Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Príspevok od používateľa lucky62 » 26 Apr 2017, 20:56
Nedávno sa Na potulkách eBayom a Aliexpresom spomínal lacný regulovateľný zdroj.
Za 5€ - no nekúp to...! Tak som ho objednal - zo zvedavosti.
Práve dorazil, tak sa rozmýšľam, čo sa s tým dá robiť...
Stiahol som z internetu manuál - návod na zostavenie a oživenie (prikladám). Na konci manuálu je schéma.
Má to byť vraj G400, ale všimol som si, že oproti originálu tam chýba obvod na zníženie napájacieho napätia pre OZ.
V datasheete je pre TL081 max napájanie 36V (18+18). Keď usmerníme striedavých 24V dostaneme cca 34V jednosmerných a potom je tam ešte obvod, ktorý vytvára záporné napätie cca 5V. spolu sa to blíži k 40V, a to už je mimo... Mám obavu, aby to tie OZ vydržali. Teda aj dlhodobo...
Vidíte tam ešte nejaký zádrhel?...
Nejaké doporučené úpravy? (asi zníženie odporu R7, aby veľmi nepiekol pri vyšších prúdoch..)
EDIT:
Inak trochu mi uniká zmysel toho záporného napätia... Je tam nutné aj pre napájanie OZ, alebo len pre ten koncový stupeň?
OZ by asi fungovali normálne aj pri napájaní z toho normálneho záporného napätia (nie z toho prídavného), nie?
Schéma čínskeho zdroja
Zdroj_Čína_návod.pdf
Návod na zostavenie a oživenie.
(802.35 KiB) 375 stiahnutí
zdroj_G400.pdf
Originál G400 (ELEKTROInzert 6-7/96) - btw viac ako 20 rokov :-)
(522.63 KiB) 278 stiahnutí
tl082.pdf
Datasheet TL081
(2.29 MiB) 169 stiahnutí
Naposledy upravil/-a lucky62 v 26 Apr 2017, 21:16, upravené celkom 1 krát.
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
Gavin Milarrr
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Vek: 47
Re: Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 26 Apr 2017, 21:11
Ano, záporné napětí je pro operáky. Použij LM324, máš tam jeden k dobru a chodí to od nuly.
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 26 Apr 2017, 21:15
Gavin Milarrr napísal:Ano, záporné napětí je pro operáky. Použij LM324, máš tam jeden k dobru a chodí to od nuly.
Vieš to vysvetliť, načo potrebujú OZ to záporné napätie o 5V nižšie?
A tej druhej vete tiež veľmi nerozumiem... Od nuly to chodí aj tak ako to je nie? Či ako si to myslel?
....môj bazar....
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 26 Apr 2017, 21:20
OK. Operáky obvykle nedokážou zpracovat na vstupu napětí blízké zápornému napájecímu. Bez toho záporného napětí by ten zdroj nechodil od nuly, ale od 1-2V, podle operáku. Naštěstí existují OZ, které toto omezení nemají, ovšem na úkor jiných parametrů. To ale ve zdroji nevadí. Takže LM358 (dvojitý) nebo LM324 (čtyřnásobný) dokáže zpracovat i napětí blízké zápornému napájecímu. V tomto případě, pokud nechceš tu zápornou část dělat, použiješ třeba LM358 pro U1/U2 a 741 pro U3.
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 26 Apr 2017, 21:21
no ja som predmetny zdroj skladal asi 3x , max spokojnost zatial, funguje to bez problemov, robil som aj druhu variantu - digitalnu z LCD. Oba funguju k plnej spokojnosti, za par eur pohoda :)
analogovy zdroj
analogovy zdroj
digitalny zdroj
digitalny zdroj
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 26 Apr 2017, 21:35
Já myslel, že to zapojení chce předělávat... Teda ne že by to nešlo, jen ten trimr napěťové nesymetrie vstupů tam nebude, ale ono to je vlastně taky jedno. Jestli budu mít čas o víkendu, přeprasím to.
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 26 Apr 2017, 21:44
Gavin Milarrr napísal:OK. Operáky obvykle nedokážou zpracovat na vstupu napětí blízké zápornému napájecímu. Bez toho záporného napětí by ten zdroj nechodil od nuly, ale od 1-2V, podle operáku.
Tomuto rozumiem, TL081 má v datasheete garantovaný vstupný rozsah ±11V pri napájaní ±15V. Ale to by sa dalo vyriešiť "podopretím" vstupného signálu tou referenciou. Princíp na obrázku.
Ten kúpený zdroj príliš prerábať nemienim - teda nebudem robiť také zmeny, aby som musel robiť nový plošák. Len nejaké drobné úpravy - povedzme zmeny hodnôt niektorých súčiastok.
....môj bazar....
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 26 Apr 2017, 23:46
Tá stavebnica funguje v pohode, ale je tu zopár "ALE" !
Tranzistor 2SD1047 na výstupe má kolektorovú stratu 90W, ak sa použije 24V transformátor, tak ma vstupe stabilizátora je cca 35V, ak je na výstupe skrat a prúdová ochrana nastavená na 3A, strata na tranzistore je až 105W a to je problém. Ja osobne použijem 2N3055 (pretože je namontovaný vo vraku zdroja do ktorého to chcem osadiť a aj tak bude limit max. 2A kôli trafu ktoré použijem), ale asi by bol lepší napr. KD503. Ďaší problém sú podľa mňa diódy D1-D4 1n5408, osadil som schottky 5A 100V, C1 som nahradil elytom 4700uF/50V a uvažujem aj nad výmenou zdroja referenčného napätia (U1 s bižutériou okolo) za LT1021-10 alebo MAB01D, aj keď je to možno až luxus (do dosky sadne bez úprav, treba jeden prepoj). Operáky by som nemenil za iné a keď tak za niečo čo má max napájanie +-22V (MAC155-157, MAA741). Pre istotu by som osadil ako D5, D6 1N4007 (1N4148 som raz na podobnom zdroji na rovnakej pozícii už menil, po výmene D5, D6 - R2 nahradiť prepojom), D11 nahradiť nejakou výkonnejšou (1N5408 keď sú už zvyšné) a s hodnotou C9 by som sa pohral a osadil najnižšiu hodnotu s ktorou by bol zdroj stabilný, použil by som kombináciu keramických kondenzátorov a elyt alebo tantal.
a ešte jedno "Ale" - za cenu okolo 5€ je to dobrá kúpa, už len samotný perfektne vyrobený plošný spoj za to stojí.
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 27 Apr 2017, 06:24
zipaj napísal:a ešte jedno "Ale" - za cenu okolo 5€ je to dobrá kúpa, už len samotný perfektne vyrobený plošný spoj za to stojí.
S tým úplne súhlasím, naviac sa ten zdroj nemusí prevádzkovať na hraničných parametroch, ak sa z toho urobí zdroj 0-25V/0-2A tak asi úplne v pohode..
Informácia pre prípadných záujemcov - ja som kúpil tu za 5.12€.
O navrhovaných zmenách porozmýšľam. Vďaka za tipy.
....môj bazar....
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 27 Apr 2017, 07:56
A co k tomu dobastlit zápornou vlečenou větev? ještě jednou pojistka, jeden operák a trfo s vyvedeným středem...
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 27 Apr 2017, 11:10
Neviem či by to fungovalo, meranie prúdu je v zápornej vetve. Jednoduchšie a možno účelnejšie sú dva samostatné zdroje.
A k tým úpravam ešte som zabudol, samozrejme vymeniť potenciometre, ja osobne použijem TP190 alebo TP195 (prachotesný priemyselný typ - 0,65€ za kus), aripoty na zdroji nechcem
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 28 Apr 2017, 23:39
Na tejto webstránke popisuje chlapík, nejaké vylepšenia: http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tu ... y-kit.html
Poznámka k manuálu - sú v ňom "nezrovnalosti"...
Na plošáku je pridaný stabilizátor 7824 (24V) a konektor na napájanie ventilátora 24V. Ale v schéme na konci manuálu to vôbec nie je.
Inak v mojej sade chýbajú zenerove diódy - prihodili namiesto nich dve 1N4148 naviac. Podľa obrázku sú si veľmi podobné, tak sa balič pri kompletácii sekol.. Taktiež namiesto jedného odporu 56K som dostal 47K. Ale žiadna tragédia.. :-)
....môj bazar....
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 28 Apr 2017, 23:54
ja som povodny stabilizator 7824 zamenil za 7812, koli ventilatoru, nechcelo sa mi kupovat 24V verziu, ked mam plnu krabicu 12V ventilatorov, vykonovy tranzistor som osadil na chladic od SSR rele za par ecok :) rovnako som "stlmil" ventilator zaradenim odporu na + vetvu nakolko hucal jak stihacka :D
rozmer : 125x70x50 cena cca 7€
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 29 Apr 2017, 22:24
Osadené, oživené... Trochu patália s polaritou diód. Všetky diódy okrem usmerňovacieho mostíka boli na plošáku označené chybne. Viď obrázok - vľavo je obrázok z internetu (ako to malo vyzerať - katóda je označená úzkym prázdnym okienkom), vpravo je ako to mám na plošáku (katóda je tiež to prázdne okienko - nie ten plný prúžok... :-( ). Samozrejme som ich po osadení musel vyberať von a otáčať...
Našťastie po otočení diód zdroj šlape na prvý pokus.
V manuáli sa píše, že treba V potenciometer dať na minimum a trimrom nastaviť presnú nulu, ale nech trimrom otáčam ako chcem, výstup sa nemení. Mám tam 0.7-0.8mV. Takže to ani nepotrebujem. Ale pre zaujímavosť - ktorí ste to stavali - vám to vyvažovanie niečo robí?
Ešte sa to bude dolaďovať. Potrebujem robustnejší chladič a musím vymeniť zenerky. Číňanko nepribalil, tak som dal zo svojich zásob. ale nemal som 5V1 ale len 6V2 a robustnejšie...
Oživovanie...
Oživovanie...
Ukážka chybného označenia polarity diód... Vľavo teória, vpravo skutočnosť...
....môj bazar....
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 29 Apr 2017, 23:46
Ja som prave doskladal a mam to presne tak isto. Diody naopak a na trimer nereaguje. Tiez mi tam chybalo par odporov.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 29 Apr 2017, 23:49
ja to mam upravene a ide to od nuly z a nema ani zaporne napetie.
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 30 Apr 2017, 00:16
mne to nastavenie "od" nuly slo v pohode, s osadzovanim neboli ziadne problemy, max 20 minut a bolo hotovo, akurat by som uvital mozno trosku kvalitnejsie vyvody suciastok, nakolko sa mi zdali pomerne tenke, ale co neporiesia TR191 :) . Diody... Ani pod lupou zo zvecsenim 10x som za boha nevidel ci sa jedna o 1n4148, alebo o zenerku, poriesil to az moj "home made" tester zeneriek.
Navyse som tam pridaval svorkovnicu na silovy tranzistor a menil som 7824 za 7812, kabel na ventilator som prerusil a supol som tam odpor 120R/2W, lebo ventilator hucal jak vysavac, po tomto "zakroku" sa stisil asi na polovicu. Odpor je prichyteny plieskom priamo k chladicu vykonoveho tranzistora, nakolko mierne topil.
Trafo ktore som k tomu mal malo este odbocku navyse cca18V, takze som to este osadil trojicou stabilizatorov v kovovom puzdre 7805, 7812, 7815 nech tam mam aj pevne napetia a nemusim robit dalsiu krabicu.
Napetovy potenciometer som dal 10 otackovy, prudovy som ponechal povodny, myslim si, ze bude stacit a ked nie tak vymenim za vykonnejsiu variantu. Meranie je je analogove,podla mna staci, nakolko nepotrebujem nastavovanie na mV.
Este ma napadla jedna vec, ze na miesto , alebo k LED diode na "cut off" pripojim samobudiaci menic, len este musim premerat ci zvladne napetie a jake je tam vlastne napetie - aspon budem mat akusticku indikaciu prekrocenia / skratu. ale to uvidim jak budem mat trosku viac casu :)
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 30 Apr 2017, 07:25, upravené celkom 1 krát.
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 30 Apr 2017, 07:04
Marek1975 napísal:mne to nastavenie nuly slo v pohode
Marek1975, koľko sa tá nula hýbe, keď je ten trimer na max a na min?...
....môj bazar....
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 30 Apr 2017, 07:24
lucky 62 - sorry chyba mi tam akurat to "od" - reagoval som na prispevok od boraicha, ostatne plati :)
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 30 Apr 2017, 07:44
Já říkal, že TL081 jsou nevhodné, že to nebude chodit od nuly...
