1kw elektromotor ako pohon 10kw asynchronneho generátora
Re: 1kw elektromotor ako pohon 10kw asynchronneho generátora
jéé, som rád že to máme zase niekoho sa teším na spoluprácu ...
ale po pozretí videa, predpokladám, že to myslel ako recesiu
Toto ma uz tiez napadlo ked som bom malicky, pytal som sa na to deda, ale uz si na to nepametam
Toto jedine ta ospravelnuje na to ze sa na toto pytas. Ale OK, kedze sa elektrike nerozumies.Lukas4x4 napísal:.... a že elektrike sa nejako nerozumiem ....
Tento obrazok si zapamataj ako farar bibliu a potom sa takymito vecami nebudes zaoberat:Lukas4x4 napísal: .... ide mi o to že či by fungovalo vyrobit generátor .... a tým pádom by začal vyrábat ten 10kw motor viac energie ako by spotreboval ten 1kw motor na pohon toho 10kw....
Neviem v ktorej ucebnici Fyziky sa toto nachadza myslim ze je to zakladna skola. Ti mladsi tu na fore ked si spomeniete, tak mu to tu napiste.
Ked veris tej video demonstracii volnej energie, co si videl na youtube tak aj toto je pravda?
https://www.youtube.com/watch?v=5iGR4Wn6uqI
Na zaver este jedna rada: NEVER VSETKEMU CO JE NA YOUTUBE. Ludia tam davaju vela nezmyselnych a zahadnych videii len preto aby si ziskali vela zhliadnuti. Neviem.... plati yuotube za zhliadnutia. Ak ano kolko a ako casto?
Tiež by ma zaujímalo, ako to na YT funguje, či má z toho niekto nejaký zisk, keď to niekto pozrie.
Podla mňa, keby každý ,kto tam zavesí takúto chujovinu musel za to zaplatiť,tak by bolo na internete ovela menej takýchto sprostostí.
Myslel som si naivne,že internet bude pre ludstvo zdrojom informácií a prispeje k vzdelanosti,ale ako sledujem,tak je skôr na škodu ako na osoh.Pomaly je tam viac dezinformácií a bludov, ako pravdivých faktov či vedomostí.
K téme- ktovie prečo ešte nejazdia nákladné autá na tužkové baterky,alebo nelietame na strojoch s vrtulou na šlapací pohon,ked je to také jednoduché vyrobiť 10kW z jedného kilowattu.
Niekedy fakt človeku rozum zastáva,ked vidí tolko sprostých radujúcich sa američanov pokope.
Mna by skor zaujimalo, co je na tom videu take uzasne a z coho tolko podskakuju.
Zapojil tam elektromotor cez autotrafo. To je cez remen spojene s akymsi generatorom, ktory napaja 5 ziaroviek. Netusim prikon motora ani ziaroviek, ale podla mna sa ziadny zazrak nedeje, ved to cely cas islo na siet ...
Deti si maji hrat, ale toto je moc.
Možno to bola ukážka zo školenia učitelov fyziky na vysokej škole.
Z asynchrónneho motora spraví bez problémov generátor. Sú dve možnosti:DJ_Edo napísal:... z asynchronneho motora nikdy nespravis generator. Trocha v tom mas chaos.
1. Buď je asynchrónny motor pripojený na sieť, odkiaľ si berie jalovú energiu. A ak sa pretočí nad synchrónne otáčky, začne vyrábať činnú elektrickú energiu. Samozrejme, určite menej, ako je množstvo dodanej energie. Napríklad vo výťahu pracuje asynchrónny motor raz ako motor a inokedy ako generátor, (keď brzdí).
2. Buď je asynchrónny motor samostatne a jalovú energiu si vyrobí napríklad pomocou kondenzátorov. No motor musí mať remanentný (zbytkový) magnetizmus, aby sa sám nabudil. Bežne sú asynchrónne motory použité napríklad v elektrocentrálach menšieho výkonu.
.. v tom videu všetci, ktorým to šlo, používali PMG, teda generátor s permanentnými magnetmi.
Máme dve možnosti:
1. Budeme tvrdiť, že to je nemožné a nedá sa to a presviedčať aj iných, že to je nemožnosť. A prečo?
a) Lebo nás to tak v škole naučili
b) Lebo nám dobre zaplatili
2. Budeme hľadať spôsoby, ako by sa to dalo. A prečo? Pretože sme sa veľakrát presvedčili, že nie všetko, čo sme sa v škole učili bola pravda.
Ja som z tej druhej skupiny. Verím, že perpetuum mobile sa nedá postaviť. Ale viem aj že ak do systému vložím nejakú energiu E a pridám k nej silu magnetov Fm, musím dostať nejakú energiu E1, ktorá bude väčšia ako E. Ak potom tú energiu E1 vrátim späť do systému a znova pridám Fm, musím dostať E2 a tá bude zas väčšia ako E1.
E+Fm=E1
E1+Fm=E2
To znamená, že ak roztočím PMG a začnem ním napájať ASM poháňajúci PMG, musí mi PMG vyrobiť viac energie ako len na vlastný pohon. (Afridi)
A ešte k videu vyššie - už im musí riadne tiecť do topánok, ak spustia takéto odhováračské video. To znamená, že sme blízko. Ale je to nebezpečná hra proti všetkým energetickým firmám, naftovým, plynárenským, atómovým ale aj výrobcom fotovoltaických a solárnych zariadení atď.
Máme dve možnosti:
E+Fm=E1
E1+Fm=E2
ste blizko, uz len najst material ktorym dokonale zrusis (odtienis?) cast magnetickeho poľa magnetu....
potom ti ten samobeziaci motor spravim doma na stole
- djwiktor
Ano, lenze to bude ..
v idealnom svete
V tom skutocnom, tym ze budes odoberat energiu z generatora, budes zaroven prinasat do svojho systemu brzdenie. Plus ber do uvahy straty - ci uz straty na kabloch, straty vo vinuti vo forme tepla, straty mechanickej energie atd... vela premennych, takze nakoniec sa ti mozno podari dostat na Pvstup = Pvystup. teda ze vyuzijes 100% toho co si vyrobil , takze vlastne navyse nevyrobis nic.
v idealnom svete
- Ado_PO
- Vek: 40
Tá prvá veta a nasledujúce si hneď protirečia. Navyše len tak zrátať dodanú energiu a intenzitu magnetického poľa nejde.Verím, že perpetuum mobile sa nedá postaviť. Ale viem aj že ak do systému vložím nejakú energiu E a pridám k nej silu magnetov Fm, musím dostať nejakú energiu E1, ktorá bude väčšia ako E. Ak potom tú energiu E1 vrátim späť do systému a znova pridám Fm, musím dostať E2 a tá bude zas väčšia ako E1.
E+Fm=E1
E1+Fm=E2
RoHS? Hrôza a des.
ja som už myslel, že magneťáci a perpeťáci vymereli , chválabohu nie ....
skveléééééé....a pridám k nej silu magnetov Fm ...
- Milos66
Hurááááááá. Bude zase sranda.
Ja len doplnim, ze vacsina z vas odpoveda na prispevky z roku 2014. Ziadne zmeny vo fyzike od vtedy?
- bobo87
- Verím, že perpetuum mobile sa nedá postaviť
- musí mi PMG vyrobiť viac energie ako len na vlastný pohon
- je to nebezpečná hra proti všetkým energetickým firmám, naftovým, plynárenským, atómovým ale aj výrobcom fotovoltaických a solárnych zariadení
Hej, napriklad kilogram bude mat novy etalonmac26 napísal:Ja len doplnim, ze vacsina z vas odpoveda na prispevky z roku 2014. Ziadne zmeny vo fyzike od vtedy?
Ale "fake"videa a youtuberi na tom zarábajú z videní .. takže pre nich je to priama výroba USD ) z energie klikania a pozerania tých čo si myslia, že vyrobia perpetko )
Ak nerátam straty, potom uvažovať, že napr.: na výrobu energie E budem potrebovať generátor. Na pohon miniem E1 a na budenie E2 a dostanem E3. Ak ale nahradím E2 magnetom, na výstupe dostanem E3 ale ušetrím E2.
E1+E2 = E3 ak E2 nahradím Fm => E1+Fm=E3 a => E3>E1
Takže ak E3 znova vložím do systému získam E4= E3+E2
A je len otázne, aký účinný bude systém.
Myslím, že mato3k tu niekomu ponúkol finančnú čiastku, ak toto dielo postaví. Nikto sa odvtedy neozval
Tragédi...
Tragédi...
- 626 Zobrazení
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
- 852 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa tienik
- 23 Odpovedí
- 3167 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2423 Zobrazení
