Frekvenčný menič Heng Tai
Pripravujem si súčiastky na stavbu pásovej brúsky. Mám k dispozícii 3f asynchron 0,75 kW, 1450 ot., štítkových 3,6 A na 3f, 2,1A na 220-230V. Vhodnejší , ale nie až tak súrne by bol motor 1,1 kW ( podľa diskusií z internetu). Tento môj motorček alebo v budúcnosti po odskúšaní vymenený za silnejší 1,1 kW by som chcel regulovať frekvenčným meničom na znižovanie otáčok.
Na internete som objavil asi vhodný menič zn. Heng Tai HT1000B za 70 Euro, ktorým sa dá kŕmiť 3f motor s jednofázovým prívodom ( z obyčajnej zásuvky )
Keby sme mi mohli poradiť, či toto by bolo správne riešenie a či na plný výkon cez tento menič dá motor plných 0,75 kW, alebo zákonite pri použití tohto frekvenčného meniča klesne max. výkon tak, ako keby som ho napojil na 1f priamo cez kondenzátor.
Alebo či existuje lacnejšia varianta na riadenie otáčok. Mohlo by to byť aj skokovo a vstup aj výstup na 3 f. Neraďte mi ale ako to postaviť, radšej kde to kúpiť.
A ešte, či v prípade ak by som predsa len kúpil túto čínu, či by to bol problém pre odborníka opraviť túto vec ( nižšia cena súkromný nákup z číny ale nepočítam s prípadnou zárukou )
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 48136.html
Naposledy upravil/-a mirosne v 06 Jan 2016, 18:18, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
- Milos66
Re: Frekvenčný menič Heng Tai
Ja som tiež robil pásovú brúsku na kovy. Pás mám 50x1500 mm. A motor mám 3kW/2800ot. Do slabšieho by som ani nešiel. Radšej ešte väčší výkon. S tým 750W budeš brúsiť tak nanajvýš milimetrové pliešky. Inak ti to zdochne. A otáčky sa na pásovkách regulujú od nižšej hodnoty, takže radšej motor s 950ot a postupne dvíhať.
Tu je ešte jeden ale iba pre expertov na čínštinu http://www.aliexpress.com/item/1-5kw-in ... 28681.html
-- Spojený príspevok 06 Jan 2016, 19:04 --
Nechal som sa inšpirovať hlavne týmto tu http://rimmerak.wgz.cz/rubriky/technika ... ska-na-kov
Rýchlosť pásu na začiatok bude 14,6 m/s, potom skúsim dorobiť remenice na zhruba dvojnásobok čiže cca na 28 m/s, ak to nepomôže tak pôjdem na motor 1,1 kW, 2800 ot. . Do silnejšieho nechcem ísť kôli regulácii a bude to len na hobby využitie.
- Milos66
Áno presne na nožiarinu som to staval. Asi pred piatimi rokmi.
Rýchlosť pásu 14m? To je málo aj na drevo. Aj ked to chceš len na hobby, tak s takýmito parametrami nabrúsiš iba céruzku.
Na kov okolo 32-35m/s. Inak zadubeš každý pás, čo tam dáš. Tie rýchlosti nie sú pre srandu, ale aby bol dodržané odvádzanie vybrúseného materiálu a chladenie pásu.
Mal som kedysi 25m/s a bolo to málo. Chod na nožiarske weby a tam toho nájdeš dosť.
A rýchlosti pásov nájdeš priamo u výrobcov - 3M, VSM apod.
Som stále v rovine prípravy, a snažím sa nájsť čo najlacnejšie riešenie. Už len nákup rôznych pásov polezie do peňazí. Každopádne ju ale na začiatok chcem postaviť na tento slabý motor. Možno radšej zainvestujem do silnejšieho motora a spomalenie budem riešiť pomocou pyramidových remenic zo starej stojanovej vrtačky. 3 kW spomaľovať cez frekvenčny menič, tak to by som sa nedoplatil. Spomaľovať to chcem kôli univerzálnosti využitia. Neskôr by som si chcel spraviť aj 30 cm koleso na dutý výbrus.
-- Spojený príspevok 06 Jan 2016, 20:27 --
Miloši, kde kupuješ pásy ?
- Milos66
No ak teda fakt chceš skúsiť tie nože, tak tie 3kW je naozaj tak akorát. Hrubšie veci už nie. Pásovinu 50x5mm s ťažkosťami. Bavíme sa o páse šírky 50mm. Ak širší, tak motor 5kW a viacej.
Ja by som si s reguláciou hlavu moc nelámal - jedna rýchlosť na skoro všetky kovy stačí. Mám hliníkové koleso 250mm a to stačí aj na dutý výbrus, aj ked som to už hrozne dávno nerobil.
Pásy si dávam lepiť vo firme Peeg v Martine. Majú zastúpenie VSM. Podľa mňa trošku kvalitnejšie ako 3M. Je toho hodne na výber a každý materiál chce ten svoj pás.
Rovinná brúska 500W. Uhlová brúska 1500W. Stolová brúska 750W. Pásová brúska 3kW? To kde ste také magické číslo nabrali?
Ten menič heng-tai by som nebral... Niečím to smrdí, obzvlášť keď značkový menič stojí ca. 200€. Muselo sa tam hodne šetriť.
Mimochodom, Miloši, kde používaš pásovinu 50x50mm
To už hádam ani nie je pásovina, ale plný profil. Potom sa nečudujem, že 3kW je Ti málo.
50x5 napísal ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
No áno, za tých 70 E je to preto, že je to used, čiže použité, až neskôr som si to všimol. Nove sú okolo 100 E, príp. ľahko nad.
Aha, to chce mrkvu, alebo okuliareboraicho napísal:50x5 napísal
Neviem, či je to used... Viac, ako 100 objednávok.flyron napísal:No áno, za tých 70 E je to preto, že je to used, čiže použité, až neskôr som si to všimol. Nove sú okolo 100 E, príp. ľahko nad.
Drakoush, na takej bruske to vobec nieje vela. Poslednu som zapajal minuly tyzden s 2k2 motorom, hlavne k nozikom a kde sa pritrafi..
- Milos66
Drak: písal som to z vlastnej skúsenosti. Tam tlačíš do veľkej šírky pásu a teda to má veľký odpor. Pod 3kW by som dneska už nešiel.
Tie noname pásovečky (0,75-1,1kW) sú naprd. Trochu na to plocháčom zatlačíš a zastane. A ako som už písal. Železo potrebuje veľkú rýchlosť pásu a hlavne stabilnú.
Snažím sa voľne porozumieť princípu činnosti frekvenčného meniče ale nejak sa v tom topím. Napáda ma podobnosť s invertorovou zváračkou na 1 f u ktorých je známe, že ak je konštruovaná na silné výstupné prúdy a ak by sme ju tak aj používali na max., tak jednofázové prívody môžu vyhorieť, čiže viac cucajú zásuvku ako zásuvka aj prívodný kábel znesie.
Ak otočím, otázka teda znie, či je teda možné s príslušným frekvenčným meničom ládovať elektromotor tak, aby mal väčší než konštruovaný maximálny výkon ? / bez ohľadu na riziko vykorenia elektromotora príp. meniča/ Lebo napr. uvádzaný menič má výstupné svorky spoločné pre rôzne výkonné motory a teda predpokladám, že pred použitím ho treba nastaviť na konkrétny výkon motora, alebo menič si dokáže sám zistiť aký silný motor kŕmi a tým mu prispôsobí aj jedlo aby nezhorel ?
Čo sa potom stane ak silný motor bude napájaný slabým frekvenčným meničom ? Taktiež som si všimol, že v popise u tohto meniča uvádzajú výstupný prúd 7A, ale na krabici na fotke je 4,2 A , čiže na 750 W motor a nie na 1,5 kW motor. Čiže klasický OEB na amatérov ?
- Milos66
Takých je na nete kopec. Je to štandardná multikonštrukcia. No aj tak mal ten motor slabý. Všetko to čo ukazoval, brúsil malú plochu. Veľkosť tipujem tak 5x5mm. Keby tam oprel kalený plocháč a dobre zatlačil, to by bolo iné divadlo. Ako by to pekne zastavilo.
No to je jedno, urob si ako uznáš za vhodné. Potom to aj tak prerobíš ako ja a mnoho iných používateľov pásovky.
Okej, ja pásovú brúsku nepoužívam, ale prišlo mi to dosť, lebo v obchoďákoch som videl presne tie 0,75 - 1,5kW a v porovnaní s inými brúskami to sedí, ale či to aj brúsi, to som neskúmal.Milos66 napísal:Drak: písal som to z vlastnej skúsenosti. Tam tlačíš do veľkej šírky pásu a teda to má veľký odpor. Pod 3kW by som dneska už nešiel.
Sila motora je druhoradý problém, všetko je iba otázka peňazí. Skôr mi ide o ten fázový menič, po pozretí pár videí som zistil, že je to vec bez ktorej by som sa ľahko zaobišiel ale musím ju mať lebo je to super vec, čarovná skrinka. Takých 200 Hz do motora a žiadne prevody, nádhera. Len tie naše ceny. Budem ešte pátrať v Poľsku a na Ukrajine. Asi si spravím 3 pásovky, jednu stolovú na hranie, druhú na brúsenie a ešte ručnú na rurky do plota ![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
Nelietaj zas v oblakoch, takých 200Hz do motora môže znamenať aj roztrhnutie rotora, namáhanie ložísk a pod. Ja by som na viac, ako 100Hz nešiel, radšej voliť motor s 2900 ot/min-1 a zvyšovať/znižovať.
Nezabúdať na chladenie motora, celkom určite bude musieť byť nezávislé, ak sa chystáš pracovať na nízkych otáčkach a dlhšie!
- Milos66
flyron: radšej 3kW/2850ot a delená remenica ako menič. Takto to mám spravené na leštičke a je to super.
Tu som natrafil na jednu profi brúsku http://www.radiusmaster.com.au/belt-gri ... t-grinder/ 1,5 kw, rýchlosť pásu 15,23 m/s. a na nože to stačí. A má aj menič. Tlačiť na nôž by bolo skôr na škodu. Zastaviť sa dajú samozrejme aj silnejšie stroje. Za mlada som brúsil dosky na parketovom kombajne otočeným dole hlavou na pomocnom stojane, výkon tam bol okolo 4 kW a keď som na hrubom zrne viac zatlačil, tak sa to dalo uhamovať celkom ľahko.
-- Spojený príspevok 09 Jan 2016, 15:19 --
Na 2850 ot. motoroch sú rovnané kotvy ako na 1400 otáčkových, Ložiská sú tiež rovnaké. A 2850 ot. kotvu zrýchliť o 100 perc. a že by už hrozil rozpad kotvy ?![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
