Navíjanie vyhoreného trafa
- juraj_hero
- Dátum registrácie: 17 Júl 2015, 17:38
- Vek: 26
Zdravím,
včera sa mi odpálilo trafo 12 V 3A. Pôvodne tam boli cievky: primár 0,45mm okolo 1160 závitov a sekundár 1mm dokopy 138 závitov, ale tie sú rozdelené na 69 a 69, na schéme je to vidno lepšie.
Takže celé vinutie je zhorené a chcel by som navinúť nové. A s navíjaním trafa nemám veľké skúsenosti (iba zopár teoretických výpočtov).
Kúpil som drôt na primár 0,5mm a na sekundár 1,12mm. Čiže sekol som sa o pár milimetrov od pôvodných priemerov, pretože pri meraní zhorených káblov to nie je bohviečo. A tak sa chcem spýtať, v čom sa zmenia hodnoty môjho trafa (s hrubšími káblami a menej závitmi) od pôvodého trafa. Trafo mám aj navinuté, primár je 730 závitov sekudnár 41 a 41. Rozmýšľal som nad tým, a ja si myslím, že jediná nevýhoda hrubších káblov a menej závitov bude menšie magnetické pole, a možno aj nižšia účinnosť. Ale na druhú stranu zvýšením prierezu drôtov dosiahnem väčší max. prúd, ktorý môže cez ne pretekať. A ešte posledná vec je zníženie odporu cievok, budú sa viac zahrievať?
Re: Navíjanie vyhoreného trafa
Ak poznáš teoriu,vieš aj odpovede.
Ak navinieš vinutia hrubším drôtom, získaš väčší prúd.Ale ak znížiš počet závitov, znížiš výstupné napätie.
Zmeraj si rozmery stredného stlpika ,vypočítaj plochu jadra ,,S,, v cm2,potom podla vzorca : 45/S=počet závitov na 1V,
potom si výpočet porovnaj s počtami závitov ktoré si odmotal,či sa to zhoduje.
Pre primárne vinutie sa zvyčajne odpočíta cca 5% závitov k vypočítanému počtu a naopak na sekundár sa tých 5% pripočíta.
Aspoň mne to tak vždy sedelo a ak na sekundári nameriaš viac, nie je problém potom pár závitov odvinúť.
len taký malý dotaz:
Zmestí sa ti to vinutie na kostričku?
- juraj_hero
- Vek: 26
To vinutie je tam nadoraz asi 1 mm od kostry, ale to dúfam nevadí, zaizoloval som to. Vypočítal som tie hodnoty a zistil som, že mám na primári o okolo 260 závitov menej a sekunár o 10 závitov menej na obidvoch častiach. Tak neviem, že čo sa vlastne zmení keď prekročím hodnoty závit na Volt. Vadí to?
Počet závitov na primári určuje sýtenie jadra a straty v železe. Pochybujem, že 1 160 závitov a 730 závitov je to isté. A preto, zober nejakú väčšiu žiarovku (100 W), zapoj ju do série s primárom a zmeraj prúd a napätie na primári.
(100 W žiarovka pri 230 V berie cez 200 mA. Prúd naprázdno toho trafa by mal byť niekoľko desiatok mA. Preto žiarovka by mala len slabo žeraviť).
To původní trafo je navrženo pro optimální dovolené sycení jádra, obvykle 1T.
Tím, že snížíš počet primárních závitů, zvýšíš sycení jádra, a to v poměru 1160/(1160-260)=1,29, tedy o 29%, na 1,29T.
Jak si s tím dané jádro poradí, je otázka, ale hřát se bude více.
- juraj_hero
- Vek: 26
Na primári mám 100 mA keď je nezaťažené. A hrejú sa aj vinutia asi tak na 40 stupňov za 5min. Nechám ho bežať dlhšie a uvidím, či je to zohrievanie znesiteľné. Ak nie tak idem vinúť odznova so 0,45mm. Hnevá ma to, že stačí sa pomýliť o 0,05mm a všetko musím robiť odznova.
-- Spojený príspevok 30 Júl 2015, 12:38 --
Veľmi sa to hreje, budem to musieť previnúť.
Prevíjať trafo je na dlho, vždy...neoplatí sa skôr kúpiť nové? Treba aj poriadne stiahnúť plechy, možno ti prúd klesne.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Aby si nemal toľko roboty, je možné odvinúť sekundár, (ak ho máš navrchu), privinúť primár (aj tým hrubším drôtom), navinúť len polovicu sekundáru a použiť mostík. Síce trafo bude "dosť blbo" navinuté, ale pri drôte priemeru 1,12 mm ti tie 3 A dá.
A ak to nie je vojenské tajomstvo, načo to trafo používaš ? Nedalo by sa nejako chrániť, aby ti nehorelo ...?
Inak to trafo malo zhorenu aj primarnu aj sekundarnu cast ci ako .Teda pytam sa ci je nutne previjat oboje ? Teda uz to je sice jedno
- danhard
- Vek: 68
Už z tohoto je vidět, že jsi odměřil nesmysly. Primár i sekundár by měl mít zhruba stejný průřez mědi.juraj_hero napísal:Zdravím,
- jukio
- Dátum registrácie: 19 Feb 2010, 00:00
To trafo bolo firemné?....alebo amatérsky vyrobené?.....lebo mi to nejako celé nesedí!
12V * 3A = 36W
odmocnina z 36 je 6. To je plocha v cm2.
45/6 = 7.5 záv./volt
230 * 7.5 = 1725 závitov to by mal byť približne primár a nie 1160, to je sakra rozdiel!
na primári uber 5%
12 * 7.5 = 90 závitov tu zase pridaj 5%
Použi iba sekundár s jedným vinutím a diodový mostík. Dve vinutia by si musel vinúť bifilárne, aby boli identické.
Drôt 0.45 pri cca 1700 závitov tam nevpraceš. Odhadujem priemer 0.2 - 0.25, musíš ním zaplniť chľpok cez polovicu okienka.
Sekundár odhadujem na priemer 1.25 mm.
Dá sa to aj presnejšie vypočítať, sú na to aj programy...
Ten prúd 0.1A naprázdno je veľmi veľký prúd....čo potom keď sa to ešte len zaťaží!
12V * 3A = 36W
na primári uber 5%
[quote="5ko"].
To mal napísať ako prvé,kolko má stredný stlpik a kopec dohadov by bolo zbytočných.
Tiež mi bolo divné že má primár taký hrubý, ale budiž, ked sa to tam pomestilo... akurát že to bolo vinuté strojne, nie v ruke.
Na primár stačí aj 0,25-30 , a ten sekundár ak je možné tak ako ti radili,jedno vinutie a graetz ,namiesto dvojitého vinutia.
- juraj_hero
- Vek: 26
To trafo som zabudol vypnúť, dobíjal som s ním batériu na auto, odišiel som, spojili sa vývody a bolo. Predpokladám, že najskôr odišla dióda (dimenzovaná na nízky prúd), zhorela cievka a vyhodilo postky.
A s tým výkonom, prierez jadra je 3,4x2,9=9,86 cm2 . To znamená 45/9,86=4,56 V/závit. Takže s týmto hodndoty približne sedia.
A tie 3A čo som napísal to bol hrubý odhad.
- jukio
Ak to je 36W trafo, mám silné obavy, či sa mu tá 0.3 jka tam vprace, lebo bude zrejme vinúť nadivoko.
- danhard
- Vek: 68
12V trafo snad není zapotřebí převíjet, sortiment hotových je dostatečný.
Vaše výpočty jsou značně zjednodušené, není důvod aby to přesně sedělo.
Při měření průměru tenkých drátů musíš uvažovat tloušťku izolace, jinak naměříš hovadiny.
Pochybuji, že tam byl na primáru drát silnější než 0,4mm Cu.
http://www.ermeg.cz/Content/download/el ... log_CZ.pdf
Výrobce to předepisuje a pojistku tam nedá jenom dobytek.
Normálně bývá zvykem jistit primár transformátoru správně dimenzovanou tavnou pojistkou.juraj_hero napísal:To trafo som zabudol vypnúť, dobíjal som s ním batériu na auto, odišiel som, spojili sa vývody a bolo.
Neviem kolko ta stal drot ale ja by som sa nato vykaslal ked
http://avelmak.sk/index.php?lm=753&pg=det&article=40012
alebo
http://avelmak.sk/index.php?lm=1040
sa viac oplati a nemusis sa ani bat ze to bude zle
alebo
9.8cm2 je skoro 100W, takže tam sedí aj ten primár 0,45.
Možno ani nebol zhorený,ale ak tam nebola poistka,nemusel to prežiť.
Najdôležitejšie je navinúť tolko závitov , kolko si narátal pri odvíjaní, tým sa vylúčia chyby pri výpočtoch.
Pozor aj na skladanie plechov, musíš ich dávať na stridačku,nie medzerou na jednu stranu, aj preto sa ti bude hriať.
Pozor aj na skraty medzi závitmi pri poškriabaní drotu.
Jednoduchšie je fakt zohnať druhý vhodný trafák, ako zháňať drôty a prevíjať to na trikrát.
Dany máš pravdu, len dúfajme že ho to neskope.
Toto si zrejme len špatne formuloval ! U trafa 230 V/ 2 x 12 V to nemôže platiť. Zrejme si myslel pomer prierezov, (asi tak 1 : 10) ...danhard napísal:Primár i sekundár by měl mít zhruba stejný průřez mědi.
