Otáčky el. motora
- Dátum registrácie: 11 Máj 2014, 22:16
Otáčky el. motora
Mám jednofázový elektromotor. Tento motor, má vysoké otáčky. Používam ho na mútenie mlieka. Potreboval by som stiahnuť otáčky aspoň na polovicu, príp. aj menej. Viem neuvádzam počet otáčok no fakt neviem. Snáď niečo nad 1000 ot./min.. Možno by to nemusel byť nejaký zložitejší regulátor otáčok, stačil by nejaký triak? Ak tak poprosím o nejakú schému zapojenia.
Ďakujem.
Ďakujem.
Naposledy upravil/-a mirosne v 06 Dec 2015, 08:29, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Re: Otačky el. motora
Ospravedlňujem sa, mal som tu dať foto. No nebolo to aktuálne, ale znovu je.
Takže prikladám foto. Výrobný štítok to už el. motor nemá.
Použiť frekvenčný menič, nič iné sa nedá zrobiť. Alebo mechanický prevod.
- kubo150
Je to indukčný asynchron, otáčky dolu jedine nejakým regulátorom ktorý umožňuje zmenu frekvencie, alebo vymeniť motor
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Zda sa mi ze je to motor z roma pracky. Teda cca 250VA 1420ot/min s rozbehovym vinutim trvalo pripojenim cez kondenzator 8uF. Pouzi prevodovku,napr. retaz a rozety z bicikla. Menic by robil iba paseku na kondenzatore a tozbehovom vinuti a motor ma velmi malu vrtulu,mozno by to pri nizsich otackach neuchladil.
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Frekvenčním měničem, nebo můžeš zkusit velký předřadný kondenzátor 25μ / 350V olejový.
Taky můžeš zapojit do série halogen 230V / 500W. Skluzem se potom otáčky při zatížení sníží.
Ako píše Mr Mio, malé otáčky, slabé chaldenie,
takže radšej prevodovka, alebo iný motor.
Vo všeobecnosti platí, že motor pripojený na frekvenčný menič, by mal mať nútené nezávislé chladenie, jednak kvôli nízkej účinnosti vlastného ofuku pri nižších otáčkach, jednak preto, lebo motor je vystavený viac špičkám.
mozno taketo nieco by pomohlo , ale vo vseobecnosti , klasicky frekvencny menic s trojfazovym vystupom , ani neviem , ako sa da pripojit na jednofazovy motor , este som sa stym ani netretol , cize , len tak spomenut , ...pripojit na frekvencny menic vlastne ani neviem co sa tym myslelo
http://www.farnell.com/datasheets/1906967.pdf
nuz , pozeram , ze je to nejaka malovyroba , asi by bolo mozno nieco treba investovat na výmenu motora a uvazovat s tym fr. menicom , urcite su tu zastancovia , ze je to zbytocne komplikovane a drahe , tak potom nejake kolecka a s retiazkami
ake jednoduche pripojit na trojfazovy fr. menic
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 635.0.html
Frekvenčné meniče pre jednofázový motor
http://www.tme.eu/sk/katalog/jednofazov ... A357208%3B
fajn , je to tam , nuz tie menice nepoznam , naozaj sa tam spomina nejaka pevna kapacita , ale ci by som niekomu povedal , ze si ten menic moze kupit k tomu motoru , tak to by som urcite netvrdil .
Frekvenčný menič je prvok priemyslovej automatizácie a používa sa tam, kde je potrebné u pohonu regulovať plynulo / skokovo otáčky. Samozrejme sa bavíme o ASM s kotvou nakrátko. Ale my tu nechceme regulovať otáčky, my ich chceme zraziť. Tak nepotrebujeme drahý frekvenčný menič na to. Ja viem, že my tu uvažujeme ako elektrotechnici, ale pri návrhu riadenia je tudíž potrebné zvažovať aj ekonomické aspekty. Zapojenie s FM je úplne zbytočné a navyše predražené.
Jediná schodná cesta v tomto prípade je prevodovka, ktorá tiež nie je najlacnejšia, ale určite nebude stáť 200€.
Toto je presne ten prípad, ako keď tu autor chcel časové relé na ventilátor do záchoda a padali naozaj smiešne rady s atmegou, pričom hotový modul sa dá kúpiť za facku a bez námahy
Takže nič proti Vašim radám, ale človeku, čo nie je znalý problematiky, by sa mala dostať rada, ktorá je účelová a ekonomicky šetrná. Pretože aj teplota žehličky by sa dala regulovať s PID na pol stupňa celzia, ale je to úplne zbytočné
Amaterr: raz som skúšal zo srandy pripojiť na frekvenčný menič malý stolový ventilátor, kde je jednofázový asynchrónny motor s tieneným pólom (nemal rozbehové vinutie). Do 50Hz sa obrátky zvyšovali, nad 50Hz zase znižovali... Tak ktovie, ako by to fungovalo v tomto prípade
Nic proti druzstevnikom , ale vies ty .. kolko moze mat taky druzstevnik penazi ?
Ak by mal taky problem moj kamarat , dal by som mu motor s variatorom
Isteže môže, ale dajú sa aj lepšie zužitkovať Možno aj ten variátor by bol zbytočný, pokiaľ nechce regulovať plynule otáčky. Stačil by pevný prevod a šmytec, nech sa mlieko mieša. Ale je dobré, že si spomenul ten variátor, na ten sa už pomaly zabudlo, dnes je f meničov plná chudina a ten variátor sa niekedy viac hodíVíš, kolik může mít takovej cigán peněz, ty skupino?
Ten variator napadol aj mňa, ale kde ho vezme? z vrtulníka? Jednoducho ,lahšie zoženie iný motor s menšími otáčkami, alebo by som tam dal komutátorový motor /starú narexku/s regulátorom otáčok, alebo starý ETA mixer s prevodovkou na miešanie cesta a regulátor a točí si kolko chce, takmer od nuly.
Ak by chcel len ten asynchron, tak jednoduchá prevodovka z tých bicyklových koliesok a retiazka.
No len počkaj, lebo ráno pôjdu lekári z fakultnej na záťah pri nehodu a vrtuľník bude na heliporte na diely5ko napísal:Ten variator napadol aj mňa, ale kde ho vezme? z vrtulníka?
Asi je aj zbytočné radiť, toto sú jednorazoví autori. Prišiel sem, spýtal sa, rady na dve strany a spätná väzba nijaká, proste sa to zabudlo. Chlopi, poďme radšej hádzať steny o hrach, aspoň posilníme svalstvo
- 1925 Zobrazení
- 1904 Zobrazení
- 1910 Zobrazení
- 1538 Zobrazení
- 551 Zobrazení
