Veľmi pekne ďakujem za pomoc
Nabíjanie NIMH
Nabíjanie NIMH
Čaute borci !!!! som hráč airsoftu a replika zbrane je napajaná batériou NI-MH 8,4V 2200 mAh. Niektorí ľudia mi povedali že keď budem nabíjať batériu prúdom tak aby sa nabila za hodinu ciže 2,2 A dostanem z nej vačší prúd aj keď sa zníži kapacita (potrebujem aby batéria poskytla čo najväščí prúd ! ) .... . Replika zbrane AK 74 si potiahne aj 20 A, okolo 15 A už nestrieľa ..... Mám im veriť a nabíjať prúdom 2,2 A alebo radšej oklo 250 mA ? Na žnizenie žitvotvosti batérie moc nezaleží ....
- zipaj
- Vek: 50
Re: Nabíjanie NIMH
Možno bý bolo lepšie sa poobzerať po iných druhoch akumulátorov, NiMH majú dosť veľký vnútorný odpor aj keď sa jednoducho nabíjajú, niečo také by som skôr riešil na nejakom fóre ktoré sa venuje modelárstvu, napr. Lipo alebo Lion akumulátory, 2 články by ti dávali napätie cca 7,2V - 8V a mali by aj podstatne vyššiu kapacitu.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
Re: Nabíjanie NIMH
Ty proudy dají, koukni se v modelářské prodejně na pack pro autíčka, s tím nabíjením je to pravda, pokud chceš z těch aku tahat velký proudy, musíš je i většíma proudama nabíjet. Nejlepší na to bude modelářská nabíječka. Kapacita se ze začátku nezmenší, bude jak má být, jen se zkracuje životnost těch akumulátorů.
Re: Nabíjanie NIMH
Ja by som sa na NiMH vykašlal a kúpil by som nejakú 2S LiPo. Pri rovnakých rozmeroch získaš nielen vyššiu kapacitu, ale aj vyššie prúdy
Mám RC crawlera a NiMH by som doňho už v živote nedal
No a LiPo nabíjam max prúdom 1,5C. Bežne nepresahujem 1C. Práve nepoužívané LiPo skladujem v chladničke (na najvyššej poličke) vybité na cca 45-50% kapacity a aj napriek tomu, že sú to prevažne LiPo z eBay-u, kapacitu si držia celkom slušne aj po roku
Ešte plánujem dať dokopy merač na meranie vnútorného odporu jednotlivých článkov, pretože na niektorých LiPo sú články po používaní (ne)pekne rozhodené
EDIT:
Používam nabíjačku Equilibrium 3.5
http://prislusensto-k-rc-modelom.heurek ... bijec-50w/
EDIT:
Re: Nabíjanie NIMH
Ahojte,
chcem sa opytat, NiMh sice uz moc nepouzivam - ako tu sprave pisal iqlogic, ale predsa sa opytam. Ked hned po pripojeni nabijacky dosiahne baterka nabijacie napatie, a prud takmer nulovy, to znamena ze je v haji uz?
Este ich pouzivam napr. do merakov, ovladacov, hodiniek.....minimalne odbery - par tyzdnov az mesiacov vydrzia. Ziadne BMS nemusim riesit...
ALe samotny ten efekt, ze hned stupne napatie -to by ma zaujmalo - asi ma maly vnutorny odpor uz...
Zistim to asi aj tak, ze je moc mäkká, myslím mäkký zdroj.
Dakujem
Dakujem
Re: Nabíjanie NIMH
Naopak, velký vnitřní odpor. Baterka je hned nabitá a taky hned vybitá, čili KO.
Re: Nabíjanie NIMH
Záleží čo rozumieš pod pojmom nabíjacie napätie , definuj to číselne napr. ak pripojíš NIMH úplne vybitú na nabíjačku tak napätie 1.2V dosiahne celkom rýchlo do par minút ale nabíjacie napätie 1.4V -1.5V, radovo hodiny. Uvedene hodnoty napätia platí pre 1 článok.
Re: Nabíjanie NIMH
Myslim to vyssie napatie, pre NiMh tych 1,45 V. Ak ho zvysim, tak hned sa zvysi aj na aku. Cize asi velky odpor, ako pise jazvec. Ale zaujimave, ze niektore baterky pomerne dlho drzia v niektroych zariadeniach, asi preto ze nemaju prudove narazove odbery...
Viem ze som mal patalie s fotakmi, ked mali este AA, pri zapnuti mohli byt aj novsie NiMh, ale 2 x 1,2V sa mu zdalo malo, 2 x 1,5 V, potreboval, ale ked uz nejako zaplo,tak isto aj na 2 x 1,2 V. AL eto bolo davn, jednalo sa o nove aku, otazka bola pre stare suplikove zasoby
V coop jednote v kosi ich boli desiatky - tak som tam kutral. Asi ludia nededeli ze su nabijacie, tak ich vyhodili po jednom cykle
Re: Nabíjanie NIMH
NIMH baterka, lepšie povedané akumulátor má nominálne napätie 1,2V a nabíja sa prúdovým zdrojom s malým prúdom, do 0,1C.
Re: Nabíjanie NIMH
...sú aj pohonné NiMH akumulátory, kde pri nabíjaní 0,1C by si sa načakal.
Z mojich skúseností s NiMH, môžem len potvrdiť to, čo napísal jezevec...
Technics, Pioneer, Tannoy, Lenco, Sony, Beyerdynamic, Khadas,Topping, Vivanco, Samsung, Dell, Minolta, OKI, Canon, Keithley, Fluke, Labs, Futaba, Citroen, Opel, Mizuno...
- 2810 Zobrazení
