Startovaci zdroj z MOT-ov 300A 12V
Re: Startovaci zdroj z MOT-ov 300A 12V
v podstate ano .No co autor pise daco ze 10AWG pouzil a okolo 10 zavitov ci co .Len stale neviem preco navinul dve seknudarne vinutia a spojil ich takto .Kvoli prudovym spickam pre mostiky ci ako ?
http://www.rapidtables.com/calc/wire/awg-to-mm.htm
to je vazne taky problem najst si ako prepocitat awg na mm2?
zapojene je to preto tak ze to da pohodlne viac ako 35A a teda zataz rozdelil na dva mostiky a dvojnasobny prierez vodica
Sme sa nerozumeli. Planujes pouzit 2 transformatory ( MOT - y ).
Kolegovia ti odporucaju zapojit dva previnute MOT - y s paralelne zapojenymi sekundarmi ( paralelna spolupraca transformatorov ).
Odporucam ti pre teba vyhodnejsie seriove zapojenie sekundarov dvoch MOT - ov ( seriova spolupraca transformatorov )
Ok no na prevod som uviedol hore prvy prispevok tabulky.Len som nevedel co tam naozaj dat.
Jj to je dobry napad 6+6 .Kazdy Mot bude mat zvlast mostik + filter.No to mame 12V lenze pri filtracii napatie stupne hore .Nebude to vadit trosku ?
ja mu neodporucam pouzit dva paralelne zapojene sekundarne vinutia, len mu vysvetlujem preco je zapojenie take ake je samozrejme ze seriove zapojienie sekundarov je v tomto pripade lepsie
- Vek: 43
Ja som tento napad zavrhol uz davno.
S problemami som z jedneho sekundaru dostal 10V/4A na rezacku polystyrenu.
Ale,skumajte dalej a snad cosi vyskumate.
Na startovací vozík není třeba filtr (tlumivka).Pokud se jedná o zdroj startování,kdy je slabá baterka (není ještě ve stavu KO),tak není třeba ani tak veliké proudy.Jestli mi to vyjde,dodám foto továrního výrobku pod názvem pomocný startovací zdroj 12/24V .Traktor se s tím nastartuje v pohodě,ale i UNK 320 (pokud nemá baterky totálně KO).
Naposledy upravil/-a Sender v 03 Aug 2015, 18:05, upravené celkom 2 krát.
Zaujimave No aky drot si pouzil?.Ja robim medzitym z Motu bodovu zvaracku a dava nad 200A -merane Tak ale je pravda ze je tam drot 70mm2
Ak navinies 6V, zapojis MOT do seriovej spoluprace a staci iba jeden mostik.
Ak navinies 12V, zapojis MOT - y do serie, stred mas vyvedeny - stacia ti iba dve diody.
Mno nemam skusenosti s previjanim MOT - ov, ale ak ma cca 700W. je to 7v, 100A. Pravda musi tam nasukat patricny prierez.
- Vek: 43
Daval som 6qmm(mozno az 10qmm,uz si nepamatam) a asi 25 zavitov,aby som z toho dostal aspon tych 12V.marek181818 napísal:Zaujimave No aky drot si pouzil?.Ja robim medzitym z Motu bodovu zvaracku a dava nad 200A -merane Tak ale je pravda ze je tam drot 70mm2
Tiez vedla je spravena bodovacka,co ma 1apol zavitu 75qmm a tam nameriam 2V,prud dodala cca 800A do skratu. Neviem,preco tam nieje priama umera medzi poctom zavitov a vystupnym napatim.
Dve vinutia na sekundári sú asi preto, aby ich mohol jednoducho usmerniť mostíkom a potom ich spojiť paralelne. Vtedy žiadne vyrovnávacie prúdy nemôžu tiecť. (Len som prekvapený, že použil 35 A mostíky a nie 50 A. Keď už takto delil výkon/ prúd MOT-u, tak načo žgrlošiť).
V jednoduchosti je krasa.
Ak chces riesit filtraciu, asi bych pouzil namiesto tlmivky dalsi mot, 6 diod a 3f privod. Vysledne zvlnenie by pre potreby startu malo vyhovovat.
Diody mas u mna za odvoz.Ak chces riesit filtraciu, asi bych pouzil namiesto tlmivky dalsi mot, 6 diod a 3f privod. Vysledne zvlnenie by pre potreby startu malo vyhovovat.
Ja by som sa skôr priklonil k tej kombinácii 6+6V, pretože zvolením nižšieho sekundárneho napätia, získame v okienku viac priestoru pre hrubší drôt,teda vyššie ampere ,ale následným spojením do série dosiahneme tých 12V.Nevýhoda je však nutnosť použitia mostíka,čiže 4 diody namiesto dvoch.
Taktiež je potom možná kombinácia 3 MOTov,čím môžeme zvýšiť napätie, aj o nejaké volty ,ktoré sa nám stratia na mostíku,prípadne ,,volné ,, miesto v okienku znovu využiť na navýšenie prúdu,použitím hrubšieho drôtu.
Nazdar 5ko.
V nedelu som frcal cez BB, som myslel na teba a tvoje "ampere", ale tak nak to neslo :--|.
Ako som pisal, nemam skusenosti s previjanim onych MOT - ov, tos nech manik zvazi co s tym. Kazda diodka su naviac straty.
Len neviem ako dopadnem, kedze schemu som kreslil v ruke a to sa tu nenosi, tos az to niekto prekresli do PC, pred tym, nez to niekto iny premaze :--)
Nie je dôležitá forma ale obsah, aj na počítači sa dá nakresliť somarina,a najväčšie vynálezy sveta vznikali na papieri s ingustovou tužkou.
Trochu som experimentoval s motom, ale aj ked to dá dosť amperov,na nejaké bodovanie je to nepoužitelné.Nechcelo sa mi orezávať 75mm2 kábel z izolácie a prepáskovať ho tenšou izoláciou,aby sa tam vmestilo viac závitov,resp.väčší prierez Cu,... škoda času.
V nedelu som bol doma, mohol si sa ozvať,potešil by som sa stretnutiu.
- Milos66
OT: krásny výraz "s ingustovou tužkou." celkom ma to pobavilo. Pripomenulo mi to môjho otca. Ten tiež komolí češtinu so slovenčinou.
Mno tuska, ktora sa musela namocit ( vo vode, sline ) , aby pisala sa volala atramentova tuska?
Fakt neviem, pytam sa.
- miroja
- Vek: 61
U nas sa to volalo "tintova ceruzka". Spominam si, ze to pouzival postar na dedine, kde som vyrastal.
- 1234 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4556 Zobrazení
- 618 Zobrazení
- 1135 Zobrazení
- 1691 Zobrazení
