Spínač pre spínané zdroje
Aby som neplatil za elektrinu spotrebovanú v stanby režime, tak som si namontoval extra zásuvku pre pripojenie spotrebičov napájaných spínanými zdrojmi - počítača, notebooku, lcd displeja, tlačiarne, routra . použil som tento 16A kolískový spínač http://www.gme.sk/p-c5503ab-g-p631-178. Vypínač spoľahlivo fungoval 1,5roku, tento mesiac sa už druhý krát prilepil kontakt (už asi na stálo) a vypínač zostal v zopnutom stave. Vypínač nezvláda špičkový prúd pri zapnutí striedavých zdrojov. Bol by vačkový spínač odolnejší voči prilepeniu kontaktov ? Napríklad tento http://www.hagard.sk/elektroinstalacny- ... ge_id=7602 Má zmysel kúpiť namiesto 16A vypínača 25A vypínač ?
Naposledy upravil/-a mirosne v 06 Dec 2015, 08:29, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava pravopisu v názve
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
Re: spínač pre spínané zdroje
Tak určite už s toho je lepší že je vyrobený na slovensku a neni to žiadna čína a je to ozaj kvalita stavaná na stále zapinanie a vypinanie napr. v priemysle
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
a čo takto "zabiť" problém v začiatku? 16A NTC asi nezoženieš, ale Soft Start by pomohol určite...
Daj si tam vykonove rele ,to je jedine spolahive riesenie ,cievka na 230V a je to bez komplikacii.Ono tie spinane zdroje pocase zalepia aj vackovy vypinac,pokial tam zrovna nedas 63A typ.(vlastna skusenost z prace).Dalsia moznost je SSR,su aj typy so vstupom 230vac.
Ty o čom? Videl si ho aspoň na obrázku aspoň raz v živote? Tie naše SEZácke majú najkrattšiu životnosť, najprv zadrhávajú, potom sa zaseknú úplne, už 12ks šlo takto do pi..piny. NIKDY VIAC!babetista napísal:Tak určite už s toho je lepší že je vyrobený na slovensku a neni to žiadna čína a je to ozaj kvalita stavaná na stále zapinanie a vypinanie napr. v priemysle
SCAME kúp.
Pri spínaných zdrojoch je problém pri takzvanom cold štarte. Ak je spínaný zdroj dlhšiu dobu odpojený od napájania ( od niekoľko minút až do x hodín) vybijú sa kondenzátory na vstupe meniča. Pri zapnutí vypínača a teda pri počiatku nabíjania vstupných kondenzátorov meniča prúd vyletí prudko hore. Pri meniči ktorý ma napr 20W môže byť tento prúd bez problémov aj 70A a viac! Tento prúd vyletí tak vysoko vtedy, ak sa zopne spínač práve vtedy, keď je napätie v najvyššom bode. Ak by sa zopol spínač pri tom, ako je napätie sínusovky blízke 0V prúd by nevyletel tak vysoko. Pomohlo by teda skôr pridať obvod na ZVS ( zero voltage switching - spínanie v 0V ) ktorý by zopol obvod vtedy, keď budú najvhodnejšie napäťové podmienky ( potrebuješ ale rýchly spínací prvok ). Ďalšími možnosťami je použiť soft štart prípadne prúdový obmedzovač, ktoré potlačia skok prúdov pri nabíjaní kondenzátorov.
- 40 Odpovedí
- 4265 Zobrazení
- 1388 Zobrazení
- 2060 Zobrazení
- 597 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 1599 Zobrazení
