Nabijacka 6V
- KaRaQ94
Nabijacka 6V
Ahojte... Chcel by som si postavit nabijacku na 6V bateriu ( do motorky ). Vyskusal som tuto schemu http://www.iboo.szm.com/nabijackaautobateriek.htm ale po pripojeni baterka hned vrela. a neako sa nedal moc regulovat nabijaci prud. Trafko mám 12V 5A. Neviete mi poradit neaku overenu schemu ? Popr. ma neako nasmerovat... Dakujem
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- zipaj
- Vek: 48
Re: Nabijacka 6V
Koľko ampérhodín má akumulátor (nie baterka) ktorý chceš nabíjať?
- KaRaQ94
Re: Nabijacka 6V
11 Ah má...
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- zipaj
- Vek: 48
Re: Nabijacka 6V
Ak máš 12V transformátor, jednoducho by som ho usmernil mostíkom a akumulátor nabíjal cez žiarovku 12V/21W. Nabíjací prúd by si mohol dosiahnúť okolo 1,1A, čo by bolo ideálne, žiarovka by ti zároveň ochránila trafo pri skrate na výstupe, prepólovaní akumulátora atď.
- gfthtrhtr 007.GIF (1.67 KiB) 6096 zobrazení
- muziker
- Vek: 75
Re: Nabijacka 6V
Nabíjací prúd pre Pb akumulátor by nemal prekročiť 1/10 jeho kapacity, preto ti vrel akumulátor lebo prúd bol určite vyšší ako 1,1 A. Osobne by som to riešil zapojením krabicového MP kondenzátora (hodnotu prepočítať na daný prúd) do obvodu primáru a akumulátor by som pripojil hneď za jednocestný usmerňovač (počas druhej polvlny keď dióda nevedie môže tak akumulátor odplynovať) lebo takýmto pulzujúcim prúdom je vhodnejšie nabíjať. Nabíjačku možno doplniť o aut. odpojenie po nabití.
muziker
Re: Nabijacka 6V
ci to nebude nejaky hermeticky .... tam by sa hodilo nieco serioznejsie..ja by som to robil urcite s L200 ..
- zipaj
- Vek: 48
Re: Nabijacka 6V
na bezúdržbový samozrejme niečo serióznejšie a určite s vypínaním na konci nabíjania
- Milos66
Re: Nabijacka 6V
zipaj: len teoretická otázka.
Ako ochráni obyčajná žiarovka akumulátor pred prepólovaním? To som dosť nepochopil.
Re: Nabijacka 6V
Kde jsi tohle prosímtě našel?muziker napísal:Nabíjací prúd pre Pb akumulátor by nemal prekročiť 1/10 jeho kapacity.
Re: Nabijacka 6V
mňa by zaujímalo, , či máš trafo s medzi odbočkou pre 6V, tak ako je to na tej schéme, bo nabíjať 6V akumulátor 12V nie je moc rozumné
a daj foto akumulátora, ktorý nabíjaš, alebo si nájdi datasheet ako sa má daný akumulátor nabíjať, teda akým maximálnym prúdom a akým napätím
Re: Nabijacka 6V
všeobecné odporúčanie, keď nevieš ako máš nabíjať akumulátor, teda aspoň SLA/VRLA bezúdržbové akumulátoryHinsi napísal:Kde jsi tohle prosímtě našel?muziker napísal:Nabíjací prúd pre Pb akumulátor by nemal prekročiť 1/10 jeho kapacity.
keď robím s UPSkami, tak štandardom od výrobcu je určené, že nabíjací prúd je 1/10C
ale keď som pozeral autonabíjačky, tak na 4A nabíjačke bolo napísané, že pre 40 - 60 Ah autobatérie
- KaRaQ94
Re: Nabijacka 6V
Trafo odbočku nemá preto som použil jednocestné usmernenie Akumulátor mám zatial tento : http://eshop.micronix.cz/akumulatory-a- ... 1a-1b.html
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- zipaj
- Vek: 48
Re: Nabijacka 6V
Len praktická odpoveď, písal som o ochrane transformátora, nie akumulátora " žiarovka by ti zároveň ochránila trafo pri skrate na výstupe, prepólovaní akumulátora atď."Milos66 napísal:zipaj: len teoretická otázka.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Nabijacka 6V
čiže máš obyčajný štartovací akumulátor (nie bezúdržbový), postav niečo jednoduché, blbovzdorné prípadne aj s automatikou na konci nabíjania.KaRaQ94 napísal:Trafo odbočku nemá preto som použil jednocestné usmernenie Akumulátor mám zatial tento : http://eshop.micronix.cz/akumulatory-a- ... 1a-1b.html
- KaRaQ94
Re: Nabijacka 6V
Sak o nieco blbuvzdorne jednoduche mam záujem Napr. trafko - usmernovac - žiarovka. Alebo prepínač žiaroviek aby som mohol prepinat nabijací prud. Len neviem ako sa dopracujem k typu žiarovky- teda kolko wattov= aky prud. Dajme tomu že by som chcel 2 rozsahy - 0,5A a 1A.
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- zipaj
- Vek: 48
Re: Nabijacka 6V
s 21W žiarovkou budeš mať prúd okolo 1A, s 10W žiarovkou asi polovičný, treba vyskúšať, je to pokus - omyl, so žiarovkou sa nejako presne nedá počítať, pretože odpor vlákna sa mení od teploty, čiže to nie je lineárne ako s rezistorom. Taktiež môžeš zapájať žiarovky pre väčší prúd paralelne. Druhá možnosť jednoduchej nabíjačky ako tu písal muziker s obmedzením prúdu kondenzátorom na primárnej strane transformátora, zožeň si knihu "nabíječky a nabíjení - MArendáš, M Ručka", je to síce staršia kniha ale všetko potrebné v nej nájdeš (uložto.sk)
- KaRaQ94
Re: Nabijacka 6V
Dakujem O nabijackach ktore maju v primare kondenzátor som cital, ze ked nemas pripojeny vystup, tak sa to chova ako LC obvod a zacne kmitat a može sa znicit...
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
Re: Nabijacka 6V
to mozem potvrdit. v 90tich sme ich vyrabali ako fusku snad celej firme a napriek upozorneniu ich takto zopar dopadlo. primar sa bez zataze rozkmita a ak nije dobra impregnacia dojde k medzizavitovym skratom.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Nabijacka 6V
Ako sa môže primár rozkmitať? Problém bol že primárne vinutie trafa s kondenzátorom bolo v rezonancii a keď nebol zaťažený výstup nabíjačky napätie na primárnej cievke narástlo a trafo zhorelo.
- 747 Zobrazení
- 1030 Zobrazení
- 704 Zobrazení
- 1076 Zobrazení
