Ako znížiť napetie z 20V na 15V /prúd 8A/
Dobrý deň!
Mám toroid trafo s výstupom 20V ale ja potrebujem z toho urobiť 15V tak aby sa to dalo zaťažiť až 8A-mi.
Stabilizátory MA 7815 alebo LM 317 vydržia len 1,5A, ako by sa dalo zvýšiť zaťaženie na 8A ?
Potreboval by som nejakú jednoduchú schému s konkrétnymi súčiastkami na výrobu toho to stabilizátora.
Za pomoc Vám vopred ďakujem.
Re: Ako znížiť napetie z 20V na 15V /prúd 8A/
Teoreticky by sa tie 7815 dali posilniť aspoň dvoma tranzistormi nie ? Ale ta tepelná strata...
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák
dať do série 5x diódu KY720 alebo tak nejak
Odvinut sekundar???
Alebo sa mozeme skriabat pravou rukou za lavym uchom okolo celej hlavy.
- eurobastler
Škoda, že si nenapísal, čo čhceš napájať. Možností je viac:
-DC/DC menič
-spínaný stabilizátor
-lineárny stabilizátor s dostatočným chladičom
-odmotanie závitov sekundárneho vinutia
-regulácia primárneho vinutia
-výmena transformátora za iný (bazár)
Rozpíš sa....
-DC/DC menič
Rozpíš sa....
Na to som myslel aj ja,ale neviem že by to fungovalo?Merak napísal:dať do série 5x diódu KY720 alebo tak nejak
Stred trafa je zaliatá!alidedko napísal:Odvinut sekundar???
pozri si nejaký datasheet k nejakej dióde, aký má úbytok napätia v závislosti od prúdu pretekajúceho diódouGertian napísal:Na to som myslel aj ja,ale neviem že by to fungovalo?Merak napísal:dať do série 5x diódu KY720 alebo tak nejak
Bude to na napájanie elektromotoru.eurobastler napísal:Škoda, že si nenapísal, čo čhceš napájať. Možností je viac:
-DC/DC menič
Rozpíš sa....
Zabudol som to napísať že 20V je st a 15V musí byť ss. Tak že najprv usmerniť a potom znížiť. Nemusí tam byť veľká stabilita.
hladaj PWM 555 (pwm-ko pomocou LM555), a mozes si aj regulovat otacky.
Mozno sprosty napad, ale co tak triakovy regulator na primar trafa? Ked to ma byt na motor mohlo by to vyhovovat.
- kubo150
Triakový, alebo "dolfiho vynechávací" regulátor ale skôr na sekundár.
Poprípade normálne sínusovku rozcuckať PWMkou a za to nejakú cievku, nech to zmierni prúdové rázy, a za to normálny kondíkový vyhladzovač. 8A je už dosť, a v dnešnej dobe to páliť na teplo je.... nepáči sa mi to.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Nevím, co je to za motor, ani jak bude dlouho v kuse v provozu, ale řekl bych, že ho můžeš z toho trafa klidně napájet. 2V ti sežere můstek a 3-4V navíc tomu motoru neublíží. Filtraci ani nemusíš dávat.
20VAC znamena asi 29VDC ... zly napad.
áno, ale v prípade, že tam dáš filtračné DC kondenzátory
I když je tam dáš, při zátěži 8A to spadne na 20V, pokud tam ovšem nedá velkou baterii elytů.
Samozrejme. Na druhej strane, napajat DC motor pulzujucim nevyfiltrovanym napajanim?
jezevec: ak ma dostatocne tvrdy toroid, nespoliehal by som sa ...
Bez problémů, proti PWM taky neprotestuješ.
Trvdost trafa na to nemá vliv.
Neber to ako utok alebo pokus o hadku
Podla mna to na 20V nepadne. Vedel by to niekto odskusat?
- 310 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
- 2330 Zobrazení
- 488 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2711 Zobrazení
- 2130 Zobrazení
