Aké trafo pre autorádio?
- kubo150
Re: Aké trafo pre autorádio?
Muziker, ak si pozrieš datašíty IO používaných pre analogové zosíky v autorádiach, tak tam je velmi pekne vidno, aký výkon trebars pri skreslení 0,1% dosahuje pri rôznom napätí. Viec menej je to skôr otázka na zamyslenie a je to logické. je jasné že s napájacím napätím 14V dosiahneš vyšie napätie na výstupe ako s napájaním 12V.
Samozrejme autorádio bude fungovať aj na 12 a možno aj na 10V, ale vyšší výstupný výkon pri skreslení max napr 0,1% bude vždy s vyššním napájacím napätím.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Potom usmerni sieť, budeš mať krásnu muziku - najprv ti odletí membrána z repráku, potom sa začne vyplúvať z ozvučnice a to všetko za svetelných a zvukových efektov z rádia - diskotreska jak vyšitá. Veď dnes netreba počuť spev, stačí tuc tuc...STENLY napísal:neplatí tu pravidlo, čím viac V tým viac muziky?
bol som v tom, že ked tam je viac voltov, tak skreslenie príde oveľa neskoršie, pri vyššej hlasitosti
presne tak, moc pesničky nepočúvam, viac hudbuDrakoush napísal:netreba počuť spev, stačí tuc tuc...
rozobral som rádio a je tam tb2926chq...
kondík tam je 2200uF ale iba na 16V, takže ho asi budem napájať nejakým tým PC zdrojom... čo ale s tou 5 a 3,3V vetvou? netreba riešiť?
potom mám ešte jedno rádio, v ktorom je TDA8588BJ... tu je tiež 16V kondík (3300uf)
ktorý IO je lepší?
Naposledy upravil/-a STENLY v 12 Jún 2014, 08:23, upravené celkom 1 krát.
kubo: autoradio som si robil do dielne aj ja, len s tym rozdielom, ze som ho napajal 14V 10A zdrojom urcenym pre napajanie vysielaciek, to len bolo zuzo
Prosim o pomoc....urobil som si boombox z autoradia....4x50W a dva repra 6x9 asi 80W (i ked tie udaje su asi nie relevantne v tomto pripade) a zapojil som to tak, ze predne + zadne vystupy na repro spojil a napojil na repro.
Hra to ale obcas niektory reprak nestiha, chrci....hra to dost silno, ale hrozne.
Napajanie mam led trafo 12V 5A a to bude asi dovod.
Prosim, ake cenovo znesitwlne riesenie je ? Kupit nejaky priemysleny zdroj 12V/10A aspon? Na radiu je 10A poistka.
PC zdroj nemam.
Dakujem za tipy.
PC zdroj nemam.
Dakujem za tipy.
- Vek: 38
To vsetko zavisi aky si audiofil.
Spinany zroj takych parametrov (wattaz ) sa kupit samozrejme da, ale necakaj ze vyrobca navrhne na vystupe kvalitny VF filter, lebo by bol velmi drahy. Podla mojich skusenosti z nich ide dost bordelu. V reprakoch to asi budes pocut (sum).
Najlacnejsie asi vychadza kupit na bazosi 50Hz trafo danych V a A. Bude mat mensie rusenie, teda ak nebudes mat "stastie" na nepodarok. Nevyhoda je hmotnost, ale ak to je na doma tak ti to moze byt jedno.
Btw, s tym spajanim predku a zadku by som bol opatrny. Vyskusaj bez toho ci to nie je zdroj problemu.
"No pain, no gain." (KC238)
zabudni na spajanie predneho a zadneho kanala dokopy, odpalis to a aj tak to nebude hrat silnejsie ako ked to zapojis normalne na jeden kanal.
pre dva repraky Ti staci to "trafo" čo maš
pre dalsie repraky by som fakt zohnal 12V zdroj ktorý sa da doladiť trochu vyššie a nastavil tam aspon 14V keď z toho chceš dostat čo najviac.
ake je to radio, či vobec ma zmysel sa s tým hrať alebo je to len čista čína s vymysleným výkonom
- cool-zool
- Vek: 54
Ako ti radia , repro výstupy ( predný/zadný ) nespájaj ak je tam 4-or kanálový zosilňovač , ľahko ho odpáliš ...
Ja som napájanie riešil toroidným trafom 10V/10A , diódovým mostíkom na 10A a poriadnou filtráciou aspoň 2x10000uF/25V .... Na výstupe som mal cca 15 V a pri zaťažení kleslo max. na 13,8 V čo je pre autorádio akurát .... Niečo podobné :
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=104 ... icle=39738
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=156 ... icle=51239
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=161 ... icle=80497
No zase nečakaj z toho vysokú kvalitu , lebo už auto repro samo o sebe nie je bohvie čo a tie obyčajné integrované zosilňovače v autorádiách strednej triedy tiež nie sú bohvie čo !? Vieš v aute to hrá inak , lepšie povedané tam máš toľko rušivých elementov ( už len samotný hluk v aute ) , že veľa vecí nevnímaš , ako z bedni , ktorú počúvaš doma v tichu ....
P.S. áno povedz nám o aké autorádio ide , prípadne daj link aj na použité repro ....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 06 Mar 2023, 12:25, upravené celkom 1 krát.
To spajanie som nasiel v navode na YT. Predtym to hralo daleko horsie, chrcalo to.
Ale OK, rozpojim to.
Autoradio a repro su nove:
https://www.ahifi.cz/mac-audio-apm-fire-69-3.html
https://www.ahifi.cz/nakamichi-nq723bd.html
je to urcene do dielne, nechcel som kupovat drahy bommbox od JBL, Dal som tomu objem a celkom pekne to uz basuje. Nejaky highend mi tam teda nie je potrebny.
Neviem teda co s tym, bud to predam a fakt kupit ten JBL?
nieco taketo by tam nebolo vhodne?
https://www.tesshop.sk/meanwell-psc-100 ... d5750.html
https://www.tesshop.sk/meanwell-drc-100 ... d5827.html
nadávno som mal na stole JBL nejaký super BoomBox (zdochla bateria),ale vo vnútri to bol čisto čínsky produkt - vrátane tej bat - pritom povrchovka zodpovedala TOMU renomovanému predajcovi.... tak že ani nerieš... za originál dáš "majlant" a za náhradu,ktorá pôjde pol roka, možno dva tak asi tretinku...hrať to bude aj tak ako s "telefónneho slúchadla"...
A ešte dodám.. vôbec sa nehraj na 12-tich voltoch - keď bude mať zdroj 12-16V nič sa nebude diať, lebo napätie palubnej siete v aute to dosahuje pri "bežnej" prevádzke (a napäťové špičky sú aj oveľa vyššie). Práve že pri menšom napätí sa dostáva zosilňovač do saturácie (začne skreslovať) skôr ako pri vyššom DOVOLENOM napätí použitých komponentov...podľa mojich skúseností autorádio v pohode zvládne aj 18-20 V...
- cool-zool
- Vek: 54
Už ťa tu upozorňovali na nevhodnosť napájania z impulzných zdrojov a aj tak si ideš podľa svojho ....
Pre info tvoje impulzné zdroje čo si dal link ťa vyjdú drahšie ako som ti radil ja (trafo 30e+usmerňovač 1e+filtrácia 4e = cca 35eur ) ......
P.S. Ja som vlani v lete kúpil JBL party box 110 a zatiať max.spokojnosť , rozoberať som ho ešte nemusel a s výdržou vstavenej baterky som veľmi milo prekvapený ako aj so zvukom (na môj vkus prebasovaný , ale inštaláciou appky od JBL a update systému dalo viac možností nastavenia zvuku , aj svetelných efektov ... Občas som dal na terasu a ozvučil s tým aj menší dvor a do garáže by som povedal až , až .....
Prepáčte za ot. Skoro ako JBL
Sežeň si napájecí zdroj pro CB stanici, má to stabilizovaných 13,8 V. Najdeš na bazoši, Aukro, ap.
2
2
- 18 Odpovedí
- 1402 Zobrazení
- 80 Zobrazení
- 118 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
- 688 Zobrazení
- 860 Zobrazení
