LED na 230V∼
LED na 230V∼
Ahojte, chcel by som zapojit Led na 220, dalo by sa nejak?
! Zlúčenie tém s rovnakým znením. upravil: 31.10.2015 mirosne !
V tom blikajúcom zapojení môžeš tam dať do série pár LED a bude to fungovať v pohode. (Rýchlosť blikania nastavíš odporom M47 a intenzitu odporom 680 ohm).pezz11 napísal:tej scheme moc nerozumiem ale kolko najviac lediek by som mohol zapojit? ked vezmeme ze 220v a ledka ma 3v a vydelime to, cize by som mohol zapojit 73 lediek?
V tom druhom zapojení ich tiež môžeš pár pridať a nič sa nestane. Zapojenie je však spočítané na dosť malý prúd, (odhadujem tak 2 mA). Na 20 mA ten kondík by mal byť asi 330 nF. Zapojenie naviac bliká 50 Hz. Asi najjednoduchšie sa to dá odstrániť antiparalelným zapojením dvoch/ viacerých LED. (Namiesto tej obyčajnej diódy dáš LED).
Na 230 V je skutočne možné pripojiť tých cca 60 - 70 LED do série. Len treba tam dať správny odpor do série, inak LED odpálime a treba napätie usmerniť buď jednou diódou v sérii, (budú blikať 50 Hz), alebo mostíkom na striedavých 250 V.
- martin110r
- Dátum registrácie: 27 Mar 2008, 00:00
No veď môžeš, v prípade že ledky zapojíš do série. Ale ešte potrebuješ vyrobiť usmerňovač. Usmernením získaš o trochu vyššie napätie, teda podľa vzorca 230*1,41=324,3 V. Takže po usmernení 230 V získaš 324,3 V. Teraz neviem, akú tam chceš dať LEDku. Predpokladám, že vysokosvietivú ktorá má napájacie napätie približne 3 V. To znamená 324,3/3=108,1 zaokrúhlene 108. A máš odpoveď, keď to zapojíš do série, môžeš použiť 108 LEDiek.pezz11 napísal:Idem dat do elektrickej listy LEDky, na okraslenie izby, a som si myslel ze ked 220V vydelim Voltami LEDky mozem tak dat tolko LEDiek.
Mimochodom, pri cenách cca 10 Sk za jednu LEDku, teda 1 080 Sk za 108 LEDiek, to je trošku drahé skrášlenie si izby, podľa mňa.
Naposledy upravil/-a martin110r v 21 Sep 2008, 17:37, upravené celkom 1 krát.
- martin110r
Dolfi: Citujem tvoju vetu:...treba napätie usmerniť buď jednou diódou v sérii, (budú blikať 50 Hz), alebo mostíkom na striedavých 250 V...koniec citátu. Zaujímalo by ma, odkiaľ si zobral, že to bude práve 250 V. Pokiaľ viem, tak napätie po usmernení sa počíta tak, že sa striedavé napätie vynásobí koeficientom 1,41. A teda 230*1,41=324,3 V. To by mala byť veľkosť napätia po usmernení.Dolfi napísal:V tom blikajúcom zapojení môžeš tam dať do série pár LED a bude to fungovať v pohode. (Rýchlosť blikania nastavíš odporom M47 a intenzitu odporom 680 ohm).pezz11 napísal:tej scheme moc nerozumiem ale kolko najviac lediek by som mohol zapojit? ked vezmeme ze 220v a ledka ma 3v a vydelime to, cize by som mohol zapojit 73 lediek?
- martin110r
Vidím, že rozmýšľate (spolu). Skutočne som myslel mostík, (diódy), ktoré znesú tých striedavých sieťových 230 V, čiže katalógových aspoň 250 V striedavých, (tých 400 V jednosmerných).
Striedavých 230 V má skutočne špičku okolo 320 V. No aby si s ňou mohol počítať, treba tam dať celkom slušnú kapacitu. (Na 100 mA min. 250 uF/ 350V. Je veľká a drahá). Ak to len usmerníš, môžeš počítať len s 230 V.
No a stále tu opakujem. LED nie je možné pripojiť na tvrdý zdroj napätia bez predradného odporu. (A sieť 230 V je tvrdý zdroj napätia !!!). Trochu väčší výkyv v sieti a LED ti môžu odísť .
ten koeficient 1,41 by som nebral važne, nikdy mi nevysly take hodnoty ake som si vypočital podal toho koeficientu. Este aj v elektre mi vychadza vychadza 296,92V čiže to vychadza na 1,29 koeficient
Ono je to v poriadku tých cca 300 V pri zaťažení. Pri každej polvlne sa kondenzátor síce nabije na tých cca 330V, no súčasne aj postupne vybije trebárs na 270 V. Máš malú kapacitu ! A meriaš strednú hodnotu !!! toho priebehu.boraicho napísal:ten koeficient 1,41 by som nebral važne, nikdy mi nevysly take hodnoty ake som si vypočital podal toho koeficientu. Este aj v elektre mi vychadza vychadza 296,92V čiže to vychadza na 1,29 koeficient
Ak chceš vidieť tých 330 V na meráku, zmeraj si to bez záťaže
LED na 230V
Takze mam Led a chcem je zapojit na 230V ale chcem prud ztahovat kondenzátorom a nie odporom . A tu je moja otázka . Ako si mam vypocitat kondenzátor ktorý pouzijem na obmedzenie prudu ??
http://leteckaposta.cz/729733014
zdroj C zdroj Cg.
..alebo ak vies po rusky tak si stiahni radiolubitel 2001 cislo 5 strana 18 zapojenie led(24kusov)na 220 s kondenzatorom.ale treba DJVU. aj vzorce.
http://www.ddrservice.info/catalog/Jour ... itel/2001/
zdroj C zdroj Cg.
Aj v jednom amare boli popisane tieto predradniky s kondenzatorov. Robiovy zrejme nic nehovori jalovy prud, preto chce vsetko riesit s cinnym a robit kopu strat, my pomocou kondu dokazeme vyuzit aj straty, ci.li energiu zadarmo. ta ledka zapojena cez predradny kondenzator ti nepotoci hodinami, keby si sa ako snazil. preto ten Kondenzator.
- 23 Odpovedí
- 1827 Zobrazení
- 790 Zobrazení
- 1547 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1729 Zobrazení
- 3755 Zobrazení
