automatické odpojenie nabíjačky
- Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 20:52
Re: automatické odpojenie nabíjačky
rozhodol som sa postaviť tú strednú schému ale P2 má hodnotu 100n :D viete niekto čo tam malo byť?
Ten P2 bude asi 100k. Ale je to hloupě řešené, AKU se sice odpojí od nabílečky, ale AKU se bude vybíjet, protože bude mít připojenou zátěž (vinutí relé plus elektroniku).
Navíc -všude tam, kde jsou použity zenerky, to bude teplotně závislé.
Toto by mohlo fungovat lépe.
- odpoj aku.png (4.52 KiB) 2200 zobrazení
to že sa bude vybíjať mi nevadí ale tie zenerky hej, lebo to má byť vonku, tá tvoja schema je jednoduchšia ale hodnoti sučiastok si vypočítať neviem :(
Máš ešte jednu možnosť. Za nabíjačku, (alebo rovno za usmernený trafák bez filtrácie), hodiť asi 14,4 V stabilizátor. A tam nepotrebuješ nič odpájať. Baterka sa nabije, napätie stúpne, prúd sa automaticky stiahne a baterku len v nejakej "dohľadnej dobe" odpojíš ...
Ak by to mala byť zálohovacia nabíjačka, (trvale pripojená baterka), tak napätie treba nastaviť trochu nižšie, okolo 13,6 V ...
Ahojte, ja by som potreboval taký odpajac na nabijanie mobilu. Situácia je taká, že nabijam mobil z 15v akumulátora LipoFe. V momente keď sa mobil nabije, chcel by som tento aku odpojiť aby išiel mobil len na svoju baterku. Ak sa mobil vybije na nejakú úroveň, opäť sa nabíjací aku pripojí. Stretol sa niekto už s takým riešením? Vďaka
- Vek: 38
Mozno su aj lepsie napady, ale prve co ma napadne je:
Zaradit do serie odpor na meranie prudu.
Periodicky pripajat nabijacku cez Mosfet, povedzme raz za 5min po dobu 10sek.
Ak je na odpore ubytok pocas tych 10sek, tak zvysnych 4:50 podrzat Mosfet pripojeny.
Ak nie je, tak na konci 10 sekundy Mosfet vypnut.
Pozn. : 10 sekund je potrebnych lebo zhruba tolko trva telefonu kym zacne nabijat a odoberat prud.
Na meranie prudu staci jeden operak.
Na podrzanie Mosfetu jeden SR latch.
Na 5 min oscilator jedna 555ka.
"No pain, no gain." (KC238)
ako dlho to mobil vydrží, keď mu budeš takto opakovane pripájať napájanie ?
