Aké trafo pre autorádio?
do dielne si chcem spraviť ozvučenie a autorádio čo mám navyše, mi príde ako najrozumnejšia voľba, kedže je vyrobené do nehostinných podmienok... má to dobrý FM príjem, prehráva to mp3 z CD a z aux výstupu a jednoducho sa dá na to napojiť prídavný aktívny subwoofer cez audio cinch výstup...
bude pre to rádio stačiť 100W trafo?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1040 ... icle=39738
poprosím poradiť ešte filtráciu - mostík a kondík
vdaka
vdaka
Re: Aké trafo pre autorádio?
ja by som pouzil nejaky mostik na napatie aspon 50V (to je dnes uz asi kazdy) a prud dajme tomu 10A nech to ma rezervu. Kondik, no, dal by som aspon 4m7/16V alebo kludne aj 10m, zalezi kolko chces z toho tahat (hlasitost a teda vykon). trafo staci
- platon.rado
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1567 ... icle=17610
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1619 ... icle=10220
trafo je ok...
trafo je ok...
Preco nepouzit ATX?
- platon.rado
napr..
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Mostik by som dal aspon 10A, lebo radio ked toci mechaniku a ide do plneho vykonu chce skoro 8A. Zalezi aky koncovy stupen je v nom pouzity, ale radsej trochu rezervy a rozdiel je par centov.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1567 ... icle=16244
Presne ako pisu chalani vyssie, stacil by ti zdroj z stereho PC a nemusel by si nic robit len spojit cierny a zeleny. Medzi zltym a ciernym mas 12V bez investicii
áno, rozmýšlal som aj nad PC zdrojom, ale má to pevných 12V a to uberá asi na výkone si myslím pre koncový stupeň... nebude to skreskovať skôr - pri vyšších voltoch to bude skreslovať si myslím asi menej
navyše, treba niečím "vraj" zaťažiť 5V vetvu
Naposledy upravil/-a STENLY v 11 Jún 2014, 11:48, upravené celkom 1 krát.
- kubo150
PC zdroj je dobrá volba pre statnejších v elektronike, pretože ho je potrebné prerobiť. Ak by sa ti ale chcelo, tak je to asi najlepšie riešenie čo sa týka pomeru efetivita/cena, a pri prerábke nieje problém ho spraviť tak, aby dodával s prehladom aj 20V, akurád pre prúdové razy je potrebné zvýšiť výstupnú filtračnú kapacitu.
Ple laika je PC zdroj absolútne nevhodné riešenie.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- muziker
- Vek: 75
Toto by si mal vysvetliť (hlavne s tým skreslovaním), lebo to nemá logiku. Autorádio je bežne navrhnuté na 12V +/- nejaké tolerančné pole.STENLY napísal:má to pevných 12V a to uberá asi na výkone si myslím pre koncový stupeň... nebude to skreskovať skôr - pri vyšších voltoch to bude skreslovať si myslím asi menej
muziker
neplatí tu pravidlo, čím viac V tým viac muziky?
bol som v tom, že ked tam je viac voltov, tak skreslenie príde oveľa neskoršie, pri vyššej hlasitosti
- kubo150
Logiku to má, je to samozrejme že čím viac V tým viac muziky, pretože autorádia majú klasické zosilovače. V autorádiach som bežne nevidel spínaný menič napätia a digitálny zos.. (klasický zos na 12V pracujúci v triede B má už teraz sa problém uchladiť) Možno len v máloktorých autorádiach to tak je, a tam by asi od napätia nebol závislý výstupný výkon, ale v bežnom autorádiu istotne.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Wili
autoradia a autozosilnovace su navrhovane pre pracovne napatie 14,4V = nastartovane auto. Maximalne povolene napatie je tusim 17-18V. Ano pri napajani nizsim napatim 12V autoradio dosahuje nizsi maximalny vykon a tym padom "skor" zacina skreslovat. Ja mam otestovane napajanie z 11,5V toroidu pre halogenky co mi davalo po usmerneni cca 16V a slo to perfektne.muziker napísal: STENLY napísal:má to pevných 12V a to uberá asi na výkone si myslím pre koncový stupeň... nebude to skreskovať skôr - pri vyšších voltoch to bude skreslovať si myslím asi menej
EDIT: podotykam ze 16V je naprazdno, takze pri zatazeni tam bude akurat tych cca 14V co plne vyhovuje. Ak chces radio na plny vykon pri takomto dobrom zdroji je potrebne pocitat aj s nejakym vyssim ohrievanim daneho radia. Neviem ako to je dimenzovane, ale ak to budes mat doma tak by to malo urcite vydrzat. Ked si vezmes auto v lete bez klimy, kde je 50-60st. a mas napajanie 14,4V, tak aj toto by malo autoradio zvladnut. Ci sa to prejavi vyssim skreslenim pri vysokej teplote alebo tepelnou poistkou to neviem.
Od cloveka, ktory chce AUTORADIO do DIELNE a riesi, ci to nebude skreslovat, beriem takuto poznamku ako pokus o vtip ... kto kedy riesil, ci to ma 14 alebo 12V?
Kolko stovak eur stali repraky, cez ktore to budes pocuvat?
práve preto som si prišiel na elektro forum pre radu... ak je jedno, či 12 alebo 14 či 17V tak v poriadku
kúpim ten toroid a nebudem radšej vymýšľať so zdrojom
repro mám doma kadejaké... pohrávam sa s myšlienkou 4x 6x9 v origo 6x9 bedniach a nejaký ten subwoofer k tomu
- kubo150
Čo je na tom, že chce autorádio do dielne? Podla teba čo by si tam mal dať? Vela ludí to tak má, a dokonca môj oco si ho zabudoval do takej drevennej skrinky, vyzeralo to ako miniveža a mal/i sme to na doma.alidedko napísal:Od cloveka, ktory chce AUTORADIO do DIELNE a riesi, ci to nebude skreslovat, beriem takuto poznamku ako pokus o vtip ... kto kedy riesil, ci to ma 14 alebo 12V?
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Milos66
Kubo, išlo o to, že chce do dielne kvalitu. Tam je to jedno, nie?
- kubo150
Jáj, hej už chápem ako to asi myslel alidedko, no STENLY si asi myslí, že mu to bude skreslovať nejako moc. Ako skreslovanie by som rozhodne riešil, limitujúce skreslenie je dosť počuť, hlavne na stredných a nižších frekvenciach a aj na úplnych šumítkach, a aj v dielni to bude istotne nasierať, akurád že či bude 12V alebo 16, tak aj pri tých 12V to autorádio vyrobí bez limitujúceho skreslenia slušný hluk, dosť silný na počúvanie v dielni. Jedine by to mohol cítiť ak si občas vytne s hlasitosťou, takže nieje to len o kvalite, nevieme čo od toho čaká.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
jednoznačne pc zdroj, načo si život komplikovať toroidom a nejakym usmerňovačom... ak nemaš pc zdroj za par drobnych ti nejaky pošlem..
- muziker
- Vek: 75
Wili ja ti to neberiem čo si napísal, ale v zásade boli vždy autorádiá štandardne napájané 12V autobatériou. Skús si prečítať manuál a technické údaje nejakého autorádia. Preto musí autorádio bez najmenších problémov pracovať štandardne pri 12V napäjaní. V žiadnom prípade toto napätie nemôže spôsobovať zvýšené skreslenie reprodukcie. Bola by to jednoducho hlúposť.Wili napísal:autoradia a autozosilnovace su navrhovane pre pracovne napatie 14,4V = nastartovane auto. Maximalne povolene napatie je tusim 17-18V. Ano pri napajani nizsim napatim 12V autoradio dosahuje nizsi maximalny vykon a tym padom "skor" zacina skreslovat. Ja mam otestovane napajanie z 11,5V toroidu pre halogenky co mi davalo po usmerneni cca 16V a slo to perfektne.
Výkon tiež udávajú výrobcovia autorádií štandardne pre 12V napájanie Zvýšené napätie 14,4 V je nabíjacie napätie pre 12V autobatériu. Samozrejme musia autorádia zvládať aj vyššie napätia vzhľadom na kolísanie napätia palubnej siete napr. pri nabíjaní. Po vypnutí motora ti musí hrať autorádio rovnako dobre ako pri bežiacom motore.
muziker
- daniel1212
Wili ma pravdu, napätie 14,4V sa uvádza ako prevádzkové napätie na autorádiach ako aj autozosilňovačoch. pri tom napätí sa udávajú nominálne hodnoty výkonov a pri serioznych značkách aj rôzne dalšie parametre...
- 18 Odpovedí
- 1404 Zobrazení
- 82 Zobrazení
- 124 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
- 688 Zobrazení
- 860 Zobrazení
