Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Re: Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
schema je v 1 prispevku https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 63#p664446
jestly je minimum cca 15v tak to moc nepomuze chtel jsem tam udelat udelat odbocky
diky
diky
- Vek: 48
Pouzij trafo 230/24V , 4A nahlepsie toroid, alebo klasiku. Staval som niekolko takychto zdrojov a slapu dodnes.
ked daš odbočku na 12VAC a 24VAC tak to maš hneď polovičnu vykonovu stratu,ja to mam podobne spravene
asi jo, puvodne jsem chtel vic odbocek ale mozna to bude stacit , diky
Ak tam dáš dva mostíky, (ten druhý vlastne stačí len "horná polovica") a elektroniku budeš napájať z plného napätia, tak pre výkonovú časť môžeš nasekať koľko chceš odbočiek. Problém bude len, ako ich automaticky prepínať. (Manuálne prepínanie je hlúposť. Stačí napríklad prepnúť na plné výstupné napätie a spraviť skrat na výstupe a zo zdroja sa za chvíľu môže začať dymiť ...).
prepínanie sa môže spraviť ako na KAZ2, operák porovnáva U na výstupe a reletkom prepne vynutie
Samozrejme, môže ! No já som nadobudol presvedčenie, že tuná veľká väčšina nie je schopná nastaviť jednoduchý klopný obvod, aby spínal pri určitom napätí. Samozrejme, tým nechcem nikoho uraziť !!!
Rychla otazka:
Ake operaky tam mam svihnut bez inej zmeny?
Ide mi len o vyssie napajacie napatie, tie povodne to zrejme neprezili.
Ked tam dam napr. LM741, malo by to byt v pohode, nie?
- lucky62
Ahojte, oživím túto staršiu tému..
Chcel by som tento zdroj upraviť na vyššie napätie - 0-50V.
Predstavujem si to takto:
1) použijem trafo s vyšším napätím
2) elektroniku zdroja (okrem koncového stupňa) budem napájať zo stabilizártora 7824 (usmernené napätie z trafa by bolo príliš vysoké pre OZ)
3) vymením koncový stupeň (darlington) a tento bude napájaný vyšším napätím priamo z trafa
No a k tomu bodu 3 by som potreboval radu - namiesto toho výkonového darlingtonu potrebujem koncový stupeň so zosilnením väčším ako 1. Nie však príliš veľkým kvôli stabilite. Ideálne niečo medzi 2 a 3.
Predstavujem si to nejako takto: Teda ten výkonový tranzistor vymením za PNP a zapojím podľa obrázku.
Potreboval by som poradiť vhodné hodnoty odporov, prípadne aké korekčné členy by boli vhodné...
Prípadne, či to nie je totálna blbosť..
Práve tie korekcie ... budú tvoriť jadro práce ...lucky62 napísal: ... Chcel by som tento zdroj upraviť na vyššie napätie - 0-50V. ...
Ako to udržať aj stabilné, aj postačujúco rýchle.
Máš tam tri frekvenčne závislé časti: Operačný zosilňovač, buffer s T1 a T2, kapacitnú záťaž na výstupe.
Buffer pridá jeden až dva zlomy vo frekvenčnej charakteristike.
Ešte by stálo za úvahu použiť buffer v zapojení SE-SK. Alebo v pôvodnom zapojení použiť operačný zosilňovač na vyššie napätie (60V alebo viac).
- zipaj
- Vek: 48
zabudni na to že ti 7824 vydrží na vstupe napätie okolo 60V, podľa datasheetu tuším maximálne 40 alebo 45V
- lucky62
Aha, vďaka za upozornenie, pozriem do datasheetu. Ak je to tak, budem tam musieť dať niečo iné.zipaj napísal:zabudni na to že ti 7824 vydrží na vstupe napätie okolo 60V, podľa datasheetu tuším maximálne 40 alebo 45V
Daj predregulator s T a ZD a potom mozes dat 78xx
Alebo LM317
,, Input-to-output differential voltage 40V ,,
- lucky62
Po dlhšej prestávke sa vraciam k zamýšľanej úprave - zvýšenie maximálneho výstupného napätia.
Zdroj som už upravil tak, že OZ sú napájané zo stabilizátora 24V.
Po prečítaní množstva webových stránok som sa priklonil k takémuto riešeniu:
Problém je, že to zapojenie je veľmi nestabilné - pri skokovej zmene vstupu sa výstup rozkmitá.
Tiež má veľký prekmit. Tu je výsledok simulácie odozvy na lineárne sa meniace napäte a skokovú zmenu vstupu:
Potreboval by som poradiť, kam zapojiť nejaké korekcie... v tomto som mimo.
C2 zatiaľ odpoj a C9 zvýš až na hodnotu keď to bude stabilné.
Pre viac info si pozri vlákno "Digitální regulovatelný zdroj" kde som práve tú kompenzáciu popisoval.
- lucky62
Už sa to začína podobať tomu čo chceš
- lucky62
Po dlhšom laborovaní som dosiahol priaznivý výsledok.
Najviac pomohlo pridanie obvodu, ktorý predstavuje trvalú záťaž cca 20mA (Q3,R4).
Pridal som aj obvod simulujúci zmenu záťaže (10 Ohm odpor spínaný MOSFET-om).
Simulácia: Na zdroji najprv nastavím napätie cca 28,5V na dobu 40ms.
Počas tejto doby pripojím a odpojím záťaž 10 Ohm. Záťaž je pripojená po dobu 15ms.
Potom zdroj nastavím na nízke napätie - cca 3V a rovnako pripojím a odpojím záťaž.
Obvod neosciluje, ani nemá žiadne veľké prekmity.
Čo ma zaráža je, veľký pokles napätia pri pripojení záťaže.
Výstup poklesne o cca 1,3V (z 28,5V na 27,2V) pri pripojení záťaže s odberom 2,7A.
Najaký tip?...
Edit: Teraz ako som to napísal, tak mi došlo, že mám zle zapojený ten odpor 0.47R na snímanie prúdu...
Najaký tip?...
