnosť, s časom "odchádzajú" jej parametre, najmä pri výkonovom a tepelnom preťažovaní).
- 1022 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ilya
- 24 Odpovedí
- 3367 Zobrazení
- 1362 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1451 Zobrazení
- 2123 Zobrazení
