Strana 1 z 2
Powerbanka - súčasne nabíjať a vybíjať?
Napísané: 13 Sep 2017, 15:29
od používateľa martinius96
Ahojte, mal by som otázočku, či je možné a najmä bezpečné použiť powerbanku tak, že powerbanka sa cez MicroUSB nabíja, na výstupe má USB port, ktorým môžem nabíjať, alebo napájať mikroprocesor. Je možné tieto dve činnosti spojiť?
Nič nezhorí? Elektronika by mala ochrániť proti prebitiu powerbanky, no neviem či je bezpečné to mať zapojené, alebo či majú powerbanky ochranu pred takýmto spôsobom použitia. Powerbanka má 2000mAh, obsahuje MicroUSB na vstup a USB výstup.Vďaka!
Re: Powerbanka - súčasne nabíjať a vybíjať?
Napísané: 13 Sep 2017, 15:37
od používateľa Marek1975
takymto systemom jej prevadzky akurat coskoro skonci v kosi...
Napísané: 13 Sep 2017, 16:12
od používateľa Dolfi
A prečo by sa mala porúčať ? Zrejme je tam Li-Ion článok a dva meniče. Jeden na vstupe a druhý na výstupe. Aj tak sa dá predpokladať, že väčšina z energie ide z meniča do meniča ...
Napísané: 13 Sep 2017, 16:14
od používateľa misocko
zatial som videl iba powerbanky ktore maju na nabijanie aj vybijanie (z hladiska powerbanky) , jeden procesor ktory riadi jeden menic ktory je zaroven stepdown aj stepup - ma iba jednu cievku (ten isty menic len v inom rezime sluzi na nabijanie powerbanky aj nasledne na nabijanie zariadenia z powerbanky) preto sucastne nabijanie aj vybijane powerbanky nieje mozne. Ledaze by bola powerbanka osadena dvoma menicmi , ale naco by zdvojnasobovali pocet suciastok len na to aby si sa Ty mohol vysantiť ?
Napísané: 13 Sep 2017, 16:53
od používateľa alidedko
Vacsina powerbankov to ma tak, ako pise misocko.
Akonahle pripojis nabijanie, odpojis vystup. Akonahle pripojis vstup, nenabija ...
Mali sme vsak menice, ktore to dokazali. Idem pozriet.
Napísané: 13 Sep 2017, 17:22
Ja som sa to bal tak zapojiť.. ale určite to ma len ten jeden procesor, ktorý obsluhuje meniče. Teda máte pravdu.
Ale taká otázka keď sme pri tom. Ako by ste napájali Arduino, ktoré chceme aby fungovalo aj po výpadku prúdu?
Napísané: 13 Sep 2017, 17:48
Tak sorry, nikdy som také zariadenie "nekuchal", takže sa neidem hádať. No zdalo sa mi logické to, čo som napísal. Ale pri minimalizácii nákladov, je fakt viac pravdepodobné to riešenie, čo napísal misocko ...
Keď už budete kukať do tej powerbanky, tak sa pozrite, čím sa prepína ten vstup/ výstup. (Možno zasunutím kábla). Potom to treba prepínať podľa prítomnosti napätia v napájacom zdroj/ sieti.
Napísané: 13 Sep 2017, 17:51
od používateľa maher
na mojej ide súčasne nabíjať aj napájať iné zariadenie, ale keď vytiahnem adaptér zo siete, tak na zlomok sekundy prestane pracovať, takže ako UPS nepoužiteľné
Napísané: 13 Sep 2017, 18:13
zrejme tam mas prepojenie ktore v tom pripade prepoji vstup s vystupom , takze nabijacka potom nabija aj powerbanku aj mobil (ak stiha). Moja powerbanka sa musi zapnut aby nabijala, a v case ked je nabijana tak sa neda zapnut.
Napísané: 13 Sep 2017, 18:15
Idem to tiež vyskúšať, ale musím ju najprv nájsť..
ale dam vedieť či to chodilo
Napísané: 13 Sep 2017, 20:01
od používateľa PaJa-trb
Na powerbance Xiaomi 10400mAh jsem na cestách běžně strčil na noc powerbanku do zásuvky (mikroUSB 5V) a z ní pak přes USB napájel telefon. Ráno bylo oboje nabité a připravené do terénu celý den lítat s navigací.
Tu mi pak ukradli, tak mám nějaký Cannon 10000mAh a ta umí pouze jednu věc. Nabíjet sama sebe nebo dodávat ven.
Takže ano, záleží na typu, ale jde to.
Napísané: 13 Sep 2017, 21:22
od používateľa Drakoush
Ja mám obyčajnú ADATA power banku a dá sa nabíjať aj powerbanka, aj zariadenie súčasne.
Napísané: 14 Sep 2017, 09:59
od používateľa AbcdeF
Téma ma zaujala, tak som otestoval dve ktoré som mal poruke.
Vyššie spomínaná Xiaomi 10400mAh vie nabíjať aj nabíjať sa súčasne, po prepojení vstupu a výstupu nič neindikuje.
PowerEZ Pro 11200mAh vie nabíjať aj nabíjať sa súčasne, po prepojení vstupu a výstupu sa dokonca tvári, že vie nabíjať aj sama seba
Napísané: 14 Sep 2017, 11:52
Inak taká otázočka ešte.. síce ju teraz neviem nájsť, no je ku nej USB -->MikroUSB kábel a má asi len 8cm možno aj menej. Ak ju dobíjam tým a USB portom 2.0 tak sa krásne dobíja. Ak ju však dobíjam dlhším káblom, alebo zapojím ten kratúčky do USB 3.0 tak sa to nenabíja, hoci bliká, že sa nabíja. Ako je to možné? USB 3.0 má trošku vyššie ampére však?
Napísané: 14 Sep 2017, 12:27
maher napísal:na mojej ide súčasne nabíjať aj napájať iné zariadenie, ale keď vytiahnem adaptér zo siete, tak na zlomok sekundy prestane pracovať, takže ako UPS nepoužiteľné
Neviem, aký prúd berie to arduino. No výpadok napájania sa dá prekryť napríklad kondenzátorom. Existujú aj zálohovacie na 5,5 V s kapacitou aj nad 1F. Energia v kondenzátore sa vypočíta podľa vzorca 1/ 2 . (C . U2). Teda v 1F kondenzátore pri 5 V je jej 12,5 J (Ws).
Iná otázka je, čo na to samotný kondenzátor, adaptér, powerbanka, ... (Výstupný menič z powerbanky určite nebude nadšený. Možno nejaká tlmivka, tak na 1 A do série s výstupom powerbanky, by to mohla spraviť.)
Napísané: 28 Nov 2017, 17:56
od používateľa pablox
Zdravím chlapi,
rieším zálohovanie GSM signalizácie pri výpadku napájania. Mám modul nabíjačky LiION s obvodom TP4056, ktorá je trvale pripojená na 18650 akumulátor. Priamo z akumulátora je napojený DC/DC menič z 3.6V na 5V. Ide mi o to, či takéto zapojenie zbytočne neničí akumlátor, keď je trvale dobíjaný a zároveň aj vybíjaný DCDC meničom. Diódu D1 som tam dal z dôvodu "odľahčenia" nabíjačky pri napájaní z adaptéra. Čo na takéto zapojenie hovoríte?
Ďakujem.
Napísané: 28 Nov 2017, 18:58
Já si myslím, že LiION baterky zhnijú, (postupne stratia kapacitu), skôr vekom. Ale aj tak by som ich trvalo netlačil na 4,2 V. Ak sa nedá prestaviť tá nabíjačka nižšie, tak šupmi za ňu výkonnejšiu Schottky diódu.
Tá dióda D1 tam, podľa mňa, nemá zmysel, (z 5 V na 5 V určite cez ňu nepotečie nič).
Napísané: 29 Nov 2017, 16:02
Ďakujem za odpoveď
Napísané: 09 Sep 2022, 12:00
od používateľa vladdo05
Zdravim,
ja som riesil podobny problem.
Mam rozne ebay power banky 18650 Lion - jeden s x prikladov:
https://i.ebayimg.com/images/g/WpMAAOSw ... s-l500.jpg
Ale nevie sucastne byt nabijana a nabijat.
POtrebujem ju napajat solarom a zaroven nech nabija napr. mobil , a ked prestane svietit slnko -bez prerusenia nech pokracuje z Lion. V podstate ako sa to tu riesilo - taky zalozny zdroj na vyrovnavanie vypadkov napajania.
Neviete poradit ako sa tato vlastnost (ked pozeram v parametroch vyrobku) vola?
Dakujem
Napísané: 09 Sep 2022, 21:43
od používateľa Edgar
Žiaľ nie je to už štandardná vlastnosť ako bola paradoxne pri úplne prvých najlacnejších powerbankoch. Zháňaj
takýto plošák ale s vyšším výstupným prúdom a ideálne s Quick Charge či Power Delivery.
Dá sa to aj vyrobiť použitím dvoch samostatných modulov (nabíjací a vybíjací), relé a kondenzátorov. Ale relé bude mať pri nabíjaní zbytočný odber čo zníži už tak mizernú účinnosť solárov.
Prípadne superkondenzátory:
https://www.youtube.com/watch?v=6w6x7eiorLw
