1kw elektromotor ako pohon 10kw asynchronneho generátora
Čaute majstri, na začiatok chcem pvedat ž som tu nový a že elektrike sa nejako nerozumiem (na to mám kamoša) ale zaujíma ma všetko čo dokáže učetrit nejakú tú korunu:) a ide mi o to že či by fungovalo vyrobit generátor z asynchronneho 10kw elektromotora a jeho náhon by bol povecme 1 kw elektromotor ktorý by dokázal roztočit ten 10kw elektromotor nad asynchronne otáčky a tým pádom by začal vyrábat ten 10kw motor viac energie ako by spotreboval ten 1kw motor na pohon toho 10kw.
dúfam že mi rozumiete o čo mi ide?:) a vyrobenú elektrinu by som "vracal" spet do siete, aby som učetril na elektrine.
Dúfam že to čo som napísal nieje blbost, dakujem za pomoc a za rady:)
Re: 1kw elektromotor ako pohon 10kw asynchronneho generátora
...nad asynchronne otáčky a tým pádom by začal vyrábat ten 10kw motor viac energie... LOL LOL LOL
1. perpetum mobile nespravis
2. z asynchronneho motora nikdy nespravis generator
Trocha v tom mas chaos, postuduj trocha.
Naposledy upravil/-a DJ_Edo v 12 Nov 2014, 18:50, upravené celkom 1 krát.
to je ten cas ked sa otvaraju temy o perpetum mobile
presne taka ista tema tu bola asi pred rokom
co tak fyzika zakladnej skoly?
na to aby si z nejakeho zariadenia dostal 10kW v akejkolvek forme , potrebujes don dodat 10kW + straty ktore vzniknu v danom zariadeni
studuj a na perpetum mas este vela casu......
a tento maník vyrobil akože čo?
https://www.youtube.com/watch?v=-Ztt3R4Bu_0
-- Spojený príspevok 12 Nov 2014, 20:10 --
https://www.youtube.com/watch?v=Fv53K9MnDuM
DJ_Edo- z asynchronu generator spravis !! studuj
Lukas4x4 - ano uc sa na takychto fakoch (citaj fejkoch ), je ich dost na youtube, tu nafore si mozes najst perpetu mobile , magneticky motor a podobne vychytavky ktore vsak maju jedno spolocne NEFUNGUJU v reale !!!
- sonikmartin
Nesmis verit vsemu co vidis.
Vezmi to jinak. Jak vznika elektrina?? Premenou jiné energie. At již pary na točivou, vody na točivou, větru na točivou, nafty na točivou a podobně a potom z točivé vznika elektřina, ale VŽDY musíš dodat minimálně takovou energii jakou požaduješ na výstupu (+ ztráty). To samé máš motor. Tam zase elektřinu měníš na točivou energii, ale vždy platí že jen tu energii kterou dodáš můžeš odebírat.
A ciste prakticky. Vem si 1kW motor k němu připoj 10kW generátor a ten zatiž 10kW a garantuji ti že s tím ten motor nehne a nebo shori
takže sa to nedá ano. a nešlo by to ani tak že by to pohánal 12V motor? traz nemyslím zrovna že by vyrobil 10kw ale že by spotreboval menej ako vyrobý.
no tak teda nic, ostanem u tej veternej elektrárne ktorá síce vyrobí máličko, ale vyrobí
precitaj si este raz tu v nasich prispevkoch to o energii ........
a snivaj dalej ....
vidim to na kos az niekoho startnes
a snivaj dalej ....
ano, len som sa pýtal... prepáč že som sa to dovolil opýtat....
a jaký kos? jaký startnes?? to je co za hatlaniny?:)
- sonikmartin
Nikdo te nekamenuje ze si se zeptal. I když dáš jiný motor s jiným napětím bude to stejně. Pořád musiš tomu generátoru dodat takový příkon jaký od něj požaduješ výkon plus ty ztráty. takže VŽDY budeš více spotřebovávat než vyrábět. Jedině že bys měl motor připojený na souseda a dodával bys ty, potom bys vydělával.
no to by sa dalo, len co na to ten sused? no tak teda nic, tak ostanem pri tej mojej veternej:) sice je to veeeeelice máličko co to vyrobý, len 12V ale tak aspon neco.
- sonikmartin
no je to ze starého traktora ZETOR SUPER 50 a je to dynamo, ale ščítek je nečitatelný tak nevím jaký má výkon....
sinikmarti: si sa dozvedel ..... (neni tam stitok)
nedalo mi ....
nedalo mi ....
ja beriem na to už liek , takže u mňa v pohode ......misocko napísal: vidim to na kos az niekoho startnes
No v prvom bode súhlasím, ale v drihom robíš zo seba geroya a pritom je pravda taká, že aj asynchrón s kotvou nakrátkou vie generovať prúd. Horšie je to s jeho budením a stabilizáciou, ale generovať generuje.DJ_Edo napísal:...nad asynchronne otáčky a tým pádom by začal vyrábat ten 10kw motor viac energie... LOL LOL LOL
- sonikmartin
podle hledani by to melo byt nejakych 150W. Zustava otazkou jak velka vrtule s tím při těch 150W otočí.
Napr. tu je jedna Teslova vec, t.j. vydarený generátor podľa jeho patentu:
https://www.youtube.com/watch?v=4OE5LFMwH9E
..tu je návod v pdf (ten odkaz je aj pod videom):
https://hopegirl2012.files.wordpress.co ... -25-14.pdf
Zákon zachovania energie predpokladá izolovaný priestor, takže je to len komunistická teória, ktorá nám poslúži len orientačne.
Zákon zachovania energie bol rozšírený na všetky druhy energie v roku 1847 nemekým vedcom Hermannom von Helmholtzom. V tej dobe komunizmus ešte len vznikal ako idea a s vedcom tu uvedeným nemá nič.
Odporúčam poopraviť si vedomosti nielen z dejín, ale aj z fyziky.
SKús sa zamyslieť, keby bola voľná energia funkčná, prečo by sa stavali jadrové elektrárne, keď by sa voľnou energiou minimalizovali náklady a maximalizovali zisky... Tí ľudia sú asi sprostí a nevedia používať kalkulačku, že?
Energetická lobby, kapitalizmus a Fico.
Oni sú za všetkým.
Oni sú za všetkým.
- 617 Zobrazení
- 757 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
- 829 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa tienik
- 23 Odpovedí
- 3162 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2370 Zobrazení
