Zdroj G400 popis,stavba,problémy
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Re: Ladenie zdroja G400 na vyšší výkon
Každý je zapojený podle obrázku + optočlen mezi pinem 14 a 4, tenké skloláminátové desky ( izolace) mezi tím jsou vytažené. Úplně všechny součástky, které používám jsou z něčeho vykuchané, kupovat ještě další na to moje bastlení nemá smysl.
mas to na stole ´ nenut ma vdychovat tvoj smrad .. ´ ale vazne ´ naozaj ta obdivujem ´ co vsetko dokazes ´ ja tiez rad zo stareho vselico vytahujem a mozno niekedy pouzijem ´ ale to vsetko co tu prezentujej je pre mladez zakazane ´ zivotu nebezpecne ´ ty musis byt minimalne sto rokov bez zenskej ´ ked mas tolko casu na tvorbu takych grcov ´ jednu jedinu vec ´ co si dotiahol do konca ´ pouzitelne nam ukaz a nenut nas dychat ten tvoj smrad ´ pekny den
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 07:57
- Vek: 43
Dolfi:
Vdaka za rozsiahle vysvetlenie, ale mam otazku v povodnej stavebnici ktoru som si objednal je vykonovy odpor 0,47Ohm, Paja tuto hodnotu upravil na 0,34Ohmu. Aku hodnotu odporu mam zvolit ja? (zaujima ma hodnota odporu...)
už ti tu písal, že max úbytok je 1,5V ohmov zákon snáď poznáš
- tomel
- Vek: 26
- Vek: 43
A keby som zapojil seriovo 2 rovnake rezistory tych 0,30 Ohmov a jeden prerusoval kontakt cez vyvedeni vypinac? Bol by vlasne nastavitelny odpor 0,15 Ohmov a 0,30 Ohmov, aby sa dal nastavit zdroj na vyzsi prud ale aj aby pri nizsich prudoch bol zdroj tvrdy a drzal napatie...
- tomel
- Vek: 26
a k čomu to bude dobré ? zdroj bude tvrdý aj keď bude mať ten odpor hodnotu 0R15 a ked už tak, tak radšej paralelne 0,33R ... skôr by ten zdroj potreboval upraviť tak, aby trafo malo odbočky a prepínalo napätia ...
evidentne tomu nerozumieš, si si istý, že zvládneš postaviť ten zdroj? odporúčam ti aby si to postavil presne podľa návodu
pevne verim ´ ze most cez Dunaj nestavaju elektrikari ´ urcite by drbol ´ cize ako kolegovia ti pripominaju ´ bud ani nezacat ´ alebo presne podla tej stavebnici co si si uz kupil
Rovnaké moc nemajú zmysel. Keď už, tak rozdielne. Povedzme 0,1 a 9,9 Ohm a ten 9,9 Ohm vyskratovávať. No kontakt musí zniesť min. 10 A a hlavne mať prechodový odpor výrazne nižší, ako 0,1 Ohm, nech neskresľuje hodnotu prúdového obmedzenia. Potom rozsahy môžu byť 10 A až 0,1 A a druhý 0,1 A až 0,001A (1 mA). Predpokladám, že napätie 10 mV sa dá OZ pre obmedzenie prúdu ešte spracovať.petrovic182 napísal:A keby som zapojil seriovo 2 rovnake rezistory ...
- Vek: 43
Ano pani, velmi tomu nerozumiem ale rad sa tejto problematike venujem
Stavebnica je kupena a rad by som ju co najlepsie vyladil aby som s toho dostal co najviac, osadzat a ozivovat to bude jeden sikovny clen tohto fora.
Preto som myslel ze nastavitelnou zmenou toho odporu, viem menit aj charakteristiku zdroja.
Re: Problem so zdrojom G400
Zdravim vospolok,
aj ja som si postavil G400, kedze som pri ozivovani odpalil uz 2 2N3055 (strieborna teplovodiva pasta je fakt vodiva aj ked multimetrom som to nenameral), mam tam zatial iba KU608. Chystam sa to ale skusit s 2SC5200.
Chcel by som poradit:
1. Ma uz niekto skusenosti s 2SC5200? Niekto uz sa tu na fore na to pytal, ci sa da pouzit bez uprav, ale nedostal odpoved a ja som nasiel nejaku bakalarku z Brna, kde sa daval 2SC5200 do regulovatelneho zdroja miesto BD911 koli vykonu.
2. Ked pouzivam 30V trafo, prudova regulacia mi sice funguje (ked napr. pripojim rele a obmedzim prud, tak ho rozopne, takisto ampermeter ukazuje znizenie prudu), ale LEDka sa rozsvieti az pri nastaveni ca 1,2A (v skrate). Ako tu uz niekto (tusim v inom vlakne) pisal, skusil som travo 24V a s nim sa LEDka rozsvieti tak ako ma - teda v skrate hned a inak, podla odberu. Ja by som ale chcel pouzit to 30V trafo, lebo je uz namontovane v krabici (je to krabica z ineho zdroja) a dobre sa tam pomesti. To 24V je vacsie... Da sa to nejako vyriesit?
3. Obmedzovanie prudu mi ide asi v prvej svtrtine P2 do tych 3A, tak som premyslal, ci by nebolo lepsie pouzit len nejake 2k2 namiesto tych 10k a zan este 7,8k rezistor, mate s tym niekto skusenosti?
Vdaka za rady/odpovede/navrhy. Este by som chcel podoknut, ze som elektronik-zaciatocnik, tak na to pripadne berte ohlad
O.
O.
Toho tranzistora je tam škoda. A myslím si, že KD503 je tam vhodnejší, (najmä púzdrom a chladením). No ak inak nedáš a nebodaj by to začalo kmitať, tak medzi CB skusmo daj nejaký malý kondenzátor (rádovo stovky pF).
PaJa tú signalizáciu obmedzenia prúdu "trochu" prekombinoval. Načo, keď Q5 stabilizoval napätie asi na 32,5 V, tam použil obyčajné BC-čko ? To asi výkonovo nestačilo, tak tam "švihol" ešte Q6. Pre neho bral referenciu z výstupu Q5. No akosi "pomotal" pripojenie hornej strany R17 na C Q6 a nie na C Q3, kam patrí. A aj hodnota R17 je zbytočne malá, (spočítajte si delič R17 : R18).
A regulácia obmedzenia prúdu by mala byť na celý rozsah potenciometra. Ak je O.K. napäťová referencia, (pin 1, IC2A, cca 10 V), tak je to záležitosť hodnôt R7, R16, P2 a P3. Čo si tam pomenil ?
Zdravim,
vdaka za tipy!
Co sa tyka tranzistora, povodne som chcel dat 2N3055, ale 2 uz som odpalil (asi ale skor koli vodivej teplocitlivej paste) a potom uz ich nemali v eshope kde som objednaval ine suciastky, ale ten 2SC5200 tam mali.
Naozaj ma ist R17 na C Q3, nie na E Q3? (teda medzi Q6 a Q3?) Pozeral som ine schemy (http://www.electronics-lab.com/project/ ... 0-002-3-a/) a tam je len jeden PNP tranzistor. Ale rezistory su medzi vystupom, bazou a OZ. Rad to skusim, ale bojim sa, ze ked si nieco odpalim nebudem to vediet najst...
Na scheme som nemenil nic, je to podla PaJovho navodu (resp. Elektroinzertu, ako on pise):
Pin 1 IC2A: 9,3V (ako je aj v popise z Elektroinzertu, aj ostane napatia mi sedia, aj 0-1.4V na pine 3 IC1A)
R7: 0.34 R (2*0,68 paralelne)
R16: 56k
P2: 10k
P3: 205 - nastaveny tak aby min. bolo 10mA
Pekny vecer!
O.
vdaka za tipy!
R16: 56k
P2: 10k
Pekny vecer!
O.
Aj tranzistor 2SC5200 určite odpáliš. Výkonová strata na ňom pri 24 V trafe a 5 A je naň moc. Reálne by to chcelo aspoň 2 ks, no radšej tri ks takých tranzistorov..
Tú úpravu pripojenia R17 na E Q3 nikde nenájdeš. No logika zapojenia to "prikazuje". (PaJa tam má viac kiksov. A môžeš mi veriť, že ti neradím zle. A určite nič neodpáliš) ! Vysvetlenie: Pripojenie R17 na C Q6 je napäťovo závislé od napätia trafa, (je to pripojené na vstupné napätie zdroja). Pri 24 V trafe je potrebný úbytok na R17 len asi 2 V (34 V - 32 V) na otvorenie Q3, no pri 30 V trafe je to asi 10 V (42 V - 32 V). Preto to dobre nefunguje.
A k tomu obmedzeniu prúdu. Funguje to tak, že sa porovnáva úbytok na R7 s napätím na bežci P2. Na R7 by mal byť max. úbytok 0R34 x 5 A = 1,7 V. Delič R16, P2 a P3 z 9,3 V vyrába na bežci P2 max. napätie: 9,3 V : 66k = 0,14 mA x 10k = 1,4 V. Takže, výsledný prúd, (ak hodnoty súčiastok sedia), by mal byť čosi pod 5 A. A určite by sa mal dať regulovať v plnom rozsahu dráhy potenciometra. (Ak by si ho chcel doregulovať na 5 A, musíš trošku znížiť hodnotu R16 alebo R7).
A nakoniec ešte jedna zásadná úprava ! Medzi CE Q4, patrí výkonová dióda, (ochranná, katóda na C). Aspoň taká, ako je D9 (1 A). No já by som na oboch pozíciách radšej videl nejakú 6 A.
Tak veľa zdaru !
Tak veľa zdaru !
Zdravim,
napojil som ten R17 ako si radil a funguje to perfektne! A dik za vysvetlenia, teraz uz mi je jasnejsie ako to funguje a aj mi to dava zmysel. A velmi si vazim takych konstruktivnych diskutujucich ako si ty
Regulaciu prudu vyskusam az ked budem mat namontovany chladic. Chcem pouzit jeden z PC CPU, co mi lezi doma nevyuzity. Ma 0,3 K/W co by mohlo stacit a dam teda 2x2SC5200.
Tu mam ale trochu problem s napajanim toho ventilatora a este digitalneho volt-ampermetra (taky maly z ciny). Povodne som chcel napojit ten merak tam, kde to vymyslel Paja. Ale on ma napajanie len do 30V a v tej vetve je 33V. A kedze 7812 je oficialne len do 30V rozhodol som sa pre jednoduchy regulator s rezistorom, zenerkou a tranzistorom - taky ako je v G400 Q5, R10, Z3. R som dal 2k2 ako je to tam, Zenerku na 30V, ale tranzistor som mal iba BC337. Problem je v tom, ze to napatie kolise, ako sa to zohrieva - ked nato napojim len multimeter tak napatie pomalicky stupa a kolise, ked na suciastky fuknem, napatie klesne. Je normalne, ze je to tak silno zavisle od teploty, ked je tam ta zenerka?
Napadla ma este ina vec, ale kedze som sa s tym zatial nestretol v ziadnej scheme, rad by som sa na to opytal: Moje trafo ma 2 vinutia po 15 V. Ja ich pouzivam v serii aby som mal 30 na ten zdroj. Mohol by som pouzit aj tych 15 a urobit si tak samostatny zdroj pre ventilator a merak? (teda to jedno vinutie by bolo zarovej pripojene ako zdroj 15 V a aj do serie na tych 30)?
Velka vdaka!
O,
Velka vdaka!
O,
nuz neviem , niektore meraciky /trebars z Ciny / nemaju rady pri napajani nic spolocne so zdrojom , porozmyslaj skor ako galvanicky ten merak oddelit , samozrejme na ventilator by to nemalo mat ziaden vplyv , ale uvazuj o nejakej regulacii .
Myslim, ze hlavny problem je, ze tenky cierny = napajanie merka je spojeny s hrubym ciernym = meranie napatia a prudu. Takze, ked som zapojil tenky cierny na vyvod pre merak a hruby cierny na vystup zdroja, preskratoval som R7 a tym padom nesla prudova regulacia a odpalilo mi vykonovy tranzistor. Ale ked sa zapoji iba hruby cierny, tak to meria celkom dobre. Skusim to a este to prip. okomentujem.
ja viem kde je hlavny problem , ved vravim , galvanicky oddelit od napajania , resp napajanie pre DC meracik z ineho zdroja , skus napr pre odskusanie len 9V bateriu .
- 3487 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2319 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 1691 Zobrazení
- 2372 Zobrazení
- 2465 Zobrazení
